לוח אם /זיכרון / כרטיס מסך ב-2000 שקל
היה לי ASUS P5Q ששירת אותי נאמנות במשך 5 שנים עד היום :'-((
לצערי הרב למרות שהמחשב עבד מושלם הוא נשרף
בכל אופן, יש לי מארז (FULL TOWER)
ספק כוח של NEXUS 600W
כרטיס מסך NVIDIA GTX 650TI
2 הארד דיסקים 7200RPM
מה שאני צריך זה מעבד -> לוח אם -> זיכרון
השימושים: משחקים / מעבדות של שרתים
אני אוהב בד"כ לקנות דברים שמחזיקים לפחות 5 שנים אם לא 10 שנים של ביצועים
אני מבחינתי הייתי יכול להחזיק עם המחשב שלי עד שהוא היה מוכרז כעגלה ...
אני מעדיף ללכת על INTEL ולא AMD בגלל שנכוויתי בעבר מ AMD ואין סיכוי שאני מתקרב לזה
אני שם תקציב של 2000 שקל רק בגלל שאני לא ממש מכיר את השוק ... אם זה מספיק אשמח אם צריך להוסיף עוד קצת
לא אמורה להיות בעיה.
מה כדאי לי?
יצאתי מנקודת הנחה שאתה לא מתכוון לעשות OC
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1115
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪64
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪465
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪340
סה"כ: ₪1984
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1945 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ambvt2fy
תודה רבה ! אני לא מתכוון לעשות OC מס' שאלות,
מה זאת אומרת TURBO במעבד? בזמן מאמץ הוא ממהיר את עצמו ל 3.8?
האם הלוח אם שנתת לי יתאים בעתיד למעבדים בארכיטקטורה שונה ?
האם אני חייב לקנות קירור למעבד? יש לי מארז של ZALMAN FULL TOWER
ולצערי הרב אני חייב לקנות מ KSP , אני צריך את זה בימים הקרובים ויש לי חנות של KSP ממש קרובה לביתי.
אני רוצה גם 16 ג'יגה למחשב אני מוכן לזלוג לכיוון ה-2500 שקל
מה זאת אומרת TURBO במעבד? בזמן מאמץ הוא ממהיר את עצמו ל 3.8? -בדיוק
האם הלוח אם שנתת לי יתאים בעתיד למעבדים בארכיטקטורה שונה ? קשה להגיד, בדרך כלל יש תמיכה אחורה לא קדימה
האם אני חייב לקנות קירור למעבד? יש לי מארז של ZALMAN FULL TOWER -לא משנה איזה מארז יש לך ועד כמה הוא מאוורר
אתה חייב קירור למעבד.
בטעות הכנסתי לך מעבד עם יכולת OC למפרט, אז הנה מפרט חדש מKSP עם התקציב החדש.
מעבד: Intel Core I5 4670 HASWELL 6MB
קירור למעבד: Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
לוח אם: Gigabyte GA-H87-D3H LGA 1150
זכרון: G.Skill Aegis 2x8GB DDR3 1600MHz
סכ"ה 2375 ש"ח
מעולה. תודה!
אני רואה שיש I7 4770
שעולה עוד 300 שקל יותר... שווה להשקיע עוד קצת כסף בשבילו או שזה בזבוז מוחלט?
ובשביל מה אני צריך קירור למעבד?.. כלומר אני לא מתכוון לעשות לו OC .. בשביל השקט שלי?
כלומר יש סיכוי שהוא יתחמם מעבר למה שצריך?
נערך על-ידי proevo4ever
הקירור למעבד מורכב משני חלקים:
1-גוף קירור, העשוי בדרך כלל מאלומיניום/נחושת.
שתפקידו לשבת פיזית על המעבד ו"לספוג" ממנו את כל החום.
2- מאוורר, המאוורר יושב על גוף הקירור ומקרר אותו.
אם לא תשתמש בגוף קירור, המאוררים במארז לא יוכלו לקרר את המעבד בצורה אפקטיבית.
אותו דבר יקרה גם אם תשתמש רק בגוף קירור ללא מאוורר.
לגבי ה I7, למשחקים הוא overkill.
אם אתה להוט לשפוך כסף אולי יהיה עדיף לך לקנות SSD.
הSSD ייתן לך שיפור משמעותי לביצועי המחשב. המשחקים והתוכנות שיותקנו עליו
יטענו מהר יותר.
תודה רבה על ההסבר המפורט.
משהו אחרון...
הרכבת מחשב זה עניין מסובך?
אף פעם לא הרכבתי .. אני כן הרכבתי כרטיס מסך / זכרונות לא יותר מזה...
גם הספק כוח כבר עקרונית מחובר אצלי עם כל הכבלים רק צריך לדעתי להחליף לוח אם ולהכניס את הלוח אם.
כדאי לקחת עזרה מקצועית? אני מפחד לפגוע בחלקים
אם יש לך קצת חוש טכני זה לא מסובך בכלל.
אתה יכול להעזר במדריכים ביוטיוב שמראים בדיוק איך להרכיב מחשב.
אבל אם אתה מפחד או לא בטוח שתצליח אז אולי באמת כדאי שתעזר באיש מקצוע.
מה לגבי לתת ל KSP להרכיב לי?
סה"כ הם לוקחים כ-150 שקל
פשוט שמעתי שהם דיי חובבנים...
אני כמעט בטוח שזה זה:
Nexus NX-8060 600-watt True Power Modular PSU
אגב עוד שאלה,
ייתכן שגם הכרטיס מסך והספק כוח קיבלו קצר או שזה לא סביר קטן? כי כביכול אני רואה שרוף מסביב למעבד
אבל הכרטיס מסך + הספק נראים תקינים
מה גם שהיה ריח שרוף רק בקרבת המעבד...
היי חברים, אתם יכולים בבקשה לענות לי על זה בשעות הקרובות חחח
אני מתכוון לקנות הכל היום מ KSP רק רוצה להיות בטוח לגבי ההרכבה. . . .
אגב ראיתי שהלוח אם יש לו תכונה ל CROSSFIRE של AMD הוא גם תומך ב SLI של ניבידה?
פליז תעזרו לי .. אני עוד שעה הולך לקנות :P בבקשה תעזרו לי
