שינוי נפח מחיצת כונן C שהולכת וקטנה
קליק ימני על כל כונן שקיים במערכת -> מאפיינים -> בלשונית GENERAL אמור להיות "Disk Cleanup".
לא קיים ניקוי דריברים
  • תגובות 57
  • צפיות 14.8k
התכוונתי ניקוי דיסק אחי :)
פשוט תסמן כל מה שאתה חושב שאתה יכול להפטר ממנו, יש שם גם לשונית שמאפשרת לנקות restore points.
אחרי שנים של ניסיון אני יודע להתגבר על רוב הבעיות הקיימות ללא פרמוט.
מה שאתה מתאר זאת ההתנהגות של הטכנאי הנפוץ.
המחשב עובד לאט? פרמוט!
לא עולה גם ב-safe mode? פרמוט!
הדפדפן קורס? פרמוט!
דבר שצריך להיות המוצא האחרון הופך לדבר שבשיגרה וזה שגוי מהיסוד.
מסכים איתך!
המממממ.......
דווקא היום שכן ביקש עזרה עם אולי וירוסים שיש אצלו. הוא הזניח בדיקת מזיקים בחודשים האחרונים.
ב 11 בבוקר הפעלתי MALWAREBYTES והוא עדיין רץ עכשיו !
וכשהוא יסיים נריץ סריקה של האנטי וירוס שלו.
אז אם אני אצל קליינט, אני אשב שם שעות רק בשביל לסרוק לוירוסים ?? שאולי אין בכלל ?
אני אתקין לו מחדש ואצא ממנו אחרי שעה וחצי מקסימום. זאת תהיה חצי עבודה אבל שניניו נהיה מרוצים !
וזה בלי שום קשר לתת רמה של ה"טכנאים" היום.
נערך על-ידי Ivan
אתה טועה, רוב האנשים שהיו צריכים לפתור בעיה במחשב וביקשו מימני עזרה, העדיפו להביא לי את המחשב שלהם בשביל להמנע מפרמוט.
יודע מה? אני מבין אותם.
קשה להשוות בינך (וביני) והחברים שלך לעולם המשתמשים וה"טכנאים".
ולגבי השכן - יש עוד בצינור בדיקה גם עם MRT וגם עם SPYBOT וכל זאת כדי למנוע פירמוט.
בקצב הנוכחי אני לא מאמין שהבדיקות יסתימו עד מחר בבוקר !
פירמוט כהלכה אצלי זה לפחות יום עבודה, ולכן אני עושה זאת אך ורק לבני המשפחה מדרגה ראשונה.
אני לא מבין מה אתם רבים על העניין של פרמוט.
אני אישית ישבתי יום אחד והתקנתי את כל הדברים החיוניים ופשוט עשיתי Image, שאני רוצה לפרמט פשוט משתמש בImage.
לצערי Windows זה לא Linux, מצטבר בו הרבה חרטא עם הזמן ששום תוכנות תחזוקה וטריקים למיניהם לא יפתרו.
אבל על זה בדיוק הויכוח - חלק מהגולשים טוענים שזה לא נכון, ושלא מצטבר שום דבר שבאמת משפיע על הביצועים. חלקם אפילו רומז שלטעון כך כאן באתר זה חוסר מקצועיות ורצינות...
אני אישית לא יודע איך הקרביים של ווינדוס עובדות, אבל נראה שמרבית הגולשים פה דווקא בדעה הפוכה לשלך בעניין הזה.
מבחינת נושא הדיון, אין ממש הבדל אם אתה עושה image או מפרמט. הויכוח התחיל בשל הטענה שכדאי לחלק את הכונן לשני partitions ולייעד אחד מהם למערכת הפעלה. אם בעתיד מתכוונים לפרמט אותו או לדרוס אותו עם image, זה לא באמת משנה, שכן הטענה הנגדית היא שאין בזה צורך משום שאין צורך אמיתי לפרמט את מערכת ההפעלה כדי לשפר ביצועים.
זה נוגע כמובן למשתמשים שמבינים קצת יותר מהממוצע. אם כל הזמן תתקין מלא תוכנות סתמיות ובכולם תעשה next next מבלי לדעת כמה
זבל אתה מתקין, ייתכן כי הפיתרון המהיר וההגיוני יותר לבעיות איטיות, רוגלות, רוטקיט וכדומה הוא לפרמט.
גם תוכנות כמו ccleaner ודומיו הם פוטנציאלים ליותר נזק מתועלת.
@Gil28
אני ממש שחדן לגבי דברים שאני מתקין, זבל שאני לא צריך לא נכנס למחשב שלי, אך בנוסף לאחר שנה-שנה וחצי של שימוש עם מערכת הפעלה יעילותו יורדת בעשרות אחוזים.
אני לא יודע אם במחשבים החדשים זה שונה ופחות מרגישים, אני תקוע עם גרוטאה לפני 4-5 שנים.
ואני עם שני מחשבים - האחד מלפני יותר מ-6 שנים והשני נייד בן 5. בשניהם הפעמים היחידות בהן הכונן פורמט היה כאשר התקנתי
מערכות הפעלה שונות. המחשב עובד חלק היום כמו אז (מערכת ההפעלה מותקנת על קשיח חדש יותר ומהיר יותר).
על SSD זה בכלל חסר חשיבות.
החוכמה היא להימנע מראש מלהגיע למצבים של תקלות.
העניין הוא שרוב האנשים משתמשים במחשב כמו שקית זבל.
מתקינים שטויות, טולברים למיניהם, מלאים וירוסים.
ועכשיו הם באים ומבקשים שתנקה וירוסים.
הדברים האלה גורמים נזק, ולפעמים הנזק נשאר גם אם הסרת את הוירוס.
לפעמים עדיף וזול יותר לגבות ולפרמט, מאשר להתחיל להתעסק עם שהטויות האלה.
בוודאי שאפשר להתעסק. השאלה היא מה יותר מהיר, מה חוסך כאב ראש לטכנאי, ומה יותר זול ללקוח.
זה נכון שזה "פיתרון קל" ו"לא מקצועי" אבל בשורה התחתונה, למי זה איכפת?
מה יוצא מזה?
אלא אם כן מישהו מחפש לעשות "שרירים" ולהראות איזה חכם הוא.
זה לא הגיוני.
אלא אם כן יש הרבה תוכנות ומסדי נתונים שיהיה בעיה להחזיר אח"כ את המחשב לקדמותו.
אבל רוב האנשים צריכים דפדפן, אופיס ומדיה פלייר.
כל מקרה לגופו.
