ruby on rails- התקנה על וינדוס 8 - נפתר!
התקנתי עכשיו על VM של Widnows 7 מ http://railsinstaller.org/en והכל תקין כולל חיבור לGitHub ואפילו git clone לאחד הפרוייקטים.
מה ניסית להתקין בכלל? אתה לא צריך לעשות שום דבר ב gem כדי שזה יעבוד. כנראה שניסית לעבוד לפי מדריך ממש ישן.
ה railsinstaller נותן לך גרסה ישנה של rails
אני התקנתי קודם:
http://rubyinstaller.org/
את הגרסה 2.0.0 של 64 ביט,
ואז את הdevkit לפי
https://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-Kit
ואז דרך הGEM את rails
והכול עד כאן אחלה...
אבל שאני מנסה את השורה הזו :
ruby new proname -d mysql
הוא נתקע לי בבאנדל,וגם אם אני מנסה להתקין לבד את הבאנדל - הוא נתקע לי ונותן לי את ההערה שהבאתי בתחילת שהדיון
ה-gem שאתה מנסה להתקין (mysql2) בונה מה שנקרא native extensions, בשביל זה אתה צריך שיהיה לך mysql מותקן על המחשב. אם כבר יש לך (כחלק מ-xampp או לא) תנסה את הפתרון הבא:
http://stackoverflow.com/a/5368767
אגב, זה הלינק השני כשמחפשים בגוגל mysql2 windows
לא עזר - זה מה שקיבלתי:
C:\Users\home>gem install mysql2 --platform=ruby -- '--with-mysql-lib="C:\mysql-
connector\lib" --with-mysql-include="C:\mysql-connector\include" --with-mysql-di
r="C:\mysql-connector"'
Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
Building native extensions with: '--with-mysql-lib="C:\mysql-connector\lib" --wi
th-mysql-include="C:\mysql-connector\include" --with-mysql-dir="C:\mysql-connect
or"'
This could take a while...
ERROR: Error installing mysql2:
ERROR: Failed to build gem native extension.
C:/Ruby200-x64/bin/ruby.exe extconf.rb --with-mysql-lib="C:\mysql-connector\
lib" --with-mysql-include="C:\mysql-connector\include" --with-mysql-dir="C:\mysq
l-connector"
checking for ruby/thread.h... yes
checking for rb_thread_call_without_gvl() in ruby/thread.h... yes
checking for rb_thread_blocking_region()... yes
checking for rb_wait_for_single_fd()... yes
checking for rb_hash_dup()... yes
checking for rb_intern3()... yes
Cannot find include dir at C:\mysql-connector\include;C:\mysql-connector\include
;C:\mysql-connector/include
*** extconf.rb failed ***
Could not create Makefile due to some reason, probably lack of necessary
libraries and/or headers. Check the mkmf.log file for more details. You may
need configuration options.
Provided configuration options:
--with-opt-dir
--without-opt-dir
--with-opt-include
--without-opt-include=${opt-dir}/include
--with-opt-lib
--without-opt-lib=${opt-dir}/lib
--with-make-prog
--without-make-prog
--srcdir=.
--curdir
--ruby=C:/Ruby200-x64/bin/ruby
--with-mysql-dir
--with-mysql-include=${mysql-dir}/include
--with-mysql-lib=${mysql-dir}/
--with-mysql-dir
--with-mysql-lib=${mysql-dir}/lib
Gem files will remain installed in C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/mysql
2-0.3.14 for inspection.
Results logged to C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/mysql2-0.3.14/ext/mysq
l2/gem_make.out
C:\Users\home>
טוב...
בגדול הבנתי מה הבעיה שלי-
שאני בונה פרוייקט שה DB שלו הוא לא MYSQL אין לי שום בעיה...
אבל שאני מגדיר בשורת קוד בקונסול
-d mysql
פה אני כבר לא מצליח להריץ את הבנדלר ואת השרת...
יש רעיון למישהו???
והצלחתי להתקין את הMYSQL הרגיל... דרך ה GEM
נערך על-ידי puvsc
אני ממליץ לך לא לנסות לעבוד עם ruby ו-rails על ווינדוס, אתה פשוט תתקל בבעיה אחרי בעיה. יש המון דברים שלא רצים על ווינדוס, ואלו שכאן נעשו בדרך כלל בצורה פאצ'ית.
אתה יכול לעבוד על VM של לינוקס או להתקין ב-dual boot.
אם חשוב לך כן לערוך את הקוד בסביבת ווינדוס אז אתה יכול להשתמש ב-VM ולשתף תיקיות בין הווינדוס ללינוקס, כלומר לעבוד בווינדוס אבל להריץ את הקוד בלינוקס.
למה -זה עד כדי כך בעייתי???
נראה שלמישהו קרה משהו דומה: https://groups.google.com/forum/#!msg/rubyinstaller/w4LPHQc3M2A/_zM6k2r5E8sJ
אם אתה בטוח ש-mysql מותקן אז כנראה יש בעיה בהגדרת הנתיב אל הספריות שה-gem צריך אותם
תבדוק את הנתיבים:
--with-mysql-dir="C:\mysql-connector"'
לפי הפקודה האחרונה שנתתה:
התוצאה היא שהוא לא יכול למצוא include dir בתוך C:\mysql-connector\include (בנתיב שהוגדר לו)
עוד לינק שיכול להיות שימושי:
Cannot install mysql or mysql2 gem with my system MySQL
https://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Troubleshooting#wiki-gems_mix_bits
נערך על-ידי tranq
פשוט הרוב המוחץ של מי שמשתמש בשפה מפתח ללינוקס (ומאק, Unix-like בכללי) וזה כולל מפתחים של gemים ו-frameworkים. זה אומר שבמקרה הטוב תקבל תמיכה בינונית, במקרה הסביר תשתמש ב-patchים למיניהם ובמקרה הרע פשוט לא תוכל לעבוד עם ספריות מסוימות.
אוקיי- לכל הסקפטים הצלחתי להתקין את הבאנדל ואת ה mysql !!!!
א-ב-ל שאני מנסה להריץ את הserver אני מקבל את המסך המצורף...
יש למישהו מושג???
למה זה לא עובד לי....:huh:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי , דבר ראשון- תודה לכול אלו שניסו לעזור אבל מצאתי את הפיתרון במדריך הבא:
http://www.globalnerdy.com/2013/10/25/how-to-install-rails-4-on-windows-including-windows-8-and-8-1/
הכול עובד פיצוץ!!!
רק להשים לב שגם על 64 ביט להתקין את כול החבילות של 32 ביט
אפשר לנעול
