חוות דעת על מפרט למחשב משרדי פשוט עד 2K
כבר הרבה זמן לא התעסקתי עם חומרה, אז אני רוצה לבדוק שאני לא מטעה חבר. הדרישות בגדול: מחשב שולחני לעבודות משרדיות. חשוב אמינות של רכיבים, ושקט (יחסי) של המערכת. זה מה שהרכבתי אחרי שיטוט קצר בפורום ובמדור מפרטים:
מעבד:
Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪540
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪123
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-DS2
כמות: 1 - מחיר: ₪253
מארז:
Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪208
ספק כוח:
Seasonic 330W S12II-330 330W bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪205
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 500GB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1780
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1745 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/bd9ha8jf
לא בטוח לגבי ההארדיסק וספק הכח. מה דעתכם ?
ועוד שאלה - האם נדרש קירור אקטיבי למארז? ואם כן, על איזה מאוור (איכותי) אתם ממליצים
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדי
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). סטנדרט (20-22 אינץ)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? CD/DVD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS/איבורי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי USB3
אין צורך באופק שדרוג, אבל שיעמוד במשמימות שלו גם עוד 5 שנים.
במפרט המקורי שלך ניתן לשנות:
- הקירור הזה למעבד גם יספיק, המעבד לא כ"כ חם.
- אפשר להחליף את לוח האם לדגם הזה אשר כולל כמות מכובדת יותר של יציאות אחוריות.
- בתוספת של 15 ש"ח יש לך את גרסת ה-380 וואט של הספק הזה, לא חושב שכדאי כבר לקחת אותו? יחזיק בעתיד שדרוגים יותר גדולים וגם יהיה שקט יותר.
- יש כוננים קשיחים עם מאפיינים וביצועים דומים ב-20-30 ש"ח פחות, לא ברור לי למה דווקא בחרת בכונן הזה.
- אם אתה רוצה לחסוך יותר, אפשר גם לקחת עם ספק FSP 350W.
- אם הוא לא זקוק לנפח רב, אפשר לשקול לשים כונן SSD במקום הכונן הקשיח ולהאיץ את ביצועי הקריאה/כתיבה/גישה של המערכת.
1. בחרתי את הקירור בשביל השקט. אני לא רוצה להתחיל להחליף כל שנה מאוור....
2. זה מחשב משרדי. איזה עוד יציאות צריך ?
3. לא צופה שידרוגים, אבל ב 15 שקל שווה להחליף,תודה.
4. בחרתי רנדומלית. יש כונן מומלץ אחר? לגבי SSD - רציתי לשים אבל אני חושש מבעיות אמינות. איזה כוננים נחשבים אמינים ? (128 GB)
תודה !
1. כמו שאמרתי, פליטת החום של המעבד הזה היא די נמוכה, לכן גם האלפין אמור להחזיק אותו בלי בעיה. לשיקולך.
2. בלוח שאתה שמת יש יציאה מקבילית וסריאלית שכיום אין צורך בהם בכמעט שום מחשב, כאשר פלט התצוגה היחיד שיש שם זה VGA (אנלוגי). בלוח שאני מציע לך, שעולה כ-30~ ש"ח יותר סה"כ, אתה מקבל יציאות וידאו עדכניות יותר דיגיטליות (HDMI, DVI ו-DP), יותר חיבורי USB כך שלא תצטרך לקנות בעתיד מפצל במקרה הצורך, עוד 2 יציאות USB3 ויותר יציאות האודיו (כולל אופטית) אם כי זה פחות חשוב. גם חיבור PCI וגם PCI-E לתמיכה בשלל כרטיסי הרחבה שתרצה להכניס וייצוב מתח טוב יותר למעבד. אז כן, אם אתה שואל אותי, זה בהחלט שווה את ה-30~ ש"ח תוספת הזו.
4. יש לך שם למשל כונן חצי טרה של WD שעולה באיזור ה-240 ש"ח. בנוגע ל-SSD, יש לך את סמסונג סדרה 840 איבו בנפח 120 ג'יגה שעולה סביב ה-520 ש"ח כמדומני. מבחינת אמינות, תאמין לי שגם לכונני SSD יש בעיות וגם לכוננים קשיחים יש בעיות (רכיב אקטיבי/מכאני). לכן זה שיקול שלך.
1. סבבה אני אחליף
2. לא שמתי לב שאין יציאה דיגטלית על ה MB. אני אחליף.
3. לגבי האחסון - אני אכניס את ה SSD ואחנך את המשתמש שיבצע גיבויים שוטפים.
ועכשיו להצעת קונטרה - יש את DESKTOP הזה (http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=23900) של דל, ואני מנסה להבין מה כדאי יותר למשתמש המשרדי. פרט לאיחסון (הארדיסק רגיל,אין USB3) הוא מקבל 3 שנות אחריות, מארז וספק איכותיים וכו'.
עד כמה המחשב של דל פחות טוב לדעתכם ?
סדרה ישנה, מתבטא בעיקר בכרטיס מסך המובנה שפחות טוב, פחות יציאות בלוח ספק שאתה לא יודע מהו תמורה למחיר פחותה יתרון אחריות בבית הלקוח
