msi r9 280x זמזום במשחקים
קניתי כרטיס מסך msi r9 280x אחרי שהתקנתי והורדתי דריברים נכנסתי לכמה משחקים ושמתי לב שיש מין זמזום מהכרטיס מסך
זה נשמע רק במשחקים, כשאני יוצא מהמשחק הזמזום מפסיק מיד.
וכשאני מזיז את העכבר צליל הזמזום משתנה לפי תנועות העכבר.
חוץ מזה עובד די בסדר רק קצת מציק הזמזום הזה..
בעיה ידוע? יכול להיות שהמוצר פגום?
תופעה ידוע מאד תעשה חיפוש בגוגל ל
MSI r9 280x coil whine
תקבל הרבה תוצאות בנושא.
מבחינתם של MSI לא מדובר בתקלה המזכה בהחלפת הכרטיס.
חלק ניכר מהמתלוננים אמרו שהחלפת ספק מחשב לספק איכותי פתרה את הבעיה.
נשמע כמו מאווררים שמעלים סל"ד בזמן מאמץ.
עריכה : אני רואה שעודד כבר ענה לך.
נערך על-ידי jungle-man
לא זה לא מכיוון המאוררים
זה כמו מין בזזזזזז חשמלי כזה
וכל תזוזה של העכבר בזמן המשחק משנה את עוצמת הזמזום
פעם הזמזום הוא בעל צליל נמוך ופעם צליל גבוהה יותר
אתה יכול לקבוע בMSI AFTERBURNER שהHZ או הFPS יהיו על 60 ואז הזימזום יפסיק. מניסיון.
התופעה נקראת coil whine ואין לך מה לעשות עם זה, שחק ותהנה..
זו תופעה ספציפית לכרטיסים מסויימים ? דבר כזה יכול לשגע אנשים מסויימים...
אין מה לעשות עם זה זו לא תשובה.
אם אומרים לי מראש שהכרטיס מזמזם, תבחר... דיינו.
אם לא אומרים לך כלום, אתה קונה והכרטיס מזמזם
ואומרים לך "אין מה לעשות, לא ניתן להחליף.." לא מקובל
ואחר כך אנשים אומרים שאין הבדלים בין היצרניות למעט גוף קירור ותדרים... איכות רכיבים צריכה להלקח בחשבון.
זו תופעה נפוצה ברוב הכרטיסים החזקים וכמו שאמרתי בדר"כ ניתן לפתרון על ידי הגבלת הHZ או הFPS לקצב רענון המסך
ואיך זה יעזור במקרה שהכרטיס במאמץ מלא מתחת ל-60fps ?
לפי מה שחקרתי בפורומים זה קורה בדר"כ שהכרטיס לא במאמץ. ככה פתרתי את זה אצלי.
נערך על-ידי ABL
אם זה קורה שהכרטיס לא במאמץ, לא ברור איך הגבלת FPS תעזור... אבל אם אתה אומר.. לא יזיק לנסות.
...לא ברור איך הגבלת FPS תעזור... לא יזיק לנסות.
SyndromE גם אצלך יש זמזום, כרטיס של NVIDIA ?
זו תופעה ידועה שמתרחשת גם במאמץ, לא רק בכרטיסי AMD אלא גם בכרטיסי NVIDIA ובספקי כח:
לדעתי זה בערך הרעש שאתה חווה:
נערך על-ידי idanmal
מילה על איכות חלקים - אין איכותם של סלילים מעידה על רמת רעש אלקטרוני שמגיעה מהם.
חשוב לזכור, ישנם גם סלילים מדגמים מאוד איכותיים בשוק שיכולים להפיק רעש מהסוג הזה.
יש לי GTX 780 GAMING של MSI בשימוש כרגע, הוא כן מפיק רעש ברמות מאוד מסויימות של מאמץ, לא ברמה רצינית. הדבר לא מפריע כלל בעת משחק ונראה שפוחת בהדרגה עם זמן השימוש
