Samsung Pro 840 512GB
רוב תודות על העזרה עד כה.
אשמח גם להמלצה על לוח אם למעבד i5 עם בקרים שינצלו עד תום את ה-SSD.
בבקשה.
להלן תגובה של SAMSUNG למישהו שהתלונן על ביצועי ה SSD. אומנם אצלך זה לא AMD אבל הצ'יפסת של NVIDIA ולא של INTEL
Dear Customer,
Thank you for contacting Samsung SSD Support regarding your concerns and inquiries. You mentioned you have an AMD processor and chipset. The reason I mention this is because Samsung SSDs do not work correctly with machines that contain AMD chipsets. Our SSDs are recommended for use with Intel chipsets and because of this you will see performance issues with your SSD. Now concerning your second issue, the AMD chipset may also be responsible for the sleep mode problem that your having. If your looking for maximum performance from your SSD, the best environment would essentially be a windows based machine with a Intel processor and chipset.
לגבי המלצה על מפרט הלוח אני מציע שתשאל במקום המיועד לכך
http://hwzone.co.il/community/forums/30-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
תקבל תשובה טובה ממה שאוכל לתת לך (אינני עוקב על בסיס יום יומי בנושא זה).
תודה, אנסה. לאיזה שיפור בביצועים כדאי שאצפה?
דרך אגב, הפורום הזה תומך במחיקת הודעה? אני לא מוצא איך ונאלץ לערוך אותה להיות ".".
תשאיר את מחיקת ההודעות לי. יש סיבות טובות למה אנחנו לא תומכים במחיקת הודעות.
למה שמי שכתב הודעה לא יוכל למחוק אותה?
לא חסרות סיבות..
