Asus Zenbook - אכזבה קשה
לכבוד התחלת לימודיי באוניבסיטה החלטתי לקנות ultrabook שיישמש אותי לאורך התואר.
אחרי מחקר קטן שערכתי החלטתי ללכת על:
Asus Zenbook BX-31LA (את תת-הדגם אני לא זוכר במדוייק)
נכנסתי לזאפ וביצעתי רכישה מאחת החנויות... למחרת, המשלוח הגיע.
בשנייה הראשונה שפתחתי את מכסה המחשב, גיליתי לתדהמתי שאחד המקשים (האות J) - שבור... (תקוע למטה).
הכל היה ארוז בצורה מושלמת (אין סיכוי שמישהו פתח את המחשב הזה לפניי, ולכן מדובר בפאק בייצור).
מיד התקשרתי לחנות. ויאמר לזכותם שתוך שעה המחשב נלקח ממני, ותוך שלושה ימים נוספים הגיע מחשב חדש (הם שאלו אותי אם אני רוצה ביטול עיסקה או ניסיון נוסף, העדפתי לנסות שוב).
הגיע המחשב החדש ואני, כמו ילד טוב שקורא הוראות יצרן, הטענתי את אותו שלוש שעות לפני השימוש הראשוני.
בפעם הראשונה שהפעלתי את המחשב החדש שמתי לב שיש "בריחת אור" מחלקו התחתון של המסך. קצת מרגיז כשמדובר במחשב עם תג מחיר של 6000 ש"ח שמתהדר ב"מסך FHD איכותי", אבל החלטתי להבליג על כך והמשכתי עם "אשף ההתקנה הראשונית" של ווינדוס...
עברו להם עוד שלוש דקות, והמחשב נכבה בפתאומיות. מאז הוא לא נדלק.
הצעה שלי - תתרחקו מהניידים של אסוס. הם פשוט לא עובדים.
נערך על-ידי oded6188
האמת שגם לי קרה מקרה דומה עם דגם דומה, zenbook prime ux31a
קיבלתי את המחשב--> כמה פיקסלים מתים במסך - החליפו מחשב לחדש
קיבלתי את המחשב החדש--> אחרי חודש חלק מהמקשים במחשב לא עובדים - החליפו מקלדת
מאז עובד טוב אבל בהחלט הייתה חוויה לא נעימה בהתחלה, מה גם שבפעם השנייה רק החליפו מקלדת.
לא מבין איך חברה בכזה סדר גודל מייצרת מוצרים כל-כך גרועים...
אם קרה לך מקרה אחד זה לא אומר כלום.
זה כמו שלי כל כרטיס של NVIDIA לא חי יותר משנתיים (מקרה אמיתי), זה אומר שהם חברה גרוע עם ליבות גרפיות בשקל?
אני כמי שיש לו נייד של ASUS למטרת לימודים חייב לציין שהם מצוינים.
תפסיק להמציא דברים חסרי כל ביסוס רק על פי ניסיון אישי שלך עם מחשב או שניים.
לכל חברה יש פאקים, אם לא היו כאלה לא היו צריכים אחריות. במקום להוציא את התסכול חסר הביסוס שלך על חברה מסוימת, ממש אחריות פעם נוספת או שפשוט תבטל עסקה.
עכשיו אשל אותך, ברצינות, איך הגעת למסקנה שהם מיצרים מוצרים גרועים? אני מצפה לתשובה ואני לא שואל בצורה רטורית, תביא ביסוס לדבריך, מידע על החומרים מהם הכל עשוי, מקרים נוספים, השוואה לחברות אחרות וכו..
נערך על-ידי OR2OOO
לפי כחצי שנה ידידה טובה שלי קנתה מחשב מאותה הסידרה... התלוננה על מקשים שלא מגיבים במקלדת, ועל משטח נגיעה בוגדני. חשבתי שהיא סתם מדברת שטויות...
אני אתעלם לרגע מהעובדה שהמחשב שבק חיים אחרי 5 דקות עבודה (אי אפשר לחזות את זה במפעל)
2 מחשבים ברציפות, אחד מהם עם מקש שבור, השני עם בריחת אור רצינית מהמסך...
איפה בדיקות האיכות שלהם?!?!?!
יכול להיות שיש להם את המוצרים הכי טובים בעולם. ולי יש מזל נאחס. בכל מקרה, אני לא מוכן להכוות מהם פעם נוספת
יש לי שני ניידים של ASUS, אחד LAPTOP מ2007 מבוסס C2D, אמנם מרגיז שלמרות שיש לו שני חריצים, לא ניתן להרחיב זיכרון, מעל ל2GB, כי הוא פשוט לא מזהה (מגבלת צ'יפסט) אבל המחשב עובד לו לאיטו. ונטבוק, מהראשונים, עובד מצוין. יתכן מדובר בסדרה לא מוצלחת או בסתם מזל נאחס.
מזל נאחס..
גם אני רכשתי לפני שנתיים מחשב asus n55sf וקיבלתי אותו עם פיקסל שרוף ומציק באמצע המסך...
שיחה קצרה עם החנות והחליפו לי אותו לחדש.
יכול להיות שבאמת יש להם בעיה שם ביצור..
אני החלטתי ללכת על ביטול עיסקה...
לפי חוק, בשבועיים שלאחר העסקה הלקוח יכול להחזיר המוצר באריזתו המקורית ולדרוש החזר כספי...
אם לא אעשה זאת, ובעוד חודש גם במחשב (השלישי) תופיע תקלה - אני אצטרך כבר להתמודד עם נותן השירות של ASUS... שם כבר ימרחו אותי ש"הזמינו חלק במיוחד מחו"ל", או ש"כבר לא מיוצרים חלקים למחשב כזה כי הוא ישן מידיי" (למרות שהסדרה הזאת בת חצי שנה בקושי)... ועוד שלל תירוצים...
אסוס חברה ענקית שמייצרת המון מוצרים, בהמון פסי יצור במפעלים שונים. את המוצרים מתכננים במחלקות שונות, מחטיבות שונות.
ויש דגמים שתוכננו על ידי מחלקה בעייתית, יותרו בפס/מפעל בעייתי, וכו'. יש סדרות מחורבנות, זה לא מפתיע.
הניסיון שלי עד כה עם מוצרים של אסוס היה חיובי מאוד, למשל נטבוק מ-2010 שקנינו לאמי וסוחב עד היום. מכל מה שאני מכיר מהם, המוצרים מאוד אמינים.
ובכל זאת, לפני שקונים דגם קוראים ביקורות, ואם רואים משהו חשוד, גם מהחברה הכי אמינה בעולם, חושבים פעמיים לפני שקונים.
צר לי שקנית מחשב מייצור גרוע, אבל זה לא הופך את כל מוצרי החברה לגרועים. יש חברות כאלה (אייסר של לפני כמה שנים למשל), אבל רוב הדגולות אינן.
שמעתי שגם באחד הטאבלטים הזולים שלהם יש עכשיו מלא תקלות, וזה קצת מתחיל להדליק נורות אזהרה בקשר לחברה... יכול להיות שמשהו רע עובר עליהם.
"טאבלט זול" אתה מתכוון לNexus 7 , אז זהו ,שזה לא קשור למחיר של הטאבלט , תפתח את הפורומים בXDA והתקלות על הטאבלטים שלהם קיימות עוד מהTF100 המקורי .. למרות שעם כל זה אני עדיין אוהב את הN7 2013 שלי ..
לא, אני חושב שזה ה-memopad שלהם, שיהיו בריאים.
מצטער לשמוע על החוויה הלא נעימה שלך. לדעתי מדובר במזל רע
אני יכול להעיד מנסיוני עם נייד של אסוס מדגם בסיסי וזול יחסית שהוא עובד מעולה ואפילו מעבר למצופה
אני לגמרי מסכים איתך.
לא אמרתי לרגע ש"כל" המוצרים שלהם גרועים....
יש לי מחשב בן 10 שנים עם לוח-אם של אסוס... עדיין חי ובועט, וכנראה שהוא גם יקבור אותי...
כמו שאמרת, כנראה יש להם בעיה בפס הייצור של הZENBOOKים
בטח זה קורה בגלל הסיני שעובד שם, שלא ישן כבר שלושה שבועות והרוויח 7 דולר.
#ניצול
אמרת..
