שדרוג לוח אם בשביל שדרוג זכרון למחשב נייח
שלום לכולם,
אני רוצה לבקש ייעוץ בקשר לשדרוג לוח אם, בסביבות ה-500 ש"ח, לא כולל הזיכרון.
אחרי שהיו הרבה קריסות כשהפעלתי כמה דברים במקביל [נגיד קול אוף דיוטי והגוגל כרום] בגלל חוסר בזיכרון, וקניתי זיכרון חדש למחשב שלא התאים ללוח אם, הגעתי למסקנה שכדאי להתייעץ עם אנשים שמבינים יותר ממני:t3608:
לפני בערך 4 וחצי שנים עזרתם לי עם המחשב שיש לי עד עכשיו,
בנושא הזה.
המחשב עובד מאז ממש טוב, חוץ מאותן קריסות שהתמעטו מאז שהחלפתי את הווינדוס ל-64 ביט, והוא אפילו מריץ את רוב המשחקים שניסיתי [CoD MW3, באטלפילד כלשהו ודייב]. אני חושב שזה המפרט הסופי, אבל לא הצלחתי למצוא את הקבלה, אז העתקתי מ-CPU-Z את הדברים שנראו לי חשובים ליתר ביטחון
Name AMD Phenom II X4 940
Package Socket AM2+ (940)
Core Speed 3012.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 15.0 x 200.8 MHz
HT Link speed 1807.6 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
Mainboard Model GA-MA770-UD3 (0x000002DA - 0x4CB49E60)
Display adapter 0
Name Radeon HD 4870
Codename RV770
Technology 55 nm
Memory size 1024 MB
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number EXTREME DDR2 800+
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (2 profiles)
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
EPP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
EPP profile #1 (full) 4.0-4-4-12-22-2T @ 400 MHz (2.000 Volts)
EPP profile #2 (full) 4.0-4-4-11-20-2T @ 400 MHz (2.000 Volts)
המפרט פה הוא הנכון, ובינתיים יש במחשב 2 כרטיסי זיכרון של 2 ג'יגה כל אחד.
התקנתי ווינדוס 64 ביט וקניתי 2 כרטיסי זיכרון של DDR 3, 8 ג'יגה כל אחד אם אני לא טועה, ומסתבר שהלוח אם לא תומך בDDR 3.
רציתי לשאול אם אפשר לשדרג רק את הלוח אם ע"מ שאוכל לשדרג את הזיכרון, ואם לא, אז במה השדרוג של הלוח יהיה כרוך.
אני לא בטוח מה המחירים הקיימים לכרטיסים שיתאימו, אבל אני מניח שכרטיס במחיר 500 ש"ח יהיה סביר [אם אין צורך, אז אפשר גם בפחות כמובן]. שוב, המחיר מוקדש רק ללוח אם, ואת הזיכרון אקנה בנפרד.
בנוסף, על הדרך, אם שמתם לב למשהו שאפשר לייעל במחיר סביר, כמו למשל כרטיס מסך שיכול לתת תפוקה יותר טובה במחיר טוב, נגיד גם עד ה-500 ש"ח, אשמח לשמוע.
תודה רבה ושבוע טוב :)
אתה בטוח שהקריסות נובעות מכמות מעטה של זיכרון?
מה דגם הספק שברשותך? אם אינך יודע, תוכל לפתוח את המארז, לצלם ולהעלות תמונה של המדבקה המודבקת על הספק.
נערך על-ידי idanmal
אולי לא השתמשתי במונח הנכון. נגיד הכרום היה קורס, והייתה עולה שגיאה של הווינדוס שאומרת שאין מספיק זיכרון והכרום נאלץ להיסגר, אני לא זוכר את הניסוח המדוייק.
מאז שעברתי ל64 ביט, ושכל ה-4 ג'יגה שיש למחשב מנוצל, זה קורה פחות, אבל עדיין הייתי רוצה לשדרג את הכמות :)
ללוח שלך ארבעה סלוטים. תוכל לשים 2GB בכל אחד - וסה"כ יהיה לך 8GB. לא צריך יותר מזה ולא צריך לשדרג לוח בשביל זה. אם אתה רוצה לשדרג את המערכת באופן כללי מטעמים אחרים - זה משהו אחר.
יש לי בעיה דומה, אם אני מריץ BF3 יש קטעים רנדומלים שזה קורס, ולפי ה TM של וינדוס, אני רואה שזה בגלל חוסר זכרון.
עכשו אני לא משחק הרבה, אבל חסר לי זכרון גם מסיבות אחרות.
והבעיה שאצלי אי אפשר להוסיף עוד זכרון, יש לי רק שני סלוטים, בנוסף יש לי תחושה שאם אני מחליף לוח אם אני חייב להחליף מעבד, בגלל התושבת, יש לכם המלצות מה לעשות?
פתחתי פה דיון ליפני כשבוע ואף אחד לא ענה :(
http://hwzone.co.il/community/threads/539078-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91#.UrycOLSgaL8
נערך על-ידי simonldj
הלוח אם שלי לא תומך בDDR3 [כנראה, השקעים בפס של הכרטיס DDR 3 שמתחברים ללוח אם נמצאים במקום אחר ולא מתאימים כמו בDDR 2], והמאוורר של המעבד נמצא מעל 2 השקעים הנוספים, ולא מאפשר להכניס יותר מ-2 כרטיסים. בהתחלה חשבתי פשוט להכניס 2 כרטיסי DDR2 של 4 ג'יגה, אבל הבנתי שזה בכלל לא קיים, אז אני מניח שהפתרון האידיאלי זה להחליף לוח אם שיאפשר לשדרג לטכנולוגיה חדשה יותר, גם מבחינת הזיכרון ואולי גם חומרה אחרת בעתיד
אכן אין זכרונות DDR2 לנייחים בגודל 4GB. ההנחה שלי התבססה על זה שתצליח להשתמש בכל הסלוטים.
האם המאוורר של המעבד באמת כזה שלא מאפשר שימוש בשני הסלוטים הנוספים? או שרק צריך להסיר אותו זמנית בעת ההתקנה?
ככל שהצלחתי למצוא, המעבד הנ"ל יכול לעבוד עם DDR2 בלבד. אז החלפת לוח עבורך - משמעותו החלפת הפלטפורמה כולה.
מה המשמעות של החלפת פלטפורמה? אני לא בטוח מה זה אומר למען האמת.
אם אפרק את המאוורר, אני אוכל לחבר את הכרטיסים הנוספים, אבל אז לא אוכל לחבר את המאוורר... כמה הוא קריטי חח?
החלפת פלטפורמה אומר החלפת "שילוש" - מעבד, לוח, זכרונות.
אם המאורר זו הבעיה, אני מניח שתוכל למצוא קירור טוב במחיר של פחות מ100 שקלים.
את המעבד שיש לי כרגע, ה-Phenom II X4 940, תיהיה אפשרות לחבר ללוח אם מתקדם יותר שיתמוך ב-DDR 3? אם כן, ולא אצטרך לקנות מעבד חדש, אני אעדיף לשדרג פלטפורמה, כלומר את הלוח והזכרון, בהנחה שבהמשך כן ארצה לעשות שדרוג מקיף יותר למחשב, וכך גם אם המאוורר הוא הבעיה, אם יהיו לי רק 2 סלוטים, אבל של DDR 3 וזיכרון כולל של 8 או 16 ג'יגה
כפי שאמרתי לך, למיטב ידיעתי, התשובה היא "לא".
אני מבין. מעבד קצת גדול עליי, ואם גם ככה זה לא יקר, אחליף מאוורר ואוסיף זכרונות.
אין לי ככ זמן הסופש, אז אני לא יכול לוודא שזה באמת המאוורר שמותקן אצלי, אבל יכול להיות שהמאוורר
Arctic Cooling Freezer XTREME הוא גדול באופן חריג?
בהנחה שהמאוורר הקיים באמת גדול, אוכל לקבל המלצה למאוורר קטן יותר וטוב, שישחרר לי את 2 המקומות הנוספים עמ שאוכל להוסיף כרטיסי זיכרון?
אם זה בעייתי ככה, בסופ"ש הבא אפרק את המחשב ואצלם את מה שמותקן שם.
תודה רבה על הסבלנות :)
