ת'רד מסכם - בניית תחנת עבודה שקטה וחזקה לפרוייקט בעבודה.
1. מה התקציב המקסימאלי?
בסביבות ה-7000-8000 ש"ח אבל גמיש.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
רצוי לחסוך אבל לא על חשבון הדרישות.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
בסביבות ה-1000 ש"ח נאמר אבל גמיש.
תוכנות הנדסיות כבדות שחלקן על ת'רד בודד וחלקן מרובות-נימים. צריך גם 16G זיכרון לפחות ו-SSD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Xilinx ISE/VIVADO
MODELSIM SE
MATLAB
Visual Studio CPP
לפרנסה
לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מקלדת+עכבר נוחים לעבודה ממושכת, ארגונומיים. לא להתפרע.
כרטיס מסך (חייב מעבד עם כרטיס מובנה)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
חשוב מאוד אבל יש הרבה דרישות סותרות. הייתי רוצה 9/10 אבל אתפשר על 8+
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
מתוכנן OC משמעותי אבל מוכן להתפשר כדי לשמור על שקט ולא להתעסק יותר מדי עם הביוס. משהו אוטומטי.
דיון כאן:
http://hwzone.co.il/community/threads/538300-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-OC-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-(4770K)#.UqMgE8QW2ZU
מערכת הפעלה WIN7 64BIT PRO + הרכבה בחנות מקצועית.
מעדיף מחנות שיודעת לבנות מערכות איכותיות ל-OC, שקטות עם סידור כבלים טוב.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
יש כמה דרישות מיוחדות - מרוכזות בכמה ת'רדים כרגע:
מעבד - הכי חזק, OC, עם ליבה גרפית ותמיכה ב-AVX/AVX2:
http://hwzone.co.il/community/threads/537154-%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D#.UqMfeMQW2ZU
מארז - נוח לעבודה (test-bench), מקורר היטב, לא גדול/כבר ושניתן להכניס בו כרטיס PCIE של 25-30 ס"מ.
http://hwzone.co.il/community/threads/537156-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9C-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-PCI-E-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-30-%D7%A1-%D7%9E#.UqMfusQW2ZU
קירור - חרישי וחזק עם OC שפוי. שלא יתפוס הרבה מקום. מאווררים חרישיים וחזקים.
http://goo.gl/CSC76P
לוח אם - שתי יציאות רשת 1GB, מתאים ל-OC ועדיף אוטומטי כמו asus TPU למשל. יציאות וידאו מגוונות.
עדיף ATX עם 3 סלוטים ל-PCIE ולפחות שניים ב-PCIEx8
http://goo.gl/CJ0ilD
נדרש ספק איכותי ושקט במיוחד עם נצילות גבוהה:
http://hwzone.co.il/community/threads/538431-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A7-%D7%A2%D7%9D-%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91-(%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%97)?p=4834817#post4834817
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא ממש.
מפרט ראשוני מצורף למטה (תתעלמו מהמסך)...
נערך על-ידי tmpusr
קח בערבון מוגבל את עניין האוברקלוק המשמעותי עם המעבדים הללו, רוב הסיכויים ש-3770K יניב ביצועי אוברקלוק טובים יותר.
עם המארז שבחרת לא תקבל את רמת השקט הזו, המארז הכי שקט שתמצא הוא:
http://www.tms.co.il/product/12202
יש גם באנדל משתלם ושקט, הספק כרגע אוברקיל למערכת כמו שבחרת אך יחסוך שידרוג עתידי על כל צרה שלא תבוא:
http://www.tms.co.il/product/12482
נערך על-ידי idanmal
לגבי המארז, ברור לי שיש מארזים שקטים ממנו בהרבה, אבל יש לי כמה אילוצים - קראת פה?
האמת היא שגם ב-DS1 יש "גובה" די דומה מהלוח עד לדופן (185 מ"מ) ואפשר להוציא את כרטיסי ה-FMC מהחלון אם מפרקים את הפרספקס.
עדיין, אי אפשר לפתוח אותו ולקבל רמת נגישות דומה לזו ב-HAF-XB.וכדי לעבוד איתו בנוחות צריך להשכיב אותו על הצד.
יש סיבה לא לבחור ב-3770K? איזה לוח היית משדך לו?
נערך על-ידי tmpusr
אין סיבה למה לא לבחור 3770K, הוא יהיה קריר יותר ועם פוטנציאל אוברקלוק גבוה יותר(תוכנות כמו מטלב אוהבות מעבד בתדר עבודה גבוה).
הבעיה היא למצוא לוח Z77 עם שני חיבורי רשת.
הנה מצאתי את ה-Gigabyte GA-Z77X-UD5
נמכר כאן:
http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=GIGABYTE-GA-Z77X-UD5H&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=27&aff=Zap〈=he
נמכר גם כאן, רד לתחתית הדף:
http://startpc.co.il/index.php/mb-61-87/chipset-77
נערך על-ידי idanmal
עדיין יכול להיות שכרטיס רשת PCI לא יהווה יותר מדי בעיה.
^גם אפשרות.
* ה-3770K לא תומך ב-AVX 2.0, רק ב-AVX. אני עדיין לא בטוח כמה זה קריטי מבחינת העבודה. אבדוק.
אני מבין שממילא הדור הבא יהיה בתושבת אחרת ואין כל כוונה להוציא מעבדים חזקים יותר ל-1150, נכון?
* על הלוח ישבו שני כרטיסי PCIE גדולים וחמים למדי ואני צריך גם נגישות סבירה אליהם באופן יומיומי.
רציתי אפילו להשאיר סלוט פנוי ביניהם למאוורר-PCI כמו בדיון כאן: http://goo.gl/CSC76P
לכן אני לא רוצה להעמיס כרטיס רשת PCI או כרטיס מסך דיסקרטי בנוסף.
כמה הבדל כבר צפוי בין ה-4770K ל-3770K? ממה שקראתי משהו בסביבות ה-200-300MHz גג לא?
זה סביר מבחינתי...
אם כבר, לא עדיף לקחת I7-2700K לא? SB מגיע הכי רחוק ב-OC, אבל לך תמצא לוח...
http://ark.intel.com/compare/61275,52214,65523,75123
נערך על-ידי tmpusr
מה זאת אומרת חיצוני? USB? בדקתי - לא עובד עם הדרייבר של התוכנה הספציפית בעבודה. רק על לוח האם או PCI.
את עניין המעבד אני אבדוק ואעדכן...
אשמח לעצות ביחוד לגבי מערכת הקירור ורמת השקט - מאווררים, ספק, קירור למעבד וגם אם יש רעיון למארז חליפי.
נערך על-ידי tmpusr
אני חושש שעם ספק FANLESS לא תהיה כל סירקולציה של אויר בתא התחתון של המארז.
לשים מאווררי 80 מ"מ בגלל זה למטה זה כבר ממש טפשי...
אופציה למאוורר שיהיה בסלוט pci הוא דק יותר (12 מ"מ במקום 25 מ"מ בד"כ) אז זה אמור להיות נוח יותר במקום צפוף כזה, הוא לא הכי חזק אבל אני מאמין שהוא עדיין ייתן יותר ממה שה 40 מ"מ שיש לך על הכרטיס ייתן יש כמה גרסאות בסל"ד\ים שונים ..
http://ksp.co.il/?uin=12562
תודה, השאלה אם התושבת תחזיק אותו היטב. בדיוק חשבתי על משהו כזה...
יש ל-NOCTUA מאוורר דק בסגנון? אלך לבדוק.
התושבת הזו תחזיק היטב .. פעם החזקתי מאוורר של 2200 rpm עם 80 cfm שזה הרבה יותר חזק עם שני ברגים בלבד בצורה דומה מאוד והוא לא זז או רעד או הרעיש מעבר לרוח שהוא עשה. זה חזק אל תדאג.
עוד עניין לגבי הספק - כיוון שהמפרט יעבוד ברכב עם ממיר מתח מהמצבר, יש חשיבות רבה למתח שהוא מושך דרך הספק.
כמה הבדל יהיה בין ספק BRONZE לספק GOLD או GOLD+ כשהמערכת בעומס נמוך-בינוני, ללא OC?
קראתי שיש ספקים בנצילות של מעל 90% היום.
שווה להשקיע בעניין?
יש חשיבות לספק בייצוב המתח שמגיע ממיר מתח ברכב?
תודה.
יש חשיבות לאיכות הרכיבים בספק, קבלים סלילים וכאלו, הספק שלי בעל נצילות של 92% seasonic platinum 860W
