פורסם 2014 במרץ 1512 שנים טוב אחרי שעשיתי קופה בפורים (הולדם ), החלטתי לפנק את עצמי במשחק (על חשבון חברים שלי כמובן)... ואני חייב לציין שאני אוכל את הכובע. המשחק ממש טוב, ועושה חשק ליותר למרות שחשבתי אחרת בזמן הבטא. הקצב שם מטורף ומרגיש כל הזמן מאוזן, ואיך שהוא שומר על רמה טובה של גיימפלי ונמנע מלהיות סתאם בלאגן. המשחק די יציב ולא נתקלתי בבאגים או משהו כזה. החיסרון היחיד שמצאתי כרגע הוא הזמן המתנה המוגזם בין משחק למשחק, אבל בסך הכל חוויה מרעננת ושינוי מבורך במשחקי FPS.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים בינתיים התלונה היחידה שלי זה על ה- capture the flag. מה השטות הזאת של המחצית? עוד לא ראיתי משחק שעושה את זה... שנייה לפני שאני תופס את הדגל המשחק פתאום מפסיק באמצע ו"מחליפים צדדים"?!!---Shadowplay לא עובד לי עם המשחק ועם DXtory יש בעיות עם הסאונד. למישהו יש רעיון איך להקליט את המשחק?עריכה - עדכנתי לגרסה האחרונה של DXTORY והמצב נראה יותר טוב. עריכה 2 - טוב לא ממש...עריכה 3 - סידרתי את זה. סיבוך של כמה דברים...א. ניסיתי להקליט 60 FPS - טעות גדולה, הדבר הזה תופס פי 2 נפח מהקלטה רגילהב. הקלטתי על אותו הכונן שממנו אני משחק שהיה מלא כמעט לגמרי - אין לי מושג למה, אבל הכונן כותב לאט יותר כשהוא מלא...אני מניח שהדבר העיקרי שהשפיע לי על המשחק זה ב' נערך 2014 במרץ 1512 שנים על-ידי IlanF
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים אני קניתי מ CDJ KEYS גירסה רוסית ב 130 שקל אח"כ הפכתי את זה לאנגליתמה שמציק במשחק שהמשחקונים כל כך מהירים.. אבל ממש מהירים! הכי כיף זה DOMINON שמשתלטים על נקודות במפה
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים מחבר חחח כן עניין ה CAPTURE THE FLAG הרג אותי מצחוק גם ... P:בקשר לDEXTORY והקלטות בכללי ...ממה שהבנתי ממש לא מומלץ להקליט איפה שמערכת ההפעלה נמצאת ועדיף להקליט בכונן יעודי ....אני מקליט עם DEXTORY ללא בעיות ... 60FPS זה ממש מוגזם וזה נפח ענקי ... אני אשמח לעזור לך יש לי כמה טיפים טובים !הזמן בין משחקים הוא יחסית כן גדול ... אבל אני לומד לאהוב אותו כי כשמתחיל משחק אתה לא זז מהמסך ( ואתה לא רוצה גם ) אז זאת הפסקה מבוקשת ללכת להביא משהו לאכל לשתות או לשירותים ... ( ולמי שמעשן כמוני יודע כמה מבורך זה 80 שניות ! למה במשחק אי אפשר לעשן בכלל ! )שוב חברים אני מאד מחכה לשחק איתכם ! תוסיפו אותי לאור'גין ונארגן היום אחר הצהריים משחק ... !שיהיה לנו שבוע טוב :}
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים מחבר אני קניתי WD Black במיוחד בשביל זה ... מהירות 160mb לפי dextory ... מבסוט ממנו על הגג !
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים הבלאק קצת יקרים, אבל רק 160 MB/S? הסיגייט שלי נותן 160, והWD BLUE נותן 140 (דגמים מדויקים במפרט בצד. בשניהם יש בערך 300 גיגה פנוי, שניהם עברו הרגע דיפרג - המדידה ישר לאחר זה. WD מחובר בSATA 2 והסיגייט ב- SATA 3 ועליו גם מותקנת מערכת ההפעלה)אני שוקל לקנות את זה: http://ksp.co.il/?uin=18274ואני כנראה גם אצטרך לקנות גם קונטרולר SATA 3 נוסף, בלוח שלי יש רק חיבור אחד... אבל זה כבר לדיון נפרד...---אם תרצה להמשיך את הדיון על ההקלטה: http://hwzone.co.il/community/threads/543003-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99 נערך 2014 במרץ 1612 שנים על-ידי IlanF
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים מחבר אני אדבר איתך כבר בפרטי ;]בכל מצב ... כל מי שרוצה משחק עכשיו מוזמן ...עידכון:המחיר לפי CJS ירד משמעותית ל 36$ = 120 שקל +-לכל מי שעדיין לא החליט לגבי המשחק ממליץ לחכות עוד שבוע שבועיים אני בטוח שהמחיר יצלול שוב ...עידכון 2:טעות שלי הסתכלתי על ההרחבה ... אחרי 12 שעות עבודה לא שמים לב P: נערך 2014 במרץ 1712 שנים על-ידי guylederer0
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים המשחק הזה פשוט כיף! חוץ מהבעיה הטיפשית עם CTF שמפסיק באמצע אני אוהב את כל סוגי המשחקים, התנועה, המהירות. פשוט כיף. אבל צריך שרת במזרח אירופה או איפה שהוא במזרח התיכון דחוף.... 100MS זה הרבה יותר מידי ב 2014
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים ^ נפילות fps לא בהכרח מעידות על בעיה במנוע הגרפי במשחקי רשת. לאגים בהחלט יכולים לגרום לדרופים של fps. ובמשחק הנ"ל, לצערי אנו חווים פינג גבוהה שבהחלט יכול לגרום לדרופים.אבל בכל זאת, לא הרגשתי במגמה קבועה של דרופים במשחק, אולי זה קרה לי פעם פעמיים. לא משהו שמשפיע על זרימת המשחק.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מה ממוצע הFPS שאתם מקבלים?אני עם R9 290, 1440P, כל ההגדרות במקסימום, 8AA, 16AF מקבל בין 40 ל50 בממוצע.תקין? הגזמתי עם ההגדרות?
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מה ממוצע הFPS שאתם מקבלים?אני עם R9 290, 1440P, כל ההגדרות במקסימום, 8AA, 16AF מקבל בין 40 ל50 בממוצע.תקין? הגזמתי עם ההגדרות?זו הבעיה, שזה תקין. מה שאומר שהמשחק עצמו לא תקין.איך לעזאזל משחק עם 6 על 6 שחקנים על מנוע סורס מצליח לפעול לי יותר גרוע מבאטלפילד 4 עם 64 שחקנים. עשו שגיאה רצינית עם המשחק הזה.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מה ממוצע הFPS שאתם מקבלים?אני עם R9 290, 1440P, כל ההגדרות במקסימום, 8AA, 16AF מקבל בין 40 ל50 בממוצע.תקין? הגזמתי עם ההגדרות?לא בדקתי ממוצע אבל אני עם HD7970, כל ההגדרות במקסימום ויש לי דרופ אחד בכל מפה בדרך כלל, וגם הוא מאוד קצר. 99% מהזמן המשחק רץ חלק מאוד...אגב גם הדרופ הזה לא מרגיש כמו כרטיס מסך, יותר כמו דרופ של מעבד.EDIT:AMD Gaming Evolved טוען ל 59.1 FPS בממוצע.אני על 1920X1200. נערך 2014 במרץ 1712 שנים על-ידי Mercury
