האם שווה להשקיע ב PC4000(500MHz) ?
האם כדאי להשקיע עוד (הרבה) כסף ולקנות זכרונות 512MB כדוגמת
OCZ 512MB DDR-RAM 4000 Performance Series Memory
500 Mhz, 3-4-4-8
או אפילו
OCZ 512MB DDR-RAM 4000 EL Memory
500Mhz, Enhanced Latency, 3-4-4-8
או שבכסף הזה כבר עדיף לקנות 1024MB של PC3200 ?
נ.ב.
מיועד ל
AN7
AMD Barton 2500+
אם הלוח יתן לך 250 (ויותר) יציב אז כדאי
אם אתה מתכנן OC רציני, אז כן. אם לא- אז לא. :)
מתכנן ??
זה לא מישתלם, אבל יש אנשים שנהנים או פשוט חייבים לעשות אוברקלוקינג.
אם אתה אחד מאלו אז תקנה, אם אתה מצפה לקבל יותר ביצועים בצורה שמצדיקה את התוספת במחיר אז זה ממש לא משתלם.
תראו אין לי שום צורך ממשי באוברקלוקינג, אני עם עם הפנטיום 3 1000MHz שיש לי עכשיו מסתדר..
אבל אני רוצה לעשות את זה סתם בשביל הכיף....לראות עד לאן אני מסוגל להגיע...
אז שווה לי להשגיע 810/972/1176 ש"ח בשביל זיכרון מהיר או שכדאי לי להסתפק ברגיל של OCZ 400 MHz ב 515 ש"ח?
בתכלס לא שווה מנסיון, יש לי 4000
הלוח שלך יתפגר אם תתן לו 250 יותר משעה
כל לוח לAMD יתפגר.. חבל זה עולה כסף למה להשמיד
אני בקושי מגיע ל230 וכבר התלהבתי וזה..
חבל על הכסף וחבל להשקיע בזיכרונות מהירים שהתרומה השולית שלהם אפסית
הכמות יותר חשובה מהאיכות
ואתם חושבים שעם pc3200 אני יצליח להגיע 430-440 מה"ז? או שאני יצטרך להוריד את היחס זיכרון-FSB בבאס גבוה?
דבר ראשון ג'ייגה זכרון הכי פשוט שיש עולה 1100 שקל בערך, הסמסונג הרגילים
ה4000 שאתה רוצה עולים 800 שקל בערך, והם לא שווים כלום כך שתרד מרעיון ה4000
זכרון 3200 איכותי, אני מדבר על קורסאיר, OCZ PLATINUM וכו', אלה יעשו גם 460 מה"ץ .
מה שאתה צריך זה
OCz PC3200 EL Platinum Edition enhanced latency
512 מגה.
אבל הזיכרון הזה עולה 3 שקלים פחות מה PC4000 ! לא עדיף כבר אותו?
ועוד שאלה:
מה בדיוק ההבדל בין דגמי הזיכרון השונים(של אותה חברה אותה מהירות למשל OCZ PC3200) חוץ מצלעות הקירור?
רק התזמונים? הרי אותם אפשר לשנות...
מתכנן ??
מה לא בסדר במה שכתבתי...? ??? :-\
לAMD קח קרוסאייר או מושקין עד מהירות של 433 והם יעשו לך OC מכובד בהחלט
PC4000 בעיקרון נועד לאינטל כדי לעושת FSB גבוהה במיוחד ולא לAMD
לא הבנתי בדיוק את העמדה שלך:
1. ה PC4000 טוב מדי בשביל AMD ואני לא ינצל את כל היכולת שלו
או ש:
2. ה PC4000 לא יתאים טוב ל AMD וה PC3500\3700 של CORSAIR\MUSHKIN יתנו לי ביצועים יותר טובים?
כי אם זה 2, אז אני מעדיף את ה PC4000 של OCZ(מסיבה פשוטה מאד- הם יותר זולים!) גם אם אני לא ינצל את כל היכולת שלו....
