התחדשתי ה GTX780Ti - רשמים ראשוניים
החלפתי את ה HD7970 dual-X שלי ב GTX780Ti (gigabyte windforce) וחשבתי לשתף ברשמים על מנת עזור למשדרגים מתלבטים אחרים.
דבר ראשון אני חייב להגיד שה7970 הוא כרטיס מעולה וגם הגרסה של ה dual-x קרירה ומצויינת (טיפה רועשת ב OC של25%) , אבל לאחרונה הוא כבר לא הריץ שחקים על הגדרות מקסימליות ברזולוציה של 1920x1200 , המחשבה הראשונית שלי הייתה לקנות עוד אחד אבל לא מצאתי מי שימכור לי בפחות מאלף שקל. בנוסף גם הספק שלי הוא 650W ולכן הייתי מוציא עוד לפחות 600 שקל על ספק חדש.
מצאתי קונה לכרטיס שלי והתלבטתי אם לקנות 780 או שני 760 , 780 פשוט לא היה מספיק שידרוג כדי להצדיק את ההוצאה ולכן הלכתי לכיוון הזוג 760 . רגע לפני שקניתי ראיתי את הביקורת של ה 780Ti באתר הזה והחלטתי לקנות אותו.
בחיים שלי לא קניתי כרטיס כל כך יקר אבל הפעם לדעתי זה פשוט משתלם (כמובן רק עבור משוגעי גיימינג) , הצלחתי להשיג אותו בהנחה יחסית כך שהוא עלה כמו שני 7970 ולאור העובדה שהוא מגיע לביצועים של שני 7970ב CF , לדעתי כרטיס יחיד עדיף
מה שמצחיק זה שגם הוא לא מצליח לקבל 60FPS בהגדרות מקסימליות , ברור שהוא עולם אחר מאשר ה 7970 , אבל חשבתי שכרטיס כל כך מתקדם יוכל לקבל טיפה יותר.
עוד נקודה היא שהתת מימד של ניווידיה הרבה פחות נוח ומוצלח מאשר של AMD - לא נקודה קריטית אבל זה מוסיף
מקווה שהחפירה הזו תעזור למישהו כמו שהרבה אחרים פה עזרו לי.
  • תגובות 69
  • צפיות 9.7k
לא מצליח לקבל 60FPS יציב באיזה משחק? בטח קרייסיס..
אתה עדיין על 1920X1200?
איך פחות נוח מזה של AMD ? גם אם אתה משתמש במשקפיים שמגיעות עם טלויזיה, אתה קודם כל יכול להשתמש באותה התוכנה שהשתמשת עם AMD, אבל יש גם אפשרות להשתמש ב Nvidia 3DTV Play שעובדת עם הפרופילים המובנים בדריבר.
ואז יש גם את ה- HelixMod שפותר בעיות 3D במשחקים (אלו שלא קיבלו דירוג 3D מצויין):
http://helixmod.blogspot.co.il/
נערך על-ידי SyndromE
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/graphics/GIGABYTE_Geforce_GTX_780_Ti_Ghz_Edition_Windforce_3GB/5
:facepalm:
חשבת שתקבל ביצועים גבוהים יותר עם תדרים נמוכים יותר?
נערך על-ידי klayton
מה המפרט המלא שלך ועל איזה משחק אתה מדבר?
תוכנת ה Tridef של AMD לא עובדת עם הכרטיס (אולי כי הסרתי את הדרייברים של AMD)
תוכנת ה 3DTV play הרבה פחות נוחה וגם משנה לך את כל הגדרות הרזולוציה של שולחן העבודה
כנראה שגם ב AMD התוכנה הורידה את הרזולוציה ל 720p אבל היא עשתה את זה בלי ששמתי לב
לא הבנתי לגבי התדירויות, לדעתי אין טעם להשוות תדיריות בין כרטיסים שונים, ובכל מקרה שניהם עובדים על בערך 1100
אני אגב מכיר את הסקירה ההיא , היא זו שהסבה את תשומת ליבי לעובדה ש 780Ti מתפקד בערך כמו CF7970
לגבי המשחקים:
ב Batman החדש יש אזור לקראת הסוף בבית כלא עם המון אש וגיצים מרחפים באוויר, זה מוריד את ה FPS ל 30-40, להשוואה את ה 7970 זה גמר והייתי חייב להוריד הגדרות משמעותית ועדיין היה FPS נמוך
בAC4 עם הגדרות מלאות יש 30FPS (אבל אולי זה קשור ל Vsync, כי זה מוזר שזה 30 יציב) למרות שכשאני מוריד הגדרות הוא כן על 60. על הכרטיס הקודם הייתי רחוק מהגדרות מקסימליות.
לגבי המפרט:
יש לי מחשב סטנדרטי
I5 3570K - OC 20%
8GB זכרון 1600
ספק SS 650W
ולוח אם בינוני פלוס שאני לא זוכר את השם שלו
AA מקשה גם על הכרטיסים החזקים ביותר.
היי
שלא תחשוב שאם קניתה כרטיס חזק אז תוכל להריץ הכל על מקסימום , זה לא עובד כך ביכלל, אפילו עם מארך של 2 כרטיסים כאלו לא תקבל הבדל של שמיים וארץ,
:facepalm:
אני מקווה שאף אחד לא מחשיב אותך כמומחה פה...
תדרים הוא אומר...
בחזרה לנושא, תוריד את האיכות של הפיזיקס, זה פוגע בביצועים ברמה מטורפת בבאטמן החדש. (למרות שאם כבר סיימת אותו, אז לא משנה)
יש טרנד חדש כזה של פשוט לסמוך על החומרה של המחשבים לעשות את העבודה הקשה, בקושי משקיעים באופטימזציה, זה במיוחד מסביר את COD:GHOSTS שנראה לא משהו אבל פועל כמו METRO LAST LIGHT...
נערך על-ידי ChaosPower
על כמה ניצול המעבד בזמן משחק?
בבאטמן החדש כל המשחק מלווה בנפילות פריימים,יש איזורים שזה נופל ל30 ואז אתה חוזר לאותו איזור בדיוק ומקבל 60 ככה שהייתי מייחס את זה למשחק ולא לכרטיס.
הרשת מפוצצת בתרד'ים על זה...
מצטרף ^לשאלה^
הכי מעניין אותי על כמה המעבד שלך עומד בזמן BF4 במולטי, לא מזמן מכרתי מעבד כזה ואני מחזיק שני 7970.
המעבד פשוט היה נחנק על 100 אחוז בלי לרדת מטה, מה שאומר צוואר בקבוק, אולי בגלל שהכרטיס הזה כל כך חזק המעבד שלך נחנק
תחת משחקים עם ניצול מעד גבוה.
Tridef עובדת גם עם כרטיסי Nvidia, ראה את ה-System Requirements.
נסה לשחק עם ההגדרות שלה, או לקרוא בפורומים כי ראיתי פה ושם גם איזכורים לסוגי חיבור\כבל, מסך ושאר בעיות פוטנציאליות... תחפור קצת זה אמור לעבוד. אגב על איזה מסך\טלויזיה אנחנו מדברים ?
לגבי נפילות מ 60fps ל-30fps במשחקים עם Vsync. מס' אפשרויות לפתור את זה:
1. תמיד אפשר להכריח triple buffering דרך התוכנה d3doverrider.
2. ישנם משחקים בהם זה נפתר כשמפעילים Vsync מהדריבר של Nvidia, ולא מהמשחק.
3. תמיד אפשר להפעיל Adaptive Vsync מהדריבר (מכבה Vsync אוטומטית כשה-fps יורד מ-60, ומדליק ב-60 ומעלה).
לגבי ביצועים באופן כללי אפשר להיעזר ב-Geforce Experience לטובת הגדרה אופטימלית של משחקים (חוסך זמן וכאב ראש למי שאין עצבים להתנסות בשילובי הגדרות למיניהן, או לפחות מקנה נקודת יחוס ראשונית)
תודה על כל המידע
בשבילי התלת מימד זה לא לשימוש יומיומי מכיוון שכדי להנות ממנו אני צריך לסחוב את המחשב לסלון אבל אני אנסה את זה בשבועות הקרובים.
אני אבדוק לגבי השימוש של המעבד (הרעיון הוא להפעיל תוכנת ניצול משאבים ואז להפעיל משחק, ואחרי כמה דקות לצאת ולראות מה היה אחוז השימוש?)
אגב ב BF4 ו ב ghosts יש 60 FPS יציב בהגדרות מלאות (כזכור על 1920x1200)
בדקתי crysis3 אתמול והיה 30-40 אלא אם סובבת את הדמות כך שתסתכל על קיר :)
ב metro LL , היה בסביבות ה40 גם אבל הוא נתקע די מהר ולא היה לי כוח להתעסק עם זה (בעיה שלא היתה עם הכרטיס הקודם) , מה שמעניין זה metro LL מגיע עם תוכנת בנצ'ים ושם במבחן קיבלתי ממוצע של בערך 48FPS , הכל כמובן על הגדרות מקסימליות.
מה שעצוב לי זה שרציתי להחליף למסך גדול יותר (עם רזולוציה גבוהה יותר) ועכשיו ברור לי שבלי שני כרטיסי מסך זו לא אופציה ריאלית.
