פרוייקט חדש בחיתולים
בתא העליון כל הדפנות מחוררות.
בתא התחתון הצדדים מחוררים והתחתית (החלק שקרוב לרצפה) לא.
  • תגובות 513
  • צפיות 165.5k
אני הייתי הולך עם 3. האוויר שיילך לרדיאטור השני יהיה קר גם כן. אם אין לך צמד מעבדים משושים ו4 כרטיסי 300 וואט, האוויר שייצא מהרדיאטור עדיין יהיה קריר
בהנחה ויש רדיאטור מול רדיאטור, עדיף שהזרימה לא תהיה בכיוון אחד, משמע שהחום שנפלט מרדיאטור אחד - לא יעבור לרדיאטור השני, אלא שגם הוא יקבל אוויר קר.
בהנחה ויש פתחים שמאפשרים זאת (עדיף אקטיביים עם מאוורר) אז יניקה בצד אחד וסניקה בצד השני
גב המארז (יציאת אוויר)
>>>|| ||<<< מצידי המארז - כניסת אוויר
חזית המארז (כניסת אוויר)
כך, ב"מסדרון" שנוצר בין הרדיאטורים ישנה זרימת אוויר משמעותית, שמנותבת אל מחוץ למארז.
שוב, הסידור הקודם גם יעבוד, אך תיאורטית (אם יהיה לי זמן - אעשה מבחן קטן בנושא), יניב ביצועים טובים פחות.
ישנם מקרים שבכלל לא יהיה מקום בין הרדיאטורים ל"מסדרון" ואז יהיה למעשה P&P פשוט בין 2 רדיאטורים צמודים
נערך על-ידי arkadur
בעמוד הראשון הוספה רשימת חלקים נוכחית + עלויות בהתאם לבקשות.
הרדיאטורים והבקר בדרך. זה אומר שאפשר להתחיל להתעסק עם סליבינג של המאווררים וחיבור שלהם לבקר. :)
צריך כלים מיוחדים לזה, לא?
חולץ פינים ואקדח חום הם ההמלצה אם אתה עושה רק סליבינג.
בעצם, אם מדובר במאווררים אפילו לא חייב חולץ פינים, אפשר עם נעץ או סכין יפנית... אבל אם אתה רוצה כבלים מורכבים ועבים יותר כמו אלה של ספק הכוח, אז חולץ פינים הוא חובה.
יש שני סוגי פינים שדורשים חולץ:
מולקס AUX
מולקס ATX
הראשון הוא לחיבור ארבעת הפינים המכונה בקרב העם "מולקס" למרות שזהו כינוי לא מדוייק, מולקס היא החברה המייצרת את הפינים \ טרמינלים. זה החיבור שבעבר נעשה בו שימוש לכוננים קשיחים ואפילו כרטיסי מסך, והיום משמש בעיקר עזרים שדורשים יחסית הרבה חשמל כמו משאבות ובקרי מאווררים.
בטרמינל זה החולץ מקיף את הטרמינל (החולץ הוא פשוט צינור בקוטר מעט גדול משל הטרמינל) ובפעולה זו משטח שתי "כנפיים" שמחזיקות את הפין בקונקטור
השני הוא פין ה-ATX הסטנדרטי שנמצא במחברי ה-24, 8 פין ולכרטיסי מסך 6, 8.
את הטרמינל הזה חולצים בעזרת כלי שנראה כמו מזלג לגמדים, ויש לו שני נעצי מתכת שטוחים המקבילים זה לזה.
הנעצים האלה נכנסים במקום מסויים בקונקטור וגם הם מקפלים שתי "כנפיים" שמחזיקות את הפין הזה במקום.
הטרמינל והחולץ האלה הם יקרים יותר ועדינים, הנה תמונה שממחישה את פעולת ההסרה:
Proper_Use_of_Molex_Tool_1_1024x1024.jpg?v=1362761867
אם אתה רוצה לקצר \ להאריך את הכבלים תצטרך קרימפר שיכול לעבוד עם 22 גייג' (אחד טוב שלא ימחץ את הטרמינל), טרמינלים (=הפינים בקצה החוט שנכנסים לקונקטור, שהוא תקע הפלסטיק)
ממליץ על http://lutro0-customs.com/ לכל צרכי הסליבינג והחוטים באורך מותאם אישית, יש לו גם מדריכים מעולים ביוטיוב.
נערך על-ידי Ymac
טוב, משאבה... אני נוטה לכיוון משהו של Aquacomputer (או אם יש של חברה אחרת) שתדע לדבר עם ה-Aquaero 6 XT.
בגדול אני חושב על משאבה כפולה עם TOP שמתחבר לאיזה RES. יש איזה משהו כזה?
יש לביטספאוור טופ כפול שמתאים למגוון ה-upgrade kits שהם הציעים גדלי מאגר שונים.
האקווארו יודע לשלוט על משאבות רגילות דרך מתח, pwm או המשאבות הייעודיות של אקווה קומפיוטר
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לפי האתר של USPS החבילה עברה בשיקגו ב-27... עדיין לא שמעתי כלום מהדואר. זה עדיין נחשב זמן סביר?
אני אסביר איך עובד priority... תוך 3-4 ימים זה כבר בארץ רק שאתה לא יודע את זה בגלל איך שדואר ישראל הדפוקים עובדים. זה מתעכב במחסן מיון של המכס בארץ משהו כמו שבועיים עד שהם מגיעים לחבילה שלך ואז הם סורקים אותה ובבת אחת אתה תראה במעקב את כל העדכונים ויומיים אחרי זה יגיע לסניף דואר ליד הבית. בקיצור הבנת את האבסורד? זה נמצא יותר זמן בארץ מאשר בארה״ב.
נערך על-ידי adi518
יש איך לזרז את זה?
לא שאני מכיר.. לדעתי לא, ואם אתה בא לשם הם רק יבדקו את החבילה יותר בקפדנות אז עדיף להאזר בסבלנות.
זה כנראה תקוע במכס. בגלל הבלאגן עם הברחת הסמארטפונים המון חבילות עוברות שיקוף וזה לוקח זמן ידידי.
הייתי מנסה להרים להם טלפון / לשלוח להם קבלה. אולי זה יזרז משהו
אין לך מה לדאוג תבדוק באתר של הדואר שכן לרוב הוא מתעדכן לפני USPS.
בכל מקרה וכמו שעדי אמר הביזיון הוא שהמשלוח מתעקב יותר בארץ מאשר בחו"ל ובסופו של דבר אתה מקבל אותו כמו משלוח סטנדרטי.
תודה על הרעיון לבדיקה באתר של הדואר. לצערי גם שם לא כתוב הרבה:
"הפריט נשלח מארה"ב ב 27/01/2014"
"הפריט נשלח מארה"ב ב 07/02/2014"
אז שתי החבילות אי שם בדרך, סביר להניח שצוברות אבק במחסני דואר ישראל.
