הכנסת מחרוזת למשתנה float ב C++
מצורף הקוד.
למשל כשאני מכניס מספר שלילי או לא שלם הלולאה מגיבה טובה, ומדפיסה שוב להכניס מספר וקולטת בהתאם. כשאני מכניס מחרוזת, זה מדפיס לי אינסוף פעמים enter a number, מבלי לחכות לקלט. כאילו שזה מדלג על ה cin. מה הבעיה פה?
אם cin נכשלת לקרוא את הקלט אז היא לא מדלגת עליו - השימוש הבא ב-cin ינסה לקרוא את אותו הקלט שוב לתוך number, ושוב הוא לא יצליח כי הקלט מכיל תווים לא מספריים, וכך חוזר חלילה.
אתה צריך לבדוק את הערך של ()cin.fail כדי לדעת אם הקריאה האחרונה הצליחה (יש עוד כמה דברים שצריך לבדוק אבל הם לא רלוונטיים כאן). אם היא לא הצליחה אז אתה צריך לאפס את הסטטוס באמצעות ()cin.clear ואז לדלג על הדבר האחרון שהמשתמש הכניס, לדוגמה באמצעות קריאה לתוך אובייקט string זמני.
עדיין לא הולך, אולי לא הבנתי את כוונתך
קודם תעשה clear, אחר כך תקרא לתוך temp. חוץ מזה אל תקרא לתוך []char, תקרא לתוך string.
מה הפתרון המקביל למקרה כזה בשפת C?
ב-C משתמשים ב-scanf, שמחזירה כמה משתנים היא הצליחה לקרוא בהצלחה. אם לדוגמה היא הייתה אמורה לקרוא מספר אחד והצליחה אז היא תחזיר 1, אחרת היא תחזיר 0. בשביל לדלג על התווים הבעיתיים אפשר לעשות כזה דבר:
scanf("%*s");
ה-s% אומר לקרוא מחרוזת, אבל ה-* אומר להתעלם ממנה ולא לשמור אותה בשום משתנה.
לא ממש הבנתי איך אני אמור לעשות שימוש בערך המוחזר מ scanf
יעזור אם תרחיב עוד
נערך על-ידי א
שמור אותו בתוך משתנה.
תבדוק אם המשתנה הזה הוא 0 או 1.
עשיתי את זה, אבל אם לא הוכנסה מחרוזת, אני צריך לעשות שוב scanf ואז למעשה המשתמש צריך להכניס שוב את המספר
אם לא הוכנס שום קלט אז scanf (בדיוק כמו cin) מחכה עד שיהיה קלט כלשהו.
אתה צריך לעשות את זה בלולאה, בדיוק כמו שעשית עם cin.
זה מה שניסיתי לעשות
תקרא שוב את ההודעה שלי לגבי מה עושה ה-scanf עם s*%.
קראתי, אני לא מבין איך אני משלב את זה בקוד
אתה יודע איך לקרוא מספר מהמשתמש?
אתה יודע איך לבדוק אם הקריאה הזו הצליחה? (רמז: אמרתי לך בדיוק מה לעשות בהודעה קודמת)
