שדרוג לסולו6 (DAC vs SOUNDCARD)
אעשה את זה קצר
הרמקולים שלי הם SOLO6C שמחוברים ל PC
נכון לעכשיו אני משתמש בכרטיס קול VT2021 המובנה בלוח H77-D3H
עלה בדעתי נושא שדרוג כרטיס קול או איזה DAC חיצוני נחמד
ASUS Xonar Essence STX ב 500 שקלים מיד שניה
https://www.asus.com/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/Xonar_Essence_STX/
כרטיס קול אגדי, אני מאמין שאין צורך לפרט
SMSL SD-793II ב 60 דולר מאיביי
http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-793II-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-Input-Headphone-Amp-B-/121195265287?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c37ccfd07
מדברים עליו המון בפורומים בחו"ל(ובכלל על המוצרים של SMSL) רובם ככולם משבחים אותו
נתקלתי במספר תלונות על מכשירים ששבקו חיים בפתאומיות. אך לא על הדאק הזה ספציפית
לא הצלחתי למצוא ביקורת אחת רצינית עליו. היש בנמצא?
מצד אחד אני מאוד חושק בדאק הזה. המחיר אטרקטיבי והוא ישתלב יפה מאוד על שולחן העבודה שלי
מצד שני ה STX מחכה בסבלנות ב wishlist שלי כבר המון זמן, ואני בספק אם תהיה לי עוד הזדמנות לשים עליו יד
אשמח לשמוע את דעתכם
אני בעד ה-STX. יש לי את ה-D2X והוא כרטיס מצויין, שלא לדבר על ה-STX שבטח גם יותר טוב.
לא הייתי הולך על ה DAC הזה בשום מצב.
ה STX נחמד ועמוס בפיצ'רים, אבל אם השימוש הוא למוסיקה אז DAC חיצוני יתן צליל נקי יותר מרעשים.
ובכל מקרה, הרמקולים האלו כבר מוגברים אז אני לא רואה יתרון כזה גדול של ה STX , גם ה XONAR DX\SB-Z יהיה מצוין ועם רמקולים כאלו אתה לא תרגיש בהבדל בין ה DAC שלהם.
נ.ב - יש לי את שלושתם ואת כולם אמכור כנראה, שתבין שאני כותב זאת על סמך ההתנסות האישית שלי.
אם אתה רוצה אתה מוזמן לקחת אותם לניסיון ולראות אולי ברמקולים שלך התוצאות יהיו אחרות.
נערך על-ידי LQDForce
השימוש העיקרי הוא אכן בעיקר למוזיקה, אם כך לא עדיף DAC חיצוני ?
כמו כן אני מעוניין במגבר אוזניות, ששניהם מצויידים באחד
אם הייתי מוצא SBZ או DX מיד שניה במחיר אטרקטיבי, הייתי שוקל את זה
ומה לגבי SMSL SD-1955 ?
מחירו נושק ל 100 דולר, הוא נראה יותר רציני
http://www.ebay.com/itm/SMSL-SD-1955-DIR9001-AD1955-DAC-Optical-Coaxial-Decoder-Power-Adapter-Black-NE-/110772949963?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19ca9513cb
נערך על-ידי avilavi
ברור שעדיף DAC חיצוני , זה מה שרשמתי.
פשוט התייחסתי להשוואה בין STX ל DX\SBZ שלדעתי ההבדל לא יבוא לידי ביטוי ברמקולים כמו שלך ולא מצדיק את ההשקעה.
בכל אופן, המגבר של STX פשוט ובסיס, שום דבר מיוחד ששווה לשלם עליו פי 2 ויותר.
מה התקציב שלך לכל העסק? מגבר+DAC . ומה האוזניות שאתה מתכוון לחבר ?
אגב, אני מוכר DX ב 230 שקל, עבר שימוש של פחות מ 10 שעות וחזר לקופסה.
יש לי גם HT|OMEGA CLARO אבל הוא יקר יותר ובשבילך אין לו יתרון.
התקציב המקסימלי הוא 500
אך אעדיף את הפתרון הזול ביותר שיתן תוצאה טובה
עכשיו אני עם ath-m50 מושאלות מגיסי (לזמן לא ידוע)
בעתיד ארכוש משהו טוב לעצמי. כרגע זה בסדר עדיפות נמוך
אין צורך במגבר עבור האוזניות האלו , אבל אתה בהחלט יכול 'להסתפק' ב STX אם המחיר אטרקטיבי.
אני יודע שאין צורך ממשי כרגע אבל אם אני כבר קונה DAC , אני מעדיף לתפוס שני ציפורים
STX עדיף גם על SMSL SD-1955 ?
בתור DAC ה STX לא כזה מוצלח כמו שמצטייר מהנתונים והמדידות.
במציאות יש הרבה פעמים בעיות עם רעש, הפרעות ו jitter , זה למה עדיף DAC חיצוני מלכתחילה.
אם אתה רוצה לחסוך, לך על ה DX . במידה ותשדרג את האוזניות ובאמת תצטרך מגבר אוזניות - קנה בנפרד.
אם אתה רוצה DAC חיצוני אז אחד נורמלי יעלה יותר מ 500 שקל.
(אלא אם מישהו יכול להביא לך מחו"ל, ואז יש לך את ה schiit modi או את ה jds labs ODAC המעולה בטיפה יותר)
ככל שאני קורא על ה DACים של SMSL אני רוצה אותם יותר ויותר. משבחים אותם מכל הכיוונים
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/219387-help-me-pick-dac-kit-2.html#post3340554
http://www.head-fi.org/t/607209/smsl-sd-793-and-sd-1955-dacs
http://www.head-fi.org/products/smsl-sd-1955
http://forums.audioreview.com/digital-domain-computer-audio/cheap-dac-working-well-36580-3.html#post391017
אני נוטה לכיוון של SMSL SD-793II
עצה אישית, תתחשב בסגנון המוזיקה ורמת הווליום שאתה הולך לשמוע ... אם אתה הולך לשמוע איזה מושיק עפיה ובווליום 20 ברמקולים, אתה לא צריך DAC יקר... בכללי הווליום נורא חשוב, באמת שאי אפשר לקבל איכות בווליום נמוך, אז אם אתה לא מגיע בוא נגיד לווליום 40 ברמקולים עם מקס' מהמחשב לעיתים קרובות, אל תתפנק יותר מדי למרות שהסיקורים לפעמים נותנים את החשק לעשות את זה.
ואגב אין לי מושג לגבי זה אבל אם אתה משחק תבדוק שאין בעיה של דיליי עם הDAC שתקנה, לפי מה שאני מבין לא אמור להיות.
הז'אנר לא משנה כמו איכות הקבצים שמנוגנים, ובזה אני משתדל שיהיה ברמה הגבוהה ככל שניתן.
ורק כדי לסבר את אוזנך אני לא שומע מושיק עפיה :party0007:
הווליום לא תמיד גבוה אבל כן בתדירות מספקת שמצריכה שדרוג מבחינתי
לגבי הדיליי לא מצאתי פרטים ברשת..
בסך הכל מדובר ב DAC זול .. מה שכן, משווים אותו ברמה לדאקים מחברות גדולות ובמחירים כפולים ומכופלים
יש לי גם סולו 7 בסלון אז אם אני אאהב אותו אזמין עוד אחד ואחבר לטלויזיה (יש יציאה אופטית)
