מפרט לגיימרית עד כ 6500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם לא צריך, אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא מומלץ
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4, AC4, ושאר המשחקים החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920 על 1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? מאוד, בעבודה רגילה / מנוחה עדיף לא לשמוע כלום.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אם אפשר וכדאי אז כמה שאפשר.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
לא צריך במפרט כונן HD רגיל ו/או כונן CD.
בבקשה: מפרט עוצמתי לגיימינג, מותאם לאוברקלוק עם מעבד חזק, קירור שקט ויעיל, לוח מפוצ'ר, זיכרון 8 גיגה, באנדל מארז וספק שקטים במיוחד, מארז הכי שקט שתמצאו(איכות גרמנית), כרטיס מסך עוצמתי ביותר, כונן SSD ענק להאצה של מערכת ההפעלה ולקיצור זמני טעינה של תוכנות ומשחקים נבחרים.
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪196
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪571
מארז:
באנדל NANOXIA Deep Silence 1 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪340
כרטיס מסך:
MSI GTX780 3G DDR5 GAMING Twin Frozr - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪2250
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪830
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6177
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6054 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m8vgkaxq
1. האם הקירורים של Noctua לא יותר טובים (ברמה שכדאי אולי לרכוש אותם בחנות אחרת?)
2. אם הולכים על לוח ל Overclock אז לא כדאי כבר לוח עם יותר מייצבי מתח ואיכות בניה טובה יותר (שיש להבנתי בלוחות כמו ה ultra שלהם?)
3. ביקורות מראים שהספק הזה לא הכי יציב, דבר שיכול להשפיע על ה OverClock:
Although voltages were always inside the proper range, and ripple and noise levels were below the maximum allowed, we'd prefer to see 3% voltage regulation and lower ripple and noise levels, so we can't say this unit is flawless.
לא כדאי ללכת על המארז והספק בנפרד (משהו כמו ה seasonic 620 מודולארי?)
4. הזכרונות נראים קצת "גנרים" מדי ל OC לא ?
5. כרטיס מסך מעל 2000 שקל נראה כמו בזבוז כסף. ה 770 לא מספיק טוב ? (והאם ה 780 יודע בכלל לנצל את ה 3 גיגה כמו המקבילים מ AMD ?)
(התחושה היא קצת כאילו המערכת הזו תתן OC בקושי ולכן אולי או כדאי לוותר על זה או להשקיע בציוד יותר נורמלי ?)
נערך על-ידי selfie
1) לא, המוגן קירור מעולה, שקט וחזק.
2) ממילא לא תגיע לתדר שגבוה משמעותית מתדר הטורבו שהוא מציע לך, לכן כך או כך אל תצפה ליותר מדי.
3) הספק בסדר גמור, לא אמור לעשות בעיות. אם אתה חש צורך עז להחליף לסיסוניק, אתה יכול לשאול בחנות מה הפרש המחירים ואם זה יראה לך סביר אז תחליף. בכללי אין סיבה.
4) אתה לא נוגע בזכרונות ממילא...
5) לא הכי משתלם, אבל גם לא הכי גרוע. סה"כ אתה מקבל פה ביצועים מעולים. אתה יכול לרדת לכרטיס כמו R9 280X, תראה בנצ'מרקים ברשת ותראה אם הוא יספק אותך.
כל החומרה שהוצעה לך כאן "נורמאלית". אם אתה רוצה לוותר על אוברקלוק, זה יחסוך לך כמה מאות שקלים.
1. שעדיין פחות מומלץ (למה לא להשקיע בקירור יותר טוב ממקום אחר).
2. אז ה Z87 בעולם המעבדים של היום הוא גימיק שיווקי ?
3. אין סיבה כשאומרים מפורשות שהספק פחות יציב נראה לי קצת תמוהה (כמובן תלוי בהפרש מחיר).
5. ה 280X לא משתלם בעליל במקפצת מחירים של השבועיים האחרונים, נראה לי שכדאי לחכות שירגע או ללכת על NVIDIA ואז עדיף את ה 770 שאמור להספיק, לא ?
נערך על-ידי selfie
1. למה כן?
2. גם, וגם מיועד ל-OC עם קירורי מים מתקדמים, מעבדים מדורות קודמים.
3. זה שיש ספקים איכותיים יותר לא אומר שהספק לא טוב. הוא טוב בהרבה מכל ספק ממוצע ובהספק שלו גם ככה לא יעבוד קשה מדי.
5. ה-280X ממש משתלם:
http://www.tms.co.il/product/13001
2. למיטב ידעתי ה Z87 הוא רק למעבדי HASWELL, כך שלא ברור לי מה הקשר לדורות קודמים.
3. אספקת מתח לא יציבה נראה כמו מכת מוות ליכולת OC.
5. הכל יחסי... מדובר פה ברכטיס שעלה 150 שקל פחות לא מזמן. אפשר היה במחיר הזה להשיג את ה VAPOR X פעם.
בכל זאת מה דעתכם, עדיף GTX 770 או את ה R9 280X ?
לכמה OC נראה לכם אפשר להגיע עם המעבד שהוצע במפרט מעל המהירות הרגילה (במוד של ריבוי נימים כמובן, לא כשרק ליבה אחת עובדת).
2. גיל התכוון ככל הנראה שלוחות ה-Z מיועדים לאוברקלוק גם בדורות קודמים.
3. ספק מחברה איכותית ואמינה יסמק מתח יציב אין לך מה לחשוש.
החלטה קשה בין שני הכרטיסים, לאחד 3 גיגה זיכרון(יכול להועיל בעתיד), לשני(GTX770) ישנם תכונות מדליקות של NVIDIA כמו פיזיקס ו-Sasowplay שמאפשר
הקלטה של משחקים באיכות מעולה וללא פגיעה בביצועי המערכת בזמן משחק, ה-GTX770 גם שקט וקריר מעט יותר.
עם מעבד האסוול כזה הממוצע הוא 4.2-4.3 כאשר הטורבו של אינטל מגיע ל-3.8GHz, במעבדי i5 אין ריבוי נימים.
אז לא הבנתי, אתה ממליץ ללכת על ה FSP או ה SEASONIC ?
ה 3 גיגה בכרטיס מסך יכול לעזור רק במידה ועוברים למסך עם רזולוציה גבוהה יותר, לא ?
ריבוי נימים = multi threading, בלי קשר ל hyper threading של i7. בכל מקרה, השאלה היתה שהטורבו בד"כ מציין מהירות כשרק ליבה אחת עובדת, וכשיש ריבוי נימים והרבה ליבות אז זה יורד לפחות. אז השאלה כשכל הליבות עובדות, מה התדר בסיס של כולם ביחד וכמה אפשר להגיע ב OC אז (כשכולם עובדות ולא רק אחת).
אם OC מעלה במצב עבודה מלא מ 3600 עם 4 ליבות עובדות (עם HT זה 8) ל 4200 עם כולם עובדות, אז זה ה-מ-ו-ן. למה כולם בוכים אז שאי אפשר לעשות OC איכותי עם המחשבים הללו ?!? ונראה לך שעם הספק של FSP ולוח אם לא ULTRA (בגדול המפרט פה למעלה) אפשר להגיע לזה ?
כולם התרגלו ל-sandy bridge בו העלית די בקלות את התדר מ-3.3 ל-4.2 עם קירור סטוק ובלי להעלות מתחים.
רוב ה-2500K הגיעו ל-4.7 בלי בעיה מיוחדת.
ואז באו אייבי שהיו פחות טובים באוברקלוק אך עדיין הגיעו לפחות ל-4.5 אמנם בטמפרטורות וצריכת מתח גבוהה יותר.
לאחר מכן הדור הנוכחי האסוול דור חם יותר, מגיע רחוק יותר ופחות מוצלח(איכות הסיליקון).
נערך על-ידי idanmal
מה דעתכם על המפרט הנ"ל ?
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪340
כרטיס מסך:
MSI GTX770 2G DDR5 GAMING Twin Frozr - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1598
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪5865
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5748 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/b39qhk85
נערך על-ידי selfie
אחלה, בעצם מה שעשית זה שירדת לGTX770 במקום ה-780.
