המלצה לטאבלט/אולטראבוק קליל וקטן עם WIN8, מגע ומעבר ראוי לשמו
* תקציב גמיש
* חייב להיות נייד, קל וקטן. ככל האפשר (10-12 אינטש, עדיף פחות מ-1 קילו).
* מקלדת סבירה, עדיף כזו שאפשר לנתק.
* חיבור VGA רצוי מאוד אבל ברור לי שזו בעיה בדגמים האלה - יש מתאם HDMI-VGA שיתאים (לחיבור מקרנים ישנים)?
* חייב SSD או לפחות אפשרות להחליף ל-SSD
* מעבד ראוי לשמו (לא ATOM) ולפחות 4G זיכרון
בינתיים שמתי עיין על ה-Samsung ATIV Tab 7 XE700T1C
http://goo.gl/IscIie
עם מסך FHD IPS וה-S-PEN כבונוס.
תודה!
מישהו?
ממש ממש כלום? אף אחד?
אשמח לעצה...
זה אף פעם לא קרה לי כאן בפורום... כמעט שבועיים ללא תגובה ועוד בתחום ממש לא איזוטרי.:nixweiss:
3 שבועות ללא תגובה... WTF?
אני אדבר לעצמי בינתיים - אני חושב שמצאתי את המועמד ה(כמעט)מושלם - Sony Vaio Pro 11
http://goo.gl/8pAgcb
* מסך מגע 11 אינטש IPS ברזולוציה אדירה של 1920X1080 עם מנוע BRAVIA של סוני.
* מעבד I5 ULV חזק בהחלט, 4G זיכרון ודיסק SSD של 128G
* מידות זערוריות 28.5x19.7 ס"מ בלבד
* דק וקליל - 17 מ"מ עובי במשקל 870 גרם בלבד!
* חיי סוללה אדירים - 8-9 שעות בניגון וידאו.
* גוף מסיבי פחמן.
רק הביקורות מרתיעות בגלל ריבוי תקלות בדגם...
נערך על-ידי tmpusr
לא בטוח שיש אחריות לסוני בארץ.
מה היה רע סמסונג הראשון?
לא עונים כי לא יודעים, זה תחום-נישה (מחשבי-טאבלט) מצומצם :)
תודה... ה-
Samsung ATIV Tab 7 שוקל משקל זהה בלי המקלדת.
עם המקלדת הוא עבה משמעותית וכבד כמעט פי 2 מה שעושה אותו הרבה פחות שימושי.
גם חיי הסוללה שלו נחותים משמעותית והוא מעט גדול יותר.
קניתי בשביל לקוח את הסמסונג, וזה חצי אפוי. כטאבלט הוא כבד מדי ועם המקלדת החסרונות שציינת נכונים. הביצועים שלו טובים (בכל זאת הוא בעיקר משמש ליישומי אופיס ואינטרנט). אם הייתי מתנסה בו קודם לא הייתי ממליץ ללקוח לרכוש אותו שוב. המסך איכותי והSPEN עובד טוב אבל הratio של המסך הופך אותו ללא נוח במיוחד בתצורת הטאבלט.
יש גם את ה-XPS 11 החדש עם מסך TOUCH - דק עוד יותר אך מעט כבד יותר (1.13 ק"ג)
Height: 0.4”-0.6”/(11-15mm)/ Width: 11.8” (300mm)/ Depth 7.9” (201mm)
לינק: http://www.dell.com/us/p/xps-11-9p33/pd?p=xps-11-9p33&view=pdetails&isredir=true
רזולוציה פסיכית לגמרי של 2560x1440 במסך כל כך קטן.
וגמובן ה-MACBOOK AIR 11 אבל הוא ברזולוציה נמוכה וללא TOUCH
http://www.apple.com/il/macbook-air/specs.html
נערך על-ידי tmpusr
יש לי את הסמסונג.
לדעתי הוא נפלא.
מה הבעיה שבעטיה נפסל?
^ בגלל עובי/משקל בעיקר:
תודה... ה-
אבל עוד לא פסלתי כלום...
לדעתי זה המחשב המנצח גם אני מחשב טאבלט עם חשב עם מקלדת מלאה ואפשרות הפיכה לטאבלט כדי לכתוב עליו עם עט בשביל הלימודים אני הגעתי למסקנה
שזה http://store.sony.com/-/cat-27-catid-All-Ultrabook-Flip;pgid=hRdWsjVUFc9SRpvNXHaDjzq_0000q2zSEf0j;sid=jHbSrJJiSBXXrMD3kIesqApo4zqX3VtZwrNhV_9X
הכי משתלם ביחס מחיר ומה מקבלים.
