מחשב נייד ללימודים 4K
4GB זה משהו שאפשר להוסיף איפשהו בעתיד.
מה זאת אומרת יעמוד בעומס? 4GB זה לא מעט, אבל אם אתה עובד עם כמות של טאבים פתוחים ועוד כל מיני תוכנות עריכת קוד ולא יודע מה עוד ברקע, עוד 2GB יהיו שימושיים לפעמים. לא צריך עוד 4GB. אבל שוב, אתה יכול להוסיף בהמשך - וכן כדאי לך לחפש משומש, כי יש אחריות לכל החיים על זכרונות, בינלאומית.
ה Z510 חמוד, אבל משמעותית פחות כוח למשחקים וגם המסך, למרות שהוא 1080P, הוא באיכות ירודה - אתה יכול לקרוא את הביקורות בעצמך אם זה מעניין אותך. פשוט תחפש REVIEW של הדגמים שאתה רוצה ותקרא כמה ביקורות על הדגמים
  • תגובות 48
  • צפיות 11.7k
קראתי את כל הביקורות הרלוונטיות (חוץ מעל הלנובו, אבל זה לא משנה אם המסך שלו לא משהו), ואני פשוט לא מצליח להחליט. מה היית לוקח במקומי? לפי דעתך 900 ש"ח שווים מסך IPS, מעבד i7, סטיק נוסף של 4GB וכרטיס מסך מעט חזק יותר?
אם אתה משחק משחקי 3D, אז כן, הייתי מוסיף. אם לא, הייתי ממליץ לחסוך את ה 900 ש"ח האלה ועוד שנה ככה למכור את המחשב ולהחליף לחדש. למרות שה Y510P עם שני כרטיסי מסך GT 750M GDDR5 עדיף בהרבה באותו המחיר
באופן כללי, הסדרה הזאת של האסוס לא משהו מבחינת ביצועים/מחיר וגם היתרון שלהם במערכת קירור טובה יותר לא ממש בא לידי ביטוי כי כרטיס המסך לא ממש מחמם, אז זה לא "חכמה"
אם אתה בסדר עם להזמין מחו"ל, אז יש עוד אופציות.
אין לי עניין ב-Y510P. 57 מעלות צלסיוס במאמץ, פלסטיקה זולה, ומערכת זללנית בחשמל לא עושים לי את זה.
לאיזו סדרה אתה מתכוון?
יכול להיות חם במאמץ מלא, אבל תזכור שאפילו חצי מאמץ עם כרטיס מסך אחד פעיל, הוא עדיין יהיה יותר מהיר מה N550JV או ה N56. הפלסטיקה לא כלכך זולה והמערכת זללית בחשמל בגלל שיש שני מעבדים גרפיים שאתה יכול לשלוף אחד החוצה אם לרוב אתה לא משתמש בו
אני חושב שאתה מבטל את המחשב המצויין הזה מהר מדי
בכלאופן, אין לך עוד הרבה אפשרות. אולי אתה יכול להשיג מחשב מאילת ולחסוך קצת כסף?
זה לא משנה אם מאילת או לא מאילת, כיוון שהמחשב הולך לשמש אותי גם עבור העסק, אז אני מנכה מע"מ.
אם יש אישור מ-Chevy עליו, אפשר להוסיף אותו למשוואה.
Chevy- באותה הזדמנות אשמח אם תאמר איזה מחשב נראה לך עדיף. תודה לשניכם.
לא הייתי מתקרב ללנובו הזה.
כמו כן תריץ חיפוש על "Y510P SLI Stuttering".
באילת + ניכוי מס, בעצם יש סיכוי שתקבל אפילו הנחת מע"מ כפולה בפועל. :) :)
וההפרש שווה את זה - טיסה הלוך ושוב עולה פחות אפילו.
כל אחד מה-ASUS למיניהם שדיברנו עליהם פה N56 / N550JV - יתאימו.
טרם הבנתי אילו שדרוגים אתה מעוניין לשים במחשב, זיכרון ו/או SSD (במקום הצורב) ?
אז התקציב שלך הוא בעצם למחיר + מע"מ, כן?
אופציה נוספת באזור ה 5000 היא ה Dell 15 7000 עם מסך 1080P IPS ו I7. הוא קצת יותר נייד מאשר ה N550JV בגלל שהוא מחזיק יותר זמן על סוללה, אם זה משנה לך. המסך מעולה, בלי יתרונות משמעותיים על המסך של ה N550JV
ואם אתה רוצה, הרבה חברות משחררות דגמים חדשים עכשיו, גם החדש של לנובו עם כרטיס מסך בסגנון ה GTX 760M./765M ומסך 1080P IPS (אני חושב שהוא IPS) - אמור להיות במחיר של 5000-5500 בערך, כמו ה Y510P. לדגם קוראים Y50.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ל SLI יש בעיות, שעם הרבה מהן אפשר להתמודד. היה לי את המחשב ואני אומר את זה מניסיון. ושוב, אפילו כרטיס מסך אחד יהיה מהיר יותר מה N550JV כמו שאמרתי - גרסת ה GDDR5 מהירה בהרבה מגרסת ה DDR3.
בהחלט הייתי מתקרב למחשב הזה.
בסופו של יום, לא אתה ולא אני נחליט על מה לקנות. אני אומר את דעתי האישית ואתה את דעתך - ניהול דיון ומציעים הצעות.
אני שם דגש בבחירת דגמים על דברים מסויימים ואתה על דברים אחרים.
אישית, אני מעדיף מחשב עמיד וטוב יותר מאשר "עוד 2-3 פריימים" באיזה משחק.
אכן, מדובר על מחיר+מע"מ.
אני מעוניין להוסיף SSD במקום הצורב. בנוגע לזיכרון- באחד הדיונים אמרת ש-4GB לא יספיקו אז אני שוקל להוסיף סטיק.
בנוגע למחיר- אני לא מוכן להוציא יותר מ-5.5K אחרי תוספות, וגם זה יותר מדי.
בנוגע למשחקים- זה ממש מינורי עבורי, כיוון שכמעט ואין לי זמן עבורם.
אז מה יותר משתלם, ה-N550JV או ה-N56VB?
לא מדובר על עוד 2-3 פריימים. מדובר על הבדל עצום בין ה N550JV ל Y510P של יותר מפי 2 בממוצע, לפעמים קרוב ל 3. ויש עוד דברים מעניינים ב Y510P כמו הSSHD שבא איתו, הסאונד היחסית די טוב - יותר טוב מה N550JV (שמעתי גם אותו וגם את ה N56).
זאת עוד אופציה, ומבחינת איכויות יבשות, הוא מהיר בהרבה ולכן הצעתי אותו.
פרוקסי, זה פחות עניין של משתלם ויותר עניין של משתלם לך - אם אתה יכול ללכת לראות את שני הדגמים נניח ב KSP, זה יהיה לך מצויין ותוכל להחליט אם ראוי מבחינתך להשקיע עוד סכום בשביל המסך (בעיקר בשביל המסך). אני אישית הייתי נהנה מהאיכות של המסך, מניסיון. לא שמדובר ב"וואו", אבל זה יכול להיות מאוד מורגש.
תתקשר ל KSP לבדוק אם יש את שני הדגמים לתצוגה ותראה אותם
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אז אחרי חודש עמוס במבחנים, יש לי זמן לקנות את המחשב. מפה לשם גיליתי שנותן האחריות החדש של אסוס הוא סרב פרו, ואני אובד עצות. זו אחריות ששווה לפח. אולי לא אקח אסוס בסופו של דבר...
יש אולי דגמים מעניינים של לנובו שכדאי לבדוק?
ומה עם להזמין מחו"ל (עם אחריות בינלאומית, כמובן)?
תודה מראש חבר'ה :)
נערך על-ידי Pr0Xy
האחריות לא שווה לפח , אבל בהחלט אין לאסוס שירות בארץ , והתיקון של סרב פרו הוא לא מקצועי , מרושל ולוקח המון זמן.
חבר'ה, קצת עזרה לא תזיק... :)
Chevy? מישהו?
