התנהגות מוזרה של האינטרנט אצלי
שלום לכולם,
אודה לכל מי שיוכל להסביר מה קורה לי ברשת :)
יש לי 2 מחשבים בבית ,נתב ומודם (נפרדים)
אני גולש במהירות 15MB דרך בזק.
שמתי לב לאחרונה בבדיקה של מהירות גלישה שאני בעצם גולש במהירות של 10MB
בבדיקה שערכתי (גם מול בזק) במחשב העיקרי לשימושי -
בחיבור המחשב ישירות למודם ב Dial up - אני גולש במהירות של 15MB
בחיבור המחשב דרך הנתב זה יורד ל 10MB
בחיבור ליציאת רשת השניה שיש לי במחשב - אותה תוצאה (דרך הנתב יש ירידה ל 10MB)
במחשב השני שלי - דרך הנתב - אין בעיות - גלישה של 15MB.
במחשב העיקרי שלי ,בחיבור כבל הרשת ליציאה אחרת שבנתב (גם ליציאה שהמחשב השני היה מחובר בו) - אין שינוי בתוצאה
כלומר 10MB גלישה ו 15MB אם אני ב DIAL UP
בהתחלה חשבתי שיש בעיה בנתב אך זה לא נשמע לי.
אשמח אם מישהו יוכל לעזור ולהסביר מה הבעיה או מה ניתן לעשות\לבדוק
תודה !
יכול להיות שכרטיס הרשת שלך מוגדר למהירות של 10Mbps או שהכבל שמחבר את המחשב לנתב בעייתי.
תודה על התגובה.
גם כאשר החלפתי כבל רשת, בבדיקה הראשונה היה נראה שהמהירות חזרה להיות 15 MB
אך בבדיקה נוספת שוב ירד ל 10 MB.
איך בודקים זאת את הגדרת המהירות של כרטיס הרשת ?
זה קצת מוזר משום שכאשר אני משתמש באותו כבל רשת, לאותה יציאה של כרטיס הרשת ,יש התנהגות שונה באם
אני מחבר את כבל הרשת לנתב לבין החיבור של הכבל ישירות למודם והתקשרות ב dial up
עכשיו ערכתי בדיקה והתוצאה זהה.
מה יכול לגרום לכך ?
זה שכשהמחשב מחובר באותו כבל ובאותו כרטיס רשת למודם במקום לנתב גורם למהירות להיות תקינה מראה שאין בעיה בכבל ובכרטיס רשת.
זה שחיבור המחשב ליציאה השנייה בנתב (היציאה שמשמשת למחשב שעובד תקין) ועדיין הבעיה נמשכת מראה שלא מדובר בבעיה ביצציאה שבנתב או בנתב עצמו.
אם כך, הבעיה אינה בנתב, אינה בכבל ואינה במחשב.
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא חוסר תאימות בין מחשב לנתב.
זה יכול להיות הגדרה של half-duplex או full duplex. רצוי שגם בנתב וגם במחשב תהיה אותה ההגדרה.
או הגדרה של MTU שזה גודל הפאקט המקסימלי. רצוי לשחק עם הערך של ה MTU ולנסות להוריד אותו או להעלות אותו. משום מה 1500 זה ערך שלרוב עובד יחסית טוב.
אפשרות אחרונה זה שיכול להיות שיש הגדרה בנתב של QOS מבוססת על שם מחשב או כתובת MAC. נסה לגבות הגדרות של נתב ואז לאפס אותו (כפתור RESET מאחור, לחיצה ע"י מכשיר חד למשך מספר שניות (לרוב יותר מ 10) עד שכל הנורות נכבות והנתב מתחיל לאתחל עצמו) איפוס תקין יגרום לכך כל ההגדרות הנתב ימחקו והוא יחזור להגדרות הראשוניות שלו.
בהצלחה.
ואולי יש שותפים אלחוטיים ברשת ? כאלה שלא הוזמנו ?
adam-guy תודה רבה !
לצערי גם זה לא עזר.
שיחקתי עם ההגדרוץ של ה full duplex / half duplex במחשב (לא מצאתי איך זה מוגדר בנתב יש לי edimax 6524n)
גם שעשיתי RESET המצב לא השתנה.
יש לי מערכת הפעלה Win 7 , ייתכן שזה לא נתמך כמו שצריך עם הנתב ?
במחשב השני שלי, יש Win XP והוא עובד בסדר גמור עם הנתב.
אולי הגיע הזמן להחליף נתב
Ivan תודה
חשבתי על זה וביצעתי את הבדיקה גם כאשר חלק האלחוטי היה מנוטרל בקינפוג של הנתב - ללא שינוי בתוצאה.
כמו כן בדקתי בהפרש של דקות את 2 המחשבים שלי באחד המהירות תקינה (עם WIN XP)
והשני לא (WIN 7)
תוצאה זו היתה זהה גם כאשר חלק האלחוטי לא היה מנוטרל
