S4 / Nexus5 / G2
את כל זה הוא אומר אחרי שאתה טוחן במעגלים כבר 15 עמודים.
זה נקרא להיות יסודי בשפה מקצועית.
אותי זה מקדם למטרה. אתם נהנים לטחון תשכל על רומים ומה כן עובד ולא עובד, שנשמע לי טחינת שכל פי אלף יותר חמורה, אם אתה כבר מעלה את ענייני המטחנות.
  • תגובות 259
  • צפיות 42.3k
ואת כל זה אתה אומר אחרי שאני מסביר שהסיבה הכי חשובה שאחליף טלפון זה המסך הקטן :nixweiss:
אולי אם אתה מוכן להתפשר על זמינות האפליקציות, WP8 הוא פתרון טוב בשבילך. אפשר למצוא את ה ATIV S בזול מאוד כחדש, או לומיות 920 משומשים בזול מאוד .
אני מודה.
כן כבר בררתי את הנושא ;) יגיע כנראה רק בסוף הקיץ הבא
^^ אמרו את זה גם על ה-5S, תראה מה יצא... :screwy:
הם כבר עושים ניסויים עם מסכים גדולים אז הסבירות שזה יקרה באמת היא גדולה. הם כבר די הבינו שהם לא יכולים להשאר בגודל כזה.
אגב, שאלה מהירה.. איך אני מוכיח לקונה שהאייפון שלי נקנה מאורנג׳? בהנחה שכבר אין לי מסמכים?
נערך על-ידי rozroz
רק עדכון קצר - ה-G2 אצלי מאתמול, אני עדיין לא יכול לתת הערכה מדוייקת לגבי הסוללה כי ביום וחצי האחרונים הוא עבר בעיקר התקנות והגדרות וכו', אבל היה טיזר קטן מהיום בבוקר - ניתקתי אותו מהטעינה והשתמשתי בו במשך כ-60 דקות רצופות (60 דקות זמן מסך) כולל גלישה באינטרנט/פייסבוק (אומנם דרך wifi), התקנה של מספר אפליקציות, וקצת SMSים. בהירות המסך היתה נמוכה יחסית, זה כן. אחרי 60 דקות הסוללה ירדה מ-100% ל-94%.
לא בטוח שזה אומר משהו לגבי המשך הדרך אבל אלה הפרופורציות שקיבלתי נכון לרגע זה.
בינתיים החנות היחידה לפי zap שמוכרת את הNexus 5(דגם ה16GB) היא החנות הבאה
http://www.gomobile.co.il/lg-nexus-5
והמחיר ₪2999 .
אולי עדיף פשוט לבצע השוואה עד כמה שזה יעזור
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=5125&idPhone2=5543
אני קניתי את המכשיר שלי ,סמסונג S3, מהחנות גומובייל באוגוסט 2012 והוא שבק חיים פתאום בדצמבר 2012, לאחר 4 חודשים בלבד. הם טוענים כמובן שהפלתי את זה , וזה כמובן לא היה ולא נברא , גם שהמכשיר היה באחריות יצרן. תובע אותם למשפט והולך להיכנס בהם עד הסוף, לא אוותר. אז ככה שאני לא יודע אם כדאי לך להסתמך על האחריות בארץ. אם אתה יכול להשיג את זה בחול ובזול יותר משמעותית אז עדיף.
למעשה, עדיפה אחריות בחו"ל מאשר אחריות של חנות ישראלית... הסיכוי שלך לקבל טיפול הוא גבוה משמעותית.
אני בדילמה האחרונה כרגע.. HTC או G2.
הדבר שכנראה יכריע את הכף בלית ברירה זה מה ששמעתי על אחריות היבואן בארץ של HTC שזה קטסטרופה, עד היום.
מאוד חבל בעיני, כי משהו בי כבר החליט על הHTC ולדעת שאם חלילה יקרה משהו אני אתחיל לחכות עד 3 חודשים לפעמים לתיקון וכו וכו... באסה.
הLG הוא לא מה שתכננתי אבל כנראה שאאלץ להבליג על כל מה שאני לא אוהב.. ממשק ממש מכוער. לא מבין מה יפה בו. בדיוק כמו שהרגיש לי הTW.
והפלסטיקיות שאני שונא. אין מה לעשות. אבל אם אני חושב יעיל, שווי ערך מכשיר, ועוד אלמנטים כאלה, אז אין הרבה ברירה.
עמרי, אני מאוד אשמח לשכנוע אחרון ממך ;) ועוד חוויות שתוכל לספר לי מהימים האחרונים בבקשה.
גם מכל מה שקראתי די מסכימים על זה שהSENSE בנוי מאוד יעיל וחלק לאורך זמן, ולא מתחיל "להתעייף".
מי יודע מה יהיה עם הממשק של LG עוד כמה חודשים? הוא לא היה מספיק זמן באוויר, לא? אולי אני טועה.
ת'כלס
לא משנה איזה מהשניים תיקח, זאת בחירה לא רעה.
ממשק אתה יכול לשנות (לאנצ'ר, ללא רוט, פשוט כמו התקנת אפליקציה באייפון), חלק מהיופי שבאנדרואיד.
ת'כלס
זהו, שאם הטענות נגד היבואן של HTC כאלה אמינות, זה די הופך את עניין הבחירה האישית שלי שווה לתחת, אלא אם כן לא אכפת לי לקחת סיכון.
אני גם קצת דואג למצב היפותטי של שמירת ערך הטלפון אם ארצה להזדכות עליו בטרייד אין עוד איזו תקופה או משהו. אני מניח שG2 ישמור יותר על ערכו.
ממש לא חושב כך. עוד שנה וחצי חדש כזה יהיה שווה כמו שעולה גלקסי 3 חדש כיום פלוס-מינוס.
זה קורה לכל מכשיר.
