מחשב עולה ישירות ל- BIOS
שלום
יש לי מחשב נייד של ASUS X502C
נשפך לי כוס מים על המחשב נייד.
ניתקתי אותו מהחשמל פתחתי אותו ויבשתי אותו למשך יום שלם.
הדלקתי אותו והוא עולה ישירות לביוס ללא תגובה.
מה יכולה להיות הבעיה?
ומה ניתן לעשות?
תודה רבה על העזרה
מקש תקוע עקב קצר במקלדת שנגרם ע"י המים.
האם יש הודעות שגיאה / צפצופים?
האם אפשר לשנות הגדרות בBIOS או לצאת ממנו ולהמשיך בBOOT? או שהמקלדת לא מגיבה כלל?
היי
קודם כל תודה רבה על התגובה.
לא נראה שזה בגלל קצר במקלדת, כי חיברתי מקלדת חיצונית USB וזה עדיין קורה.
בנוסף גם עם המקלדת הרגילה אני יכול לנווט בתוך ה- BIOS חופשי ואפילו לצאת מה- BIOS, הבעיה היא שהוא עולה שוב פעם רק לתוך ה- BIOS.
אין צפצופים בכלל או הודעות שגיאה בכלל.
תודה רבה אשמח לכל עזרה שהיא
הקשיח מזוהה בביוס?
זה לא אומר כלום. חיבור מקלדת חיצונית לא מבטל את המקלדת הפנימית. אם יש בה מקש תקוע, הוא יישאר תקוע, אפילו אם תחבר 5 מקלדות חיצוניות.
כמו כן, השאלה של OR2OOO במקום:
הקשיח מזוהה בביוס?
כן, הוא מזהה את הדיסק.
כשחיברתי את המקלדת החיצונית ניתקתי את המקלדת של המחשב עצמו, ולכן אני בטוח שזה לא נובע בגלל המקלדת.
יש לכם אולי עוד רעיונות מה יכול להיות?
תודה רבה ויום טוב
יכול להיות שהדיסק תקול? ושאולי המחשב מתוכנת להיכנס לBIOS אם אין אף התקן שממנו אפשר לבצע boot? (אני סתם משער, כי לא מכיר את הדגם הספציפי).
מה סדר הboot בBIOS?
אתה יכול לנסות להכניס CD או כונן USB שהוא bootable ולבדוק האם ככה אתה יכול להתקדם מעבר לBIOS.
חשבתי אולי הדיסק תקול ולכן הכנסתי אותו למחשב שלי והוא באמת לא מתחבר.
חיברתי USB BOOABLE וזה עדיין לא עולה דרכו אלא ישירות ל- BIOS.
במחשב הזה אין CD אז אני לא יכול לבדוק CD.
מה עוד אני יכול לנסות?
תבדוק מה סדר הboot בBIOS. האם כונן USB מופיע שם? האם אתה רואה אזכור שלו ברשימת הכוננים בBIOS כשהוא מחובר?
תנסה ללחוץ על ESC או F8 כשאתה מדליק את המחשב. אחד מהמקשים האלה אמור להפעיל תפריט שבו תוכל לבחור ממה לעשות boot.
משום מה הוא לא מראה את כונן ה- USB ברשימה רק כאשר ה- USB ריק.
אבל כאשר יש בתוכו את ה- BOOT של ווינדוס הוא לא מראה אותו בכלל, כאשר המחשב נדלק רואים כן שה- USB מהבהב ואז הוא מייד נכנס ל- BIOS.
לחיצה על F8 או ESC לא שינתה שום דבר
יש למישהו מושג האם זה יכול להיות רכיב שהלך ואם כן איזה?
תודה רבה ולילה טוב
שלום
האם יכול להיות שזה הלוח אם? ואיך אני יכול לאמת את זה אם בכלל?
תודה רבה ושבוע טוב
אני חייב לומר שכרגע לא עולים לי רעיונות נוספים... :(
