dac/כ.קול עד 300 ש"ח לרמקולים+אוזניות
יש ברשותי את הרמקולים solo7c של microlab. בנוסף ברשותי אוזניות s.s סייביריה v2.
מחפש dac/כ.קול עבורם.
תקציב עד 300 ש"ח.
חשבתי על זה לבנתיים:
http://m.ebay.com/itm/251250687473?nav=SEARCH&sbk=1
דעתכם?
נערך על-ידי matan007
בשביל האוזניות בטוח אתה לא צריך מגבר,
הרמקולים האלו כבר מוגברים אז אתה רק צריך כרטיס קול.
לך על Xonar DX למוסיקה, או Creative SB-Z אם השימוש העיקרי הוא למשחקים. אין טעם לקנות DAC בתקציב כזה, במיוחד אם השימוש הוא עבור משחקים.
אשמח להמלצה ספציפית על כרטיס בתקציב של 300 ש"ח.
השימושים הם מוזיקה בעיקר ומאט משחקים/סרטים.
אם רק היית מריץ חיפוש או אפילו מרפרף בעמוד הראשון, היית רואה את התראד שלי בנושא. שהוא בול אותו דבר. אחד לאחד
אני עשיתי קצת מחקר בימים האחרונים, גם היה דין ודברים ביני ל LQDForce שאני מאוד מכבד את דעתו אבל חולק עליו הפעם
לפני שאתה מקבל החלטה פזיזה, הלוח שלך מצוייד ביציאה אופטית?
אכן כן, יש יציאה אופטית בלוח.
אני מחפש איכות סאונד, פחות צריך מגבר.
אגב רפרפתי בפורום ונתקלתי ב- DAC שלנקקתי, לפני לא חשבתי בכלל על DAC.
בקיצור איך אני יכול לשפר את איכות הסאונד מעבר לכ.קול המובנה שלי בלוח בתקציב 300 ש"ח?
קראתי בכמה מקומות שגם עם אוזניות עם התנגדות נמוכה ניתן להרגיש בשיפור כאשר מחברים למגבר, בניגוד לכאלו עם התנגדות גבוהה שזה הכרחי בשביל להניע אותם
לדאק יש יתרונות רבים על כרטיס קול במיוחד כאשר מדובר על סטריאו
קודם כל כי הוא בנוי במיוחד לצרכים שלך
לעומת כרטיס כמו DX שבנוי בעיקר לסראונד
וכמובן שדאק חיצוני לא נתון לרעשים מתוך המארז ומקבל חשמל נקי מהקיר
עוד דבר שאהבתי בדאק הזה שאפשר להחליף בו op-amp ממש בקלות
נערך על-ידי avilavi
avilavi, עד כמה שמשבחים את ה- DAC שבחרת ואת השבבים עליהם הוא בנוי, אין באמת השוואה רצינית עם מוצר אחר באותו טווח מחיר.
לפתוח הדיון, אם הייתי במקומך, הייתי רוכש asus xonar dg או dgx.
אתה טוען שאני ארגיש שיפור בסטריאו עם זה:
http://ksp.co.il/?select=.1082..34..1358.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18283&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עריכה:
אוקי יש הנחה (ליום) על ה- DAC הנ"ל והוא יוצא ממש אותו מחיר כמו ה- GTX של אסוס. צריך עזרתכם בבחירה סופית.
מחדד שוב את הצרכים: ss siberia v2 , SOLO7C . שומע שירים באיכות הכי גבוהה (שלל סגנונות) ומחפש שיפור בסאונד סטיראו, יש יציאה אופטית. התמקדו ברמקולים, פחות באוזניות.
תודה.
עריכה:
תודה.
אני את שלי אמרתי
איפה ההנחה?
12% הנחה עד מחר:
http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-793II-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-Input-Headphone-Amp-B-/251250687473?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3a7fb53df1
avilav האם יש לך ניסיון ספציפי עם DAC זה?
מבחינת כ.קול, יש לי שאלה מקצועית: האם יש הבדל בין ה- DJX ל- DJ? אם אלך על כרטיס, העדיפות היא על ה- DJ מטעמי מקום במארז (PCI במקום PCI-E) אלא אם כן יש הבדל באיכות סאונד סטריאו?
12% הנחה עד מחר:
לא אין לי נסיון איתו מלבד קריאה
אני מניח שאתה מתכוון ל DG ו DGX
בכרטיסי XONAR ה X בסוף מסמל ממשק PCI-E
לרוב אין שינויים נוספים (בחלק מהמקרים יש) לא יודע מה המצב עם הכרטיסים האלה אבל תמיד עדיף לקנות עם ממשק PCI-E כי הוא נתמך בכל סוגי הסלוטים, ו- PCI רגיל עומד להכחד מהעולם (ככל הנראה למחשב הבא שלך לא יהיה חיבור כזה)
תודה. נקודה לעניין לגבי ממשק PCI שנעלם, לא חשבתי על זה.
בכל אופן אני נוטה לכיוון ה- DAC ע"פ תחושת בטן. לא ממש מצאתי סיקור ממצא לגביו כמו שאתה רושם שקראתה..
