ראוטר TL-WR1043ND מתנתק מהאינטרנט כל כמה ימים
יש לי ראוטר TL-WR1043ND שמחובר לאינטרנט דרך מודם של הוט. הספקית שלי היא 012.
פעם בכמה ימים הראוטר מתנתק מהאינטרנט וצריך לרסט אותו כדי שיהיה חיבור.
לא מזמן ביצעתי לו עדכון גרסה אבל זה לא שינה כלום.
אין לי מושג אם זו בעיה בראוטר או בהוט או ב-012 ובכלל איך לבדוק את זה.
תודה!
שלום,
על מנת לבדוק אם הבעיה קשורה לתשתית, יש לחבר את המחשב ישירות למודם ולעקוב אם ישנם ניתוקים.
במידה וכן, יש לפנות להוט לצורך בדיקת החיבור לאינטרנט.
אם אין ניתוקים, אז מקורם מהראוטר.
כמו-כן, ש לבדוק שהמודם לא מאבד סנכרון(כלומר: לעקוב אחר הנורות שלו ולוודא שהן קבועות ולא משתנות בזמן הניתוק). בכל מקרה, רצוי לפנות לחברת התשתית הוט, על מנת לשלול ניתוקים או איבודי מידע, וכן, לבקש שיבצעו מעקב על המודם למשך 24 או 48 שעות.
ליאור
יש לי את אותו ראוטר כבר 3 שנים והיית לי אותה בעיה.
הראוטר מתחמם יותר מידי לכן הוא מתנתק לאחר שבוע לערך.
פשוט תעמיד את הראוטר בצורה שהוא לא יתחמם ואז הבעיה תיפתר.
תודה אבל זה בעייתי, כי אנחנו זקוקים לראוטר (יש לנו לפחות שלושה מחשבים שמחוברים לאינטרנט בבית בכל רגע נתון). אני אנסה את האופציה האחרת שהצעת.
מוזר, אני נוגע בראוטר והוא לא מרגיש לי חם... וגם אני מנתק ומחבר מיד וזה פותר לי את הבעיה, אני לא צריך לחכות שהוא יתקרר או משהו כזה.
נערך על-ידי שניצל
בנתבים יש קובץ לוג שמתעד גם בעיות שונות.
תעיין בו.
אצלי אותו דבר כבר זמן רב.
מדי פעם גם RESTART לא עוזר וחייבים ללחוץ על כפתור ה-RESET הפיזי בנתב ואז הכל מסתדר (וצריך להגדיר שוב הכל).
מחובר ב-HOT ומבחינתם הכל תקין (נבדק כפי שהומלץ למעלה).
לא נראה לי שמתחמם.
אני לא טורח לעשות restart בתוכנה, אני ישר מנתק אותו מהחשמל ומחבר בחזרה.
אי אפשר לעשות RESTART בתוכנה כי הראוטר בכלל לא נגיש (אין תקשורת מהמחשב לנתב בכלל).
גם אני מכבה ומדליק את החשמל אבל לא תמיד זה מספיק וחייב RESET פיזי על הנתב.
אצלי זה לא ככה, הראוטר נגיש אבל אין לו חיבור לאינטרנט.
אכן מעודכן.... אני אשקול את עניין ה-DD-WRT.
נערך על-ידי שניצל
זה בדיוק מה שקרה לי הבוקר אבל אחרי נפילת מתח רגעית בבית.
לא עזר כלום מלבד RESET ידני בנתב.
