Asus Zenbook - אכזבה קשה
אז תן לי להבין את הרטוריקה שלך:
בוא נניח שקניתי למשל מחשב נייד יוקרתי מאוד של סמסונג, ופעם אחר פעם החליפו לי למחשב עם תקלה. האם זה אומר שסמסונג היא חברה גרועה ועל כן המקררים שלהם גרועים?
אבל בכותרת הדיון בפירוש כתוב Asus Zenbook. (לא "כל מוצריהם של אסוס")
אתה מסכים איתי שחברה יכולה להיות טובה ביוצר של מוצר אחד, וגרועה בזה של אחר?
חברים, לא פתחתי את הדיון ליצירת וויכוח (למרות שזה תמיד כיף לריב)
בסה"כ כתבתי את דעתי האישית על הסידרה הזאת, על סמך ניסיון אישי וכואב
מכאן והלאה - שכל אחד יעשה את ההחלטות שלו... אני רק הנחתי את זה כאן.
אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל מהניסיון הרב שלי בתחום המחשבים הניידים, שום דבר לא מתקרב לרמת איכות של המחשבים של אפל.
אומנם מהצד של היצרניות שמשתמשות בווינדוס - יש את דל שלדעתי מס' 1.
אבל עדיין עם כל הצער שבדבר, אפל לדעתי מייצרת את ליין המחשבים ברמה הכי גבוהה שיש.
בפרפרזה לכותרת השרשור.. אכזבה קשה היא עצם זה שקנית אולטרבוק ב6000 ש"ח (ועוד ציפית לתמורה). מה נסגר.. מחשב גיימינג? אייפון 8? כולה אולטרבוק..
עזוב.
לחברה יצא מוצר גרוע ( לא אומר כל המחשבים, כן ),
ולך יצאה אנלוגיה גרועה. נו, קורה.
אם יצא מוצר גרוע, ואתה לא מדבר על שאר המוצרים, איך זה בדיוק מצביע על חברה כגרועה?
חבר'ה
מה נסגר ?
טוב, זה היה רק עניין של זמן עד שנגיע לאפל.
נו, אשרי המאמין !
מה הבעיה? רק לך מותר לחוות דעה ולשתף משהו?
ואתה מדבר "עניין של זמן עד שנגיע לאפל" כאילו אני איזה חסיד שלהם.
לא יכלת להבין מהניסוח שאני מתעב את החברה הזאת?
אפשר לטעון שחברה שמייצרת מוצר כל כך גרוע היא גרועה בעצמה. הכל תלוי איך אתה מגדיר את שם התואר "גרוע". זאת הגדרה סובייקטיבית שמהווה חלל ריק, וכל אחד יכול ליצוק לתוכה את המשמעות שלו. אני לא מבין מה הבעיה שלך.
אם כך, להכריז על חברה "גרועה" הוא מהלך חסר כל משמעות פרקטית, ולכן אינו רלוונטי לדיון על המוצר הפגום.
להוסיף מעט מניסיוני עם ZENBOOK של ASUS:
(במאמר מוסגר - אינני חושב שאסוס חברה גרועה, אלא שיש לה את מגרעותיה שלה, בדומה להרבה חברות אחרות בעלות שם מכובד)
יש ברשותי UX32A. המחשב לעיתים נוטה להכבות - ככה סתם, OUT OF THE BLUE. לא מתחמם, לא מסך שגיאה כחול של ווינדוס - לא. פשוט נכבה, כאילו שולפים ממנו את הבטריה. חיפוש קצר בגוגל העלה שמדובר בבעיה מוכרת וחוצה דגמים שונים של ניידי פרמיום, ללא תלות מיוחדת בדגם. אסוס מצידה, חרף "הצקות" מצד לקוחותיה, לא לוקחת אחריות ולא עושה יותר מדי על מנת לפחות להודות בכך שהבעיה קיימת (מזכיר חברה אחרת שלא כל כך אוהבים כאן, לא?). לראיה, ראו את הדיון שמתנהלך כאן כבר מעל לשנה:
http://technologicaltheologian.blogspot.co.il/2012/10/zenbook-prime-and-unexpected-shutdown.html
אם זה לא מספיק, אז אחרי 7 חודשים מיום רכישת המחשב, המטען התפגר. שוב, סתם כך, ללא סיבה מיוחדת. 2 (!) מטענים חלופיים, בזמן שמחוברים, כנראה גורמים לאי-יציבות חשמלית כלשהי, שמתבטאת בכך שהשימוש בטאצ'פאד הופך להיות בלתי אפשרי - הסמן פשוט מרצד ללא שליטה. חיפוש נוסף בגוגל העלה שגם הבעיה הזו מוכרת, אך שוב, לא על ידי אסוס עצמה.
כל האמור מוביל לכך, שאני אישית לא ארכוש יותר את מוצרי החברה וגם לא אמליץ לאחרים. וכן, יש לי נקסוס 7 שפועל בלי בעיות מיוחדות, אך אם הייתי צריך לבחור היום - הייתי נאנח עמוקות, ולא קונה אותו מפני שהוא מיוצר ע"י אסוס.
מוצר פרימיום, עאלאק .
זה המיתוג שהם בחרו להעניק לעצמם :)
חמור בהחלט ומעורר אי אמון קשה בחברה. הייתי שוקל יותר פעמים רכישת מוצר שלהם עכשיו.
בתגובה הראשונה שלהם כמעט שכחתי לציין עוד מקרה שקרה לי עם הUX31A:
בערך שבוע אחרי שרכשתי אותו, חיברתי את המטען לחשמל (שקע שמעולם לא עשה בעיות), פתאום היה בום חזק, הבזק של אור וחום (נשרפו לי קצת שערות ביד) והמטען עצמו נהיה מפויח כולו והמגעים קצת הותכו. מיותר לציין שזה קיצר את כל הבית, אך המטען עצמו המשיך לעבוד...
מבחינתי, ברגע שלחברה יש ליין בעיתי מבחינת בקרת איכוות, פחות משנה לי מה המוצר. אני פשוט אפסיק לקנות. בנוגע לאסוס, אין לי מכשיר שלהם, אך בזמנו כשחיפשתי ניידים, היו הרבה ביקורות שדיברו על השבריריות וחוסר בקרת האיכות שלהם. בסוף קניתי מחשב של לנובו (גם עם שלל בעיות) אך in long run אני חושב שעשיתי בשכל. כל אחד מהחברים שלי שקנה מחשב של אסוס דיבר על כך שהם איטיים/ עושים בעיות..
