למטרת מחשב לפרוייקט בעבודה - מה המעבד החזק ביותר שניתן להשיג היום?
התקציב גמיש מאוד אבל רצוי מחיר שפוי כמובן... נאמר עד 5000-6000 ש"ח ללוח+מעבד.
דרישות:
* ביצועי ליבה בודדת גבוהים.
* כמה שיותר ת'רדים במקביל (לא חושב ש-HT נחשב ממש).
* יכולת OC משמעותי בקלות
* תמיכה ב- AVX2, F16C , FMA3. בעיקר AVX2 חשוב.
* תמיכה בכמה שיותר RAM. כמינימום 32GB אבל עדיף יותר.
ה-4770K נראה מועמד בטוח כי ה-3930K לא תומך ב-AVX2 למרות היותו משושה ליבות אמיתי:
http://www.cpu-world.com/Compare/588/Intel_Core_i7_i7-3930K_vs_Intel_Core_i7_i7-4770K.html
אפשר גם לשקול מעבדי XEON למשל או כל פיתרון יצירתי אחר.
תודה.:xyxthumbs:
נערך על-ידי tmpusr
מחשבי העל החזקים ביותר בעולם מורכבים מהמון מעבדים שאין להם את רוב התכונות שאתה ציינת בהודעה.
לא עושים להם OC
התדר נמוך ולכן ביצועי ליבה בודדת נמוכים יחסית
אין למעבדים אלה לא AVX2 ולא FMA
ובכל זאת הם מרכיבים את המחשבים החזקים ביותר בעולם למגוון עצום של פרוייקטים חישוביים.
לי זה נראה כהחלטה מראש על 4770k (מעבד מצויין לכל הדעות) והדרישות התווספו אח"כ כדי להצדיק את הבחירה. אם לא, מסקרן לדעת מדוע כל התכונות האלה חשובות כ"כ לפרוייקט האמור.
בדוק אם ה-4960X עונה לצרכים שלך.
הנה סקירה של 4960X על לינוקס:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel_corei7_4960x&num=1
כל התוצאות בעמוד אחד כאן:
http://openbenchmarking.org/result/1310084-SO-INTELCORE93
גם אין Xeon דואל סוקט עם AVX2 עדיין.
* ה-AVX2 נועד אלגוריתם שרץ ב-PC ומבוסס על חישובים וקטוריים. עוד לא חקרתי את זה לעומק אבל ניסוי קטן שעשינו הראה תוספת ביצועים משמעותית.
* ביצועי ליבה בודדת חשובים מאוד כי רוב התוכנות שבשימוש בפרוייקט לא מנצלות כמעט ריבוי ליבות - מלבד אחת.
* במקרה הנ"ל (ליבה בודדת) הביצועים לינאריים בתדר ולכן OC חשוב מאוד.
* יש מחשבות לנסות לעשות שימוש ב-CUDA על כרטיס מסך כי יש המון חישובים מקביליים זהים ב-PC (במקום AVX2) אבל הזמן בפרוייקט קצר ולא בטוח שיש לנו זמן ללמוד ולממש את הנושא בפרק הזמן שיש. מכירים איזה מומחה לעניין שיכול לייעץ?
נערך על-ידי tmpusr
נראה שהוא תומך AVX בלבד - יש שם השוואת ביצועי ליבה בודדת?
יש, לא הרבה אבל יש הבנצ'ים himeno, קידוד flac, הצפנה עם openssl וגם Fhourstones
השאר מאמצים יותר מכל הליבות, חלקם על 100% וחלקם על פחות.
תוכל לראות שבביצועי ליבה בודדת דומים לאלה של 4770K או 3770K
- - - תגובה אוחדה: - - -
openCL היא השקעה טובה יותר לזמן ארוך - ההבדל בינו ובין CUDA הוא הסטנדרטיזציה והפורטביליות. ישנם מימושי opencl לכל הכרטיסים הגרפיים (כולל אינטל) יש מימוש של אינטל AMD וגם NVIDIA עבור הכרטיסים הגרפיים שלהם ואם אין כרטיס גרפי מתאים בנמצא ישנו fallback לעבודה על המעבד בלבד.
שווה בדיקה לדעתי.
איך שכחתי את מה שכבר פורסם באתר?
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/Huge_CPU_Roundup_OCtober_2013/3
מבחינת ליבה בודדת ה-4770K מוביל ובריבוי ליבות הוא שני רק ל-3960X (שאמנם עם 6 ליבות אבל ללא תמיכה ב-AVX2).
איך ה-XEONים בהשוואה?
אני מבין שעל AMD אין בכלל מה לדבר כאן...
ודאי שיש מה לדבר כאן...
אם תשים לב, בקישורים שנתתי לך (מבחנים על לינוקס) הFX המתומן הראה בעומסים המקביליים הטהורים ביצועים שווים פחות או יותר ל3770k ו- 4770k, בחלק הוא עקף אותם ובאחד הוא אפילו הצליח להתברג לפני המשושים של אינטל. הווה אומר, אם האלגוריתם שלכם יהיה חכם ויעבוד במקביל FX הוא אופציה טובה בהחלט.
זה הכל תלוי בעומס, דרגת המיקבול, אופטימיזציה..
בלי להכיר את הפרוייקט, ובלי לדעת מהו סוג העומס אני מבטיח לך ש90% מהשיפור שתוכלו להשיג יהיה דווקא מאופטימיזציות תוכנה ולא חומרה חדשה וחזקה יותר. זה לא רע שיש חומרה מהירה אבל תמיד צריך לחפש צוארי בקבוק בקוד ואלה תמיד יש.
בעניין המיקבול בדוק עוד אופציה - openmp, זוהי ספרייה למיקבול לולאות, יש מצבים בהם זה יספיק.
תודה!
העניין הוא שיש 2-3 תוכנות קנייניות שאני חייב להשתמש בהן רוב הזמן ורמת המקביליות בהן אפסית.
לכן ביצועי ליבה בודדת כל כך חשובים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
דיון על לוח האם כאן:
http://hwzone.co.il/community/threads/538252-%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9D-%D7%9C-4770k-%D7%A2%D7%9D-2-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%AA-3-pcie8-%D7%9C-oc?p=4833398#post4833398
אם יש לכם משהו חדש לתרום זה הזמן - צריך להזמין שבוע הבא...
תודה!
עזוב שטויות. אם AVX2 אכן מציג שיפורים, כנראה שהשיפורים הללו עוקפים בסיבוב את כל ה FX והאחרים. האופציות שלך הם כמובן ה 4770K או 4771 (תבדוק את המחירים). כמו כן, לי מושג אם אתה מתכוון לשלב AVX עם קוד SSE, אבל זה מכה לביצועים (תבדוק אם זה משפיע עליך).
על ה XEON המקבילים כדאי ללכת רק אם ECC (תקינות זכרון) זה משהו קריטי למה שאתה צריך.
אם כסף זה לא בעיה ואתה צריך ייעוץ על המרת קוד CPU ל CUDA, אז אחד מהגופים המומחים בארץ בנושא הם חברת SAGIV TECH שאתה יכול ליצור איתם קשר ולבקש מומחה בתחום שיעזור (תלוי במה אתם עושים אבל זה יכול לצאת עוד יותר משתלם).
עכשיו אני רואה שיש את ה E3-1285 V3 שמגיע ב 100MHZ יותר מה 7 המקביל, גם שיקול.
נערך על-ידי selfie
