מחשב נייד ללימודים 4K
* תקציב? 3-4K. חריגה ל-5K אם זה ממש משתלם/קריטי.
* מטרות המחשב? תחליף לנייח, תכנות, OneNote ואולי קצת משחקים פה ושם...
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6/14". עדיפות ל-14", אך אפשרי גם 15.6".
* רזולוציית המסך? כמה שיותר גדולה.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין.
* משקל רצוי? 2-3 ק"ג.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? בין 4 ל-6 שעות.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI.
* Bluetooth? לא.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? HDD 750GB, אם אפשרי SSD- מה טוב.
* כונן אופטי? במידה ואין SSD, אז כן (על-מנת להתקין SSD במקום הצורב). אם יש SSD- אז אין צורך.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? ASUS/LENOVO.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם- מקלדת מוארת יכול להיות נחמד, אבל לא שובר עסקה. שיהיה יפה. יחס עלות/תועלת טוב. שיהיה שמיש ומהיר גם בעוד 3 שנים.
חשבתי על ASUS K56VB, אך יש לו שני וריאציות, ואני לא יודע עד כמה שווה להוסיף 400 ש"ח בשביל לקחת i7 במקום i5. ואם כבר i7 אז אני בהתלבטות עם ה-N550JV. מה דעתכם עליהם?
תודה לעוזרים
נערך על-ידי Pr0Xy
  • תגובות 48
  • צפיות 11.7k
חברים, אין לכם שום הצעות/תובנות?
ההתלבטויות שלך במקום, תבחר ביניהם.
הי,
אני עובד עם מחשב טושיבה כבר הרבה זמן, ומאוד ממליץ עליהם. כבר שלוש שנים ואין תקלה אחת (בחומרה... :-) )
יש דגם שיש לחבר שלי, שרק קנה - S50t-A-104 שהוא סוף הדרך. חורג לכיוון ה-5 שאמרת, אבל לדעתי שווה את זה.
אם אתה רוצה בלי מסך מגע, יש להם דגם L50-A-1D5 ב-4.5.
מאוד ממליץ על המחשבים שלהם.
מה טוב בטושיבה בדיוק? מסך על הפנים, סוללה בריצפה, כלום. אז תקעו מעבד פ33ה, אוקיי... אז? מחשב סתמי.
מבחינת כוח עיבוד, עד כמה משמעותי ההבדל בין i7 לבין i5?
ואין שום מחשב 14" שיכול להתאים?
תודה.
Chevy? מישהו?
ההבדל בין I5 ל I7 משמעותי בעיקר בתוכנות שמשתמשות בזה, כמו במקרה של רינדור וידאו, לפחות נכן להיום
פחות במשחקים
amigamerlin- תודה.אני עובד בעיקר עם ויזואל סטודיו, אז אני מבין שזה לא משמעותי.
האם מישהו שמכיר את שני המחשב יכול לתת את דעתו איזה מחשב כדאי לקחת, ולמה? שימו לב שאני מכוון ליחס עלות/תועלת גבוה ככל שניתן. תודה.
אלא אם כן אתה מקמפל דברים ממש ממש גדולים
בנוגע למחשבים - אני לא יודע אם אתה מתכוון ל N56VB, אבל בכלאופן - ה N550JV עדיף, פשוט בגלל המסך IPS שמשמעותית עדיף, גם לקריאה, גם לסרטים, גם למשחקים. מבחינת ביצועים במשחקים - ה N56VB וה N550JV די דומים
בנוגע ל 14.0" - המחשב שהצעתי לך הוא המקסימום של תועלת/מחיר שתשיג. אחרת, תחפש מחשבי 13.3" ללא מעבד גרפי נפרד מהמובנה
עכשיו נזכרתי מאיפה הניק מוכר לי... תודה על העזרה חבר. ומצטער, אבל אני לא אוהב לקנות יד שנייה.
ולנושא- נוח לעבוד עם 13.3"?
נערך על-ידי Pr0Xy
ה 13.3 היחיד שאני עבדתי איתו, עם מסך 1080P IPS היה הכי נוח לדעתי שעבדתי איתו, פשוט כי המסך מאוד טוב והדברים נראים די חדים (פיקסלים קטנים). גם 900P יהיה טוב. אתה יכול ללכת לנסות בחנויות קצת אם אתה לא בטוח לגבי זה
תזכור למשל שבסמארטפונים וטאבלטים יש לך לא פעם רזולוצייה גבוהה יותר על פחות שטח מסך ועוד בלי מקלדת - עדיין מאוד נוח במידה והמסך טוב
אבדוק את הנושא.
אמרת שהמסך של ה-N550JV טוב יותר משמעותית בגלל שהוא בעל פאנל IPS. בכללי אני מסכים עם הטענה הזאת, אבל הבנתי מביקורות, שלמרות שה-N56VB בעל פאנל TN, יש לו זוויות צפיות טובות מאוד. לא ככה?
חוץ מזה, שאר המאפיינים דומים פחות או יותר? התייחסות גם למפרט הטכני תהיה רצויה.
והאם מחשב כזה יהיה משומן גם עוד 3 שנים, לצורך העניין?
תודה רבה.
מבחינת ביצועים במשחקים - אותו הדבר. לשניהם, אם אנחנו מסתכלים על אותו הדגם, יש מעבד מדגם I7. לשניהם לפי הביקורות יש יחסית ביצועים טרמיים טובים.
המסך של ה N56VB הוא מסך כמו בכל סדרת ה N56 (והיה לי את ה N56DP) - הזוויות צפייה האופקיות טובות, אבל האנכיות פחות (למעלה-למטה). זה לא רק זה - למסך הזה ספציפית יש גם קונטרסט גבוה יותר.
זה לא שכל מסך מבוסס IPS או AHVA עדיף, אבל במקרה הזה הוא כן.
אני לא יודע על אילו דגמים אתה מסתכל, אבל אם יש הבדל גדול מדי במחיר, אולי כן כדאי לשקול את ה N56VB.
עוד משהו - גם ה DELL 3540 שנמכר בערך ב 4200 ש"ח הוא לא רע בכלל עם ביצועים גבוהים יותר במשחקים וזמן סוללה עדיף, למרות שהמעבד "חלש" יותר (אבל לא באמת משנה לך והאמת גם לא לי). מסך TN, אבל אחד טוב יחסית. אין מקלדת מוארת ואין יציאת HDMI. מוסיף עוד אופציה.
HDMI משמעותי עבורי, אז פסלתי אותו מראש.
אפרופו עוד אופציות, איך הלנובו Z510?
ו-Chevy רשם באחד הדיונים שכדאי להוסיף ל-N56VB סטיק 4GB .4GB הקיימים לא יעמדו בעומס? כי אם לא, אנחנו מדברים על תוספות מעבר ל-SSD, והמחשב הופך לפחות ופחות משתלם...
נערך על-ידי Pr0Xy
