אז השתכנעתי, פרויקט קירור מים CORSAIR 900D
בהצלחה, נראה טוב.
מכרת את את האופניים? לא רואים אותך כבר במסלולים.
  • תגובות 50
  • צפיות 38.1k
מכרתי..הייתי כמה חודשים :embarrassed: ואז קניתי STATUS 2013:) אם אתה עוד בעניין דבר איתי בפרטי אני אשמח לעוד שותפים לרכיבה.
ונחזור לדיון המקורי...מחר בתקווה תגיע החבילה..תמונות ועדכונים בהתאם כמובן.:xyxthumbs:
אז אחרי קצת עיקובים הם נחתו אצלי
מקווה לעבוד על כל המערך לקראת הסופ"ש, נכון לעכשיו צריך להביא "שייבות" או ברגים חדשים עם ראש גדול יותר, נראה מה יסתדר לפני, להכין כבל 3 פינים על מנת לנטר את אחד מהמאווררים בכל שורה ועוד משלוח שצריך להגיע מקווה בקרוב.
נערך על-ידי taotao
יאו מארז BEAST!
תתחדש ובהצלחה!
תתחדש , אחלה ציוד.
אני מקנא בהרגשה של להרכיב \ לעדכן מערכת אחלה תרפיה.
יחיי הדואר (לא באמת כן), היום הגיעו המחברים (זכר\נקבה) המהירים בגירסתם העדכנית והחדשה.
ההבדל בין הגירסה הראשונה לגירסה השניה מלבד הצבע (יש גם בכסף) המחברים החדשים הם בתצורת PULL, זאת אומרת אתה לא צריך לסובב את המחבר בשביל לנתק אותו אלה פשוט למשוך את הטבעת סיבוב המחבר והוא משתחרר, כמובן שגם המנגנון עצמו וגם הגודל השתנו לטובה.
מקווה בסופש להוציא תמונות נורמליות וכמובן להתחיל להזיז עניינים, מחר מקווה שיגיעו ברגים מתאימים.
עדיין לא יצא לי להשתמש בכל מחברי הניתוק מהיר, תגיד כמה הם משפיעים על הזרימה?
מבחנים שראיתי וגם בדיקה שעשיתי אצלי ההשפעה "הרעה" על הזרימה היא מזערית מאוד, ואני מוכן "להתפשר" במקרה הזה כל עוד יש לי את היכולת המודולרית לחלוטין לפרק כל רכיב במהירות ובלי כאב ראש.
דרך אגב בסוף לא הסתדר לי להשיג את הברגים באזור שלי, מישהו מכיר חנות ברגים גדולה\נורמלית (עדיף עד אזור המרכז - תל אביב ודרומה)
שמחזיקה מידות כמו M3X30mm ?
תודה מראש,
אומנם אני ירושלמי, אבל ממה שאני מכיר:
1. כל בורג
2. ברחוב צלנוב יש כמה וכמה חנויות, שים לב שחלקם לא יסכימו למכור כמויות קטנות.
3. חנות בשם "קינג בורג"
אם יזדמן לך להגיע לירושלים (או שאתה נתקע, צור קשר בפרטי, אעזור לך).
תתחדש עידן ! מארז מטורף !!! הקודם היה גם ענק , אבל לעומת החדש נראה כמו מיקרו ATX ...:D
אתה עושה CF עם 7970 ו 280X עכשיו ?
תודה מראש,
באמת מודולריות זה דבר חשוב.
כמה ברגים אתה צריך?
תודה בני שני 280X מתוכננים, ואני צריך ברגים לשני הרדיאטורים, בכל מקרה מחר בצהריים אירגנתי לעצמי חופש מהעבודה, אני אלך לחפש קצת בחנויות.
בתקווה שגם יגיעו להם המאווררים הנוספים.
נעדכן בקרוב :xyxthumbs:
במקרה ולא תמצא (לא סביר), דבר איתי אני יארגן לך ברגים.
טאוטאו, אל תסמוך על אף אחד! תוודא בעצמך שהם לא שוחטים לך את הזרימה, אצלי הQDC דפקו את כל הלופ ולא הבנתי את זה. תשתדל להשאר עם לא יותר מ2 סטים בלופ. אני לא בטוח אם שלך גרועים כמו שלי אבל זה מקדם בטיחות לא רע.
כמו שאמרתי לא סומך על שום מבחן (גם אין ממש מבחן אמיתי) עשיתי בדיקות בזמנו עם המערכת וההבדל בזרימה היא פחות איזה 10 אחוז בערך.
בגלל זה השתמשתי בזמנו במשאבות בתור "לחפות" על הירידה הזו.
במצב החדש בגלל ששני הלופים די די קצרים ולקחתי מרווח בטחון בכל הנוגע לרדיאטורים, אני לא חושש מכל נושא הזרימה.
איזה QDC השתמשת ? של KOOLNACE או חברה אחרת ? איזה דגמים ?
