אפשר להחליף בספק כח קבלים בעלי UF גבוה יותר?
מדובר על ספק של מסך, ש5 קבלים התנפחו.
כולם 25V.
2 של 680 - החלפתי.
2 של 1000 - החלפתי.
ויש אחד של 220. מכיוון שאין לי כזה, אבל יש לי 470, אני תוהה אם זה יהיה בסדר...
תודה.
מה זה גבולי?
לפי מה שכתוב שם, זה יהיה בסדר גמור.
או שאני מפספס משהו?
אני הייתי שם אותם בשביל הבדיקה של הספק ולראות שהכל עובד ורק הקבלים זאת הבעיה עד שהייתי משיג את הקבלים עם הערכים הנכונים או קרוב יותר לערך הרצוי
אין שום בעיה להלחים קבל של 470 מיקרו' במקום 220 מיקרו'.
אתה כותב את זה באופן כללי ככלל אצבע, או שזה רק למקרה הספציפי?
בספק יש קבלים לייצוב מתח, ובצד מתח גבוה יש קבל קטן של ה vcc לציפ
קבלי ייצוב ניתן לשים יותר מהמקוריים, דיי ללא הגבלה. וגם רצוי שהקבלים החדשים יהיו אם ESR נמוך יותר מהמקוריים, ובתחום של הקבלים למתח נמוך ה ESR יורד ככל שהקיבול גבוה יותר, המתח גבוה יותר, והגודל החיצוני של הקבל גדול יותר. כלומר, יש גם יתרון נוסף לקבלים שיש להם קיבול/מתח/גודל גדולים יותר
קבל vcc לציפ הוא בדרך כלל בין 10-100uF, לדעתי 10 זה דיי קצת - אני לא הייתי שם שם פחות מ 47. אבל גםן לא יותר מ 220, קבל גדול מידי יכול לגרום לדיליי מרגע שמחברים את המסך לחשמל עד שהוא נדלק, וממש גדול מידי יכול לגרום לדיליי הזה להימשך לנצח.... (אבל לא יקרה נזק אם תנסה)
גם אם אתה צודק הדיילי הזה לא יורגש במידה ונחליף קבל של 220 מיקרו' ל-470 מיקרו'.
כמה פעמים ביום אתה מדליק ומכבה את המסך ? אצלי הוא דלוק קבוע ונכנס למצב סטנדביי כאשר אני הולך לישון.
- - - תגובה אוחדה: - - -
במקרה הספציפי הזה.
נערך על-ידי מרק10
קבלים של 220UF בלוח ספק מסך, נמצאים לרוב בחלק השייך לאינוורטר. אפשר לעלות בהם ל330, אבל אני לא יודע איך יגיב שם 470. בכל מקרה, זה לא קבל של הספק עצמו.
תודה חברים, נראה לי שאחכה שהקבלים יגיעו.
הזמנתי מeBay.
10 בדולר.
בד"כ זה מגיע אחרי חודש. :kopfpatsch:
המסך יצטרך לחכות מפורק...
לא היה פשוט יותר לקפוץ לאיזו חנות אלק' במרכז העיר שלך ולקנות בשקל ? במקום כל ההמתנה הזאת...
זה קבל נפוץ.
ו-10$ ?? זה ממש יקר, גם אם זה לכמות כלשהי לא גדולה.
מה קנית?
נערך על-ידי Chevy
לא. אני גר בישוב די קטן.
נסיעה למרכז + הסתובבות + חניה ...
לא תודה. אני מעדיף לחכות חודש בבית...
לא קראת טוב.
קניתי 10 בדולר. 10 יחידות בדולר אחד.
אני מקווה שהם של חברה נורמלית ולא משהוא שהולך להתפוצץ לד אחריי תקופה / זיופים..... המחיר קצת לא נראה לי
אני גם מקווה.
תמיד קניתי מeBay.
אף פעם לא נתקלתי בבעיות.
