חוות דעת על מארז
http://ksp.co.il/?select=.1041..130.&list=1&sort=1&glist=1&uin=20355&txt_search&buy&minprice=0&maxprice=226
אני מעוניין להביא את המארז הנ"ל
יש כרגע מארז ג'נרי עם המערכת שיש לי בצד
אני נאלץ להיות עם דלת פתוחה בגלל בעיות חום(המארז mini atx לוח FULL)
שלא נדבר על זה שאין מקום להארד דיסק
איך הוא מבחינת מקום יספיק לי?
יש חלון בצד? באתר נראה שיש השאלה אם זה התמונה שלו או של גירסא אחרת שלו
אמור להספיק.
איזה דיון פורה...
מנהלים לנעוץ!
אתה שואל אם מארז ATX יספיק למערכת ATX...
אתה שואל אם יש חלון בצד אבל יש 2 גרסאות, אנחנו לא יודעים טוב יותר מהחנות. זאת על אף שהיא ציינה במפורש בעמוד המוצר שיש חלון צד.
הבעיות חום כנראה נובעות מהכרטיס מסך, לכן אתה צריך מארז עם פתח צד (בצד שמאל) לכרטיס מסך. המארז שציינת N300 לא מכיל אחד כזה.
לדגם N200 אני דווקא כן רואה פתח צד, לכן אם יש לך לוח אם mico הייתי הולך על זה. אם הלוח גדול יותר, תגיד ונמשיך משם
נ.ב.
מומלץ 2 מאוררים קדמים ואחד אחורי, לפחות. רוב המארזים מגיעים רק עם 1 אז כדאי להשלים
נערך על-ידי sell_parts
יש לי ATX דחוס בתוך מארז MINI
מחר אני יתקשר לKSP לבדוק לעומק
ומה KSP יגידו לך שלא כתוב באתר העולמי של coolermaster?
א. לקרוא למארז mini tower זה בעיקר טריק שיווקי, לN300 אין מידות של mini tower. יש הרבה midi towers עם נפח דומה
ב. אין לו פתח צד באזור הכרטיס מסך
ג. זה שכרגע המערכת שלך נמצאת במארז mini tower (לכאורה), לא אומר שאתה חייב לשדרג לmini. כל מארז midi יכול לאכלס אותה, ואולי רצוי......
ד. הסתכלתי עכשיו במפרט שלך, הלוח P7P55D באמת ATX רגיל. אז קח MIDI TOWER מאוורר. כמו
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/marz-silverstone-precision-ps05-p-5508?cPath=208
או
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/marz-silverstone-redline4-rl04b-p-14496?cPath=208
או
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/marz-core-3000-p-12746?cPath=208
ומה יעזור לו חלון צד בצד שמאל? חוץ מלהסתכל פנימה לתוך המארז אני לא רואה איך זה יעזור לו לאיוורור טוב יותר. אתה יודע חלון הוא אטום(פלסטיק שקוף).
אולי אתה מתכוון למאוורר צדדי וגם אז זה לא ממש יעזור, מאוורר צידי מול הכרטיס אמור להכניס אוויר ולירות אוויר טרי על הכרטיס אך לאן יעלם החום?
בקיצור, פותח הדיון צריך מארז עם לפחות מאוורר אחד מקדימה ושניים מוציאים מאחור/למעלה כדי שינדפו את החום הנפלט מאיזור הכרטיס והמעבד.
שניים קדמיים מכניסים אומנם זה טוב, אך כשאין לאן לאוויר החם לצאת לא עשינו שום דבר חוץ מאוויר חם כלוא במארז, לחץ שלילי שמכניס יותר אבק ולא מועיל יותר מדי.
שים לב שגם בדגם השני ללא חלון שקוף פתח המאוורר הצידי ממוקם מעט מתחת לכרטיס כך שגם אם אתה מעוניין שיוציא אוויר חם הנפלט מהכרטיס זה לא יקרה(אוויר חם עולה למעלה).
נערך על-ידי idanmal
שים לב שבאתר של KSP רשום הדגם NSE-300-KWN2מה שאומר לפי האתר של coolermaster שזהו הדגם עם החלון ובעל שתי יציאות USB3 קדמיות.
לפי מה שאני רואה המארז הזה מספיק מאוורר, מכיל מקום לשני מאווררים קדמיים 120 או אחד 140mm, מכיל מקול לשני מאווררי 120mm בגג המארז
או מקום לרדיאטור כפול 240mm, מכיל פתח נוסך באחורי המארז למאוורר 120mm נוסף.
עכשיו נשאר למכור איזה כמה גרוטאות ולהביא אותו
עידן, באמת כתבתי בטעות חלון צד במקום פתח צד (side vent) מול הכרטיס מסך. נערך
באשר לN300, ובכלל סדרת N לבד N200, יש להם פתח מוזר באזור הדיסקים קשיחים שלא ברור למי הוא נחוץ (אולי למערך RAID של WD Raptors). נראה פוטנציאל אבק מיותר.
מנסיון קונקרטי, הדגמים הזולים של coolermaster מאכזבים ועשויים מפח גמיש מידי וזול (אחרי כמה פתיחות לא נסגרים חלק). SilverStone מרשימים יותר ביחס למחיר (לא משווקים מספיק טוב בארץ), בטווח הזה עדיף אותם או Fractal\Zalman
הקפצה
אני מעונין לבצע OC למעבד(מחפש קירור מתאים כמובן) מבחינת המארז הוא מאוורר מספיק? אם אני שם לו בערך 6 מאווררים של 120מ"מ שמכניסים מכל הצדדים(קדימה,למעלה,ומצד של הHD ו2 שמוציאים אוויר מאחורה או אחד של 140 מ"מ)
הקפצה
תרגע, קח ריטלין וקרא את השרשור מתחילתו
