שאלה ברקורסיה
אני אמור לרשום פונקציה שמקבלת מספר מסויים בין כמה ספרות ועוד ספרה בודדת ולהחזיר מספר שמורכב מכל הספרות מהמספר המקורי שגדולות או שוות לספרה לדוגמא:
אני מקבל את המספר 12345 ואת הספר 3 אז הפונקציה תחזיר 345.
זה מה שכתבתי:
        public static int filter(int num, int d)        {
int[] arr = new int[howManyDigits(num)];
return filter(num, d, arr, 0);
private static int filter(int num, int d, int[] arr, int i)
if (num == 0)
return 0;
int digit = num % 10;
int res = num / 10;
if (digit >= d)
arr[i] = digit;
return filter(res, d, arr, i + 1) + digit;
else
return filter(res, d, arr, i + 1);
מה שקורה פה זה שאני מחזיר את סכום הספרות ולא את המספר אז העברתי מערך שמחזיק את כל הספרות הרלונטיות אבל אני לא יודע איך להציג אותו ככה שזה יציג את המספר.
אגב הפונקציה howManyDigits שכתובה בתחילת הפונציה פשוט מחשבת כמה ספרות המספר מכיל ומאתחלת את המערך למספר הזה עלמנת שיהיה מספיק מקום במערך, היא כתובה גם כן בתור רקורסיה אבל לא כללתי את הקוד שלה פה.
אם יש לך את הספרות (לפי הסדר), פשוט כפול כל אחת מהן בעשר בחזקת המקום במערך (החל מאפס, מהסוף להתחלה) ותסכום.
אוקיי חשבתי על זה אבל המקומות במערך שנשארו ריקים - יש בהם אפסים
אז תחשוב איך להתמודד עם זה. (או לחילופין, תיפטר לחלוטין מהמערך כי הוא לא נחוץ).
הדרך היחידה שחשבתי עליה היא עם מערך, איך אפשר בלי ?
תגדיר משתנה עזר, וכל פעם שהספרה שאתה בודק עבור המספר המקורי עומדת בתנאי, תכפול את משתנה העזר ב10 ותוסיף לו את הספרה החדשה.
הצלחתי בסופו של דבר, כל פעם שהייתה ספרה רלוונטית פשוט כפלתי אותה בעשר בחזקת המיקום והחזרתי את המשתנ שסוכם את זה
אוקיי, אפשר גם "לקצץ" את המספר המקורי עצמו.
שניצל, פתרתי את זה בדרך אחרת, אפשר בבקשה לראות את הדרך שלך ?
int filter(int n, int d) {
if (n == 0) return 0;
if (n%10 >= d) {
return filter(n/10,d)*10 + d;
} else {
return filter(n/10, d);
תודה רבה.
