פורסם 2013 בדצמבר 3112 שנים אני יכול לומר שאצלי (לוח ישן יותר) ה CPU_OPT עובד בסדר גמור כמו כל חיבור מאוורר אחר.
פורסם 2013 בדצמבר 3112 שנים גם לא בכל מיני מצבי קצה כמו energy saving וכדומה ? אם הוא עדיין עובד אז זה לא משנה, תחבר איך שבא לך(ואני מקוה שלמשאבה יש חיבור חשמל משלה והיא לא לוקחת מתח מהלוח, רק פקודת PWM)
פורסם 2013 בדצמבר 3112 שנים בלוח שלי אין מצב "חיסכון באנרגיה" או משהו כזה , אבל אם אתה כבר מזכיר אז בלוח חדש יותר כדאי לבדוק את העניין.בקשר למשאבה אני לא חושב שיש PWM בלי חיבור מולקס בנפרד לחשמל , לי לא יצא לראות ואני יחסית מעודכן.
פורסם 2013 בדצמבר 3112 שנים יש - כל מאוורר 4 חוטים שמתחברללוח ישירות (בלי מתאם) מקבל מהלוח מתח דרך חוטים 1 ו 2 ו PWM דרך חוט 4ההבדל הוא שמאוורר ממוצע (במהירות מקס') לוקח פחות מ 2W, ומשאבה לוקחת קרוב ל 30W.... אני מצפה כמובן שייצרו את המשאבה אם חיבור מולקס בשביל להעביר 30W + חיבור נפרד ללוח אם יש PWM
פורסם 2013 בדצמבר 3112 שנים hwmonitor פועל אצלי קבוע ברקע - תמיד ואף פעם לא ראיתי שמאוורר אחד אפילו ירד ממינימום של 1000RPM שזה מה שהגדרתי לו... אני מדבר על תקופה של שנה בערך..ככה שגם אם יש מין "חיסכון באנרגיה" הוא לא השפיע על המאווררים.
פורסם 2014 בינואר 1212 שנים מסוכן לחבר יותר מ 3 מאווררים על חיבור 4 פינים מהלוח אם? מוזר\חבל שלא שמעתי על זה לפני...אצלי העמסתי 5 מאווררים על החיבור של ה CPU - אחד 92 mm של הקירור מעבד ועוד 4 של 12cm שלכולם 3-4 פינים ואפשרות לשרשר עוד מאוורר כך שכולם נשלטים ע"פ הטמפ' של המעבד. זה ככה כבר שנתיים.התבססתי על ה PST של arctic cooling - http://www.arctic.ac/worldwide_en/pst-cable.html וחוברת שהגיע עם מאוורר שלהם שאמר שאפשר לחבר עד חמישה יחד דרך שרשור.מאווררי 12 cmhttp://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=42http://www.arctic.ac/worldwide_en/products/cooling/case-fan/arctic-f12-pwm-co.html *2 http://www.arctic.ac/worldwide_en/products/cooling/case-fan/arctic-f12-pro.html לרוב הם עובדים על 15-25% חוץ מבזמן מאמץ אז הם ב 60-70% לוח האם שלי פשוט ודי בסיסי
פורסם 2014 בינואר 1212 שנים יש מתאמים שלוקחים מתח מהספק ומאפשרים לפצל לכמה מאווררים שבא לך. הבעיה היא רק אם המאווררים לוקחים מתח מהלוח, והמקס' שהלוח יכול להחזיק תלוי בלוח הספציפי לא הייתי מעמיס על יציאה בלוח יותר מ 250-300mA בערך
פורסם 2014 בינואר 1212 שנים בדקתי את המדריך של לוח האם. הוא מציין שה CPU_FAN מספק עד 2A - 24Wכמובן, זה מתייחס ספציפית לדגם לוח-אם שיש לי.5 המאווררים שחיברתי אליו צורכים יחד 1-1.1A (מקסימום) כך שאם אין עומס שנוצר מעצם השרשור בטור של רכיבים אני לא רואה סיבה לבעיות. נערך 2014 בינואר 1212 שנים על-ידי omertgm
פורסם 2014 בינואר 1212 שנים אם 2A כמובן שאין בעיה... ניתן להפעיל על זה כמעט משאבה של קירור מים (משאבה לוקחת 2.5A)אבל יש לוחות שתומכים בשינוי מתח ובחלק מהם זה נעשה על ידיי מוספט קטנצ'יק, והוא יכול להיפגע
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים מחבר עידכון חם:התקנתי את המפצל המדובר שקניתי ... עושה את העבודה מצויין ... רק דבר אחד חשוב! חובה שכל המאווררים יהיו PMW 4 פינים כי בלי זה זה לא יעבוד ... חבל שלא קניתי את המפצל של ה5 אבל אולי בעתיד אני אכין אחד כזה לבד ;] ממליץ לכולם !
