עזרה בהתקנת מצלמת ip
שלום,
רכשתי מצלמת ip וחיברתי אותה דרך כבל רשת. אני מצליח להתחבר אליה דרך מחשב המחובר לאותה הרשת.
ביצעתי port forwarding בראוטר שלי tp-link wr1043nd על מנת שאוכל לצפות במצלמה מרחוק, אך מסתבר שהפורט אינו פתוח (בדקתי דרך http://www.speedguide.net/networktools.php)
אשמח לרעיונות.
תודה מראש, עוז
  • תגובות 32
  • צפיות 5.4k
מדובר על מצלמה בודדת ברשת?
בטיפילינק הפניית פורט עושים בוירטואל סרבר, תוודא שעשית את ההפניה שם ולא בפורט טריגרינג.
קיבעת כתובת למצלמה?
זה בדיוק מה שעשיתי כולל ביטול הפיירוול אבל ללא הצלחה :(
לא יודע איך להתקדם מכאן
אם מדובר על פורט לא מוכר יכול להיות שהוא נחסם ע"י אחד הספקים.
תנסה לשנות את הפורט לפורט מוכר יותר כמו 80 שבטוח לא נחסם ותשנה את ההפניה בהתאם.
אם זה עובד הפורט הקודם נחסם, אם לא אז זה או הנתב או המצלמה.
הבעיה שבטיפילינק אין לוגים וקשה לדעת.
לצערי גם פורט 80 חסום אצלי
צריך לנסות להגיע לציוד אחר.
למחשב או כל דבר אחר.
אם מגיע משהו לא תקין במצלמה. אם לא מגיע הנתב לא מבצע את ההפניות.
ניסיתי להגדיר ל utorrent שמותקן על מחשב ע"י פורט אקראי. גם כן ללא הצלחה...
מעולם לא נגעתי בטורנט ככה שלא יודע איך זה עובד.
אבל אם היית אמור ולא הגעת למחשב סימן שזה משהו בנתב.
תנסה איפוס פיזי ואם עדיין לא עובד תנסה עם קושחה צד שלישי.
מה הכוונה ב
קושחה צד שלישי? תוכל לפרט?
נערך על-ידי zlicha
לא הייתי סומך על אתרים לבדיקת פורטים.
הנתבים רובם מונעים פינג אוטומטית. יש כאלה נתבים שניתן להגדיר להם שיענו לפינג. חפש בו ICMP
גם חומת האש בנתב יכולה למונע בדיקת פורטים. נסה לבטל אותה לצורך הבדיקה.
Ivan: מצטער, אני לא מבין אותך. האם יש הגדרה נוספת בראוטר שצריך להגדיר?
אולי. לאפשר פינג כדי לבדוק אם הפורט פתחח בכניסה לנתב.
ואולי בכלל לא הגדרת נכון את הפורט פוורואד למצלמה?
מצרף את תמונות המסך של הגדרת הפורטים וה- IP הסטאטי
איך אתה פונה למצלמה מהרשת ? מה רשמת בכתובת ?
מה הכוונה ב
במקום שתרוץ על הנתב התוכנה של טיפילינק אתה מתקין תוכנה של מפתח צד שלישי
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
כל מה שאמרתי זה במידה ובאמת בדקת את הגישה בפועל ולא לפי אתר.
שוב, לא מכיר טורנט ואת הבדיקה שעשית ואני מסתמך על זה שהבדיקה שעשית נכונה ובאמת אין הפניה של הפורטים למחשב
