הגדלת כמות חיבורי ה-SATA בלוח אם (הוספת כוננים קשיחים)
צהריים טובים,
ברשותי לוח אם מדגם ASRock Z68 Pro3 בעל 6 חיבורי SATA, הגעתי למצב שכולם תפוסים (4 כוננים קשיחים מכאנים, 1 כונן SSD וצורב DVD).
האם ישנה אפשרות לחבר דיסקים קשיחים פנימיים נוספים, לא על חשבון הכוננים הנוכחיים? האם ישנו "מפצל" עבור חיבורי SATA או אופציה אחרת כלשהי?
*אינני מעונין בכונן חיצוני שיתחבר דרך USB 2.0/USB 3.0*
בתודה מראש,
אופיר.
ישנם בקרי SATA פשוטים שנותנים עוד 2 עד 4 פורטים, ומתחברים ללוח בחיבור PCI או PCI-E X1(הקטן)
ממליץ לחפש בEBAY, יש שם מציאות
בלוח האם שלי יש חיבור בודד ל-PCI-E (תפוס כמובן ע"י כרטיס המסך), זה אומר שנותר לי רק שימוש בחריץ PCI שמגביל אותי למהירות של 133MB/s?
יש לך 3 חריצי pci-e X1 בלוח.
לא נכון. יש לך שלושה חיבורי PCIE X1. אני מניח שאחד מהם חסום ע"י כרטיס המסך, אבל יש עוד שניים פנויים.
כרטיס PCIE X1 לSATA לא יהיה מהיר מידי (בקושי יכול להרוות חיבור SATA2 בודד), אז לא הייתי מחבר אליו SSD, אבל אין בעיה לחבר אליו דיסק קשיח ואפילו שניים, במיוחד אם הם נועדו לאחסון ומהירות רציפה אינה קריטית.
שכה יהיה לי טוב, הצדק עימכם. אני מייעד את הכוננים החדשים לאחסן סרטי 1080p, האם החיבור הנ״ל עלול להוות צוואר בקבוק? (אני מניח שזה תלוי ב-bit rate של הסרט)
מחיפוש מהיר ב-eBay מצאתי את שני אלה:
קישור 1
קישור 2
יש סיבה שאעדיף אחד על האחר (פרט לדירוג המוכר)?
שמתי לב שמוכרים כרטיסים עם בקר RAID וכאלה המוגדרים כמפצלים/מאריכים (Extenders), במקרה שלי פשוט לא להסתכל על כרטיסי ה-RAID?
נערך על-ידי Ofir87
לסטרימינג לא יהיה צוואר בקבוק בשום מצב.
לא יהיה לך שימוש לRAID, אבל זו לא סיבה לפסול כרטיסים כאלה. זה לא שהם יכולים לעבור "רק" בRAID.
הכרטיס השחור נראה נחמד על פניו יותר כי יש לו גם חיבורי eSATA, מה שאומר שאפשר לחבר גם דיסקים חיצוניים, אם מתישהו במקרה זה יהיה לך שימושי.
מצד שני, הכרטיס לפי התמונה משתמש בבקר Silicon Image 3132, ואם מחפשים קצת בגוגל, אפשר למצוא תוצאות של לקוחות לא מרוצים (בפרט כאלה שטענו שהeSATA פשוט לא עבד להם).
הכרטיס הירוק מבוסס על Asmedia 1061. יש פה אשכול דיונים וקצת בנצ'ים שלו. על פניו נראה חיובי:
http://www.thessdreview.com/Forums/showthread.php?t=2055
המון תודה על האינפורמציה, עזרת(ם) לי מאוד! :)
