מחשב נייד עם מעבד חזק במיוחד - תקציב גמיש
זקוק להמלצה זריזה ומקצועית לנייד לשימוש בתוכנות הנדסיות כבדות.
המלצה למחשב נייד חזק במיוחד בכל מה שקשור למעבד - גם ריבוי-ת'רדים וגם מבחינת ביצועי ליבה בודדת.
חייב SSD לא קטן + 8G זיכרון לפחות
תקציב גמיש מאוד אבל לא להשתגע.
עדיף גודל/משקל שפוי כדי לסחוב ברכבת אבל יותר חשוב ביצועים.
חיי סוללה של שעתיים+ מספקים אותי.
כרטיס מסך של NVIDIA יכול להיות תוספת נחמדה (בשביל CUDA) אבל לא קריטי.
תודה!
סיכום ביניים של 10 עמודים פוריים מאוד :xyxthumbs:
(1) ה-macbook pro retina 15 מהחזקים שיש ובגודל/משקל מעולים רק החשש מתאימות דריברים
והיעדר RJ45 מובנה כנגדו. רזולוציה פסיכית. 2700$
(2) DELL XPS 15/Precision M3800 זמינים רק עוד חודש בארה"ב וללא RJ45.
גם מעולים מבחינת משקל/גודל ומפרט. רזולוציה פסיכית. 2700$
(3) RAZER BLADE PRO 17 inch יחסית כבד וגדול אבל עומד בכל הדרישות ומרוויחים מסך 17 אינטש נוח לעבודה.
מסך TN אבל טוב. עיצוב מרהיב. 2500$
(4) HP ENVY 15 - הזול והעבה בחבורה (30 מ"מ) אבל משקל סביר ומפרט טוב מלבד כרטיס מסך חלוש יחסית.
דורש שדרוג רכיבים. 1100$
(5) Lenovo T440p - סוס עבודה מוכח עם קונפיגורציה מאוד חזקה (עד 4900MQ) ומשקל טוב אבל עבה יותר מה-HP אפילו.
משעמם. מסך 14 אינטש. 1800$
(6) גיגבייט P34G עם מסך 14 אינטש VA, משקל נוצה 1.7 ק"ג, עובי 21 מ"מ ומפרט חזק מאוד.
רועש תחת עומס. 1400$
(7) גיגבייט P35K - האח הגדול של הקודם עם מסך 15.6 אינטש IPS, רמקולים 2.1 עם סאב וכרטיס מסך חזק יותר.
2.2 ק"ג ועובי 21 מ"מ. 1600$
הערה - הגיגבייט וה-HP כנראה דורשים עוד שדרוג SSD וזיכרון ל-16G. לא סיפור...
למרות שמאוד התחשק לי משהו HIGHEST END כמו ה-MBP, ה-M3900 או ה-BLADE PRO כי זה ללכת על בטוח, אני נוטה כרגע לחשוב שהדגמים של GIGABYTE הם הפשרה הטובה ביותר.
עדיין מתלבט ביו ה-15.6 אינטש ל-14 אינטש - שטח עבודה מול ניידות ומשקל.
נערך על-ידי tmpusr
  • תגובות 139
  • צפיות 79k
שים לב שמדובר בגרסת UM מוחלשת. מהירות שעון 2 גה"צ.
הכל יחסי בחיים. ביצועי הליבה הבודדת שלו נפגעים מתדר השעון הנמוך.
מחשבים שמגיעים מראש עם SSD, בוודאי אלו שבתקציב שפוי, הם לרוב דגמים שנועדו לניידות מירבית ולא לביצועים, ואני מאוד בספק שתמצא אחד עם מעבד I7 עם יכולת מלאה, שלא נדבר על כרטיס מסך נפרד. נראה לי יותר סביר לחפש מחשב "רגיל", עם I7 וכרטיס NVIDIA סביר (סתם דוגמה - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9893), ולהתקין לו SSD במקום הקשיח הכלול או במקום כונן הDVD עם המתאם הדרוש.
תודה לכולם.
כרטיס NVIDIA זה ממש לא חובה.
הכי חשוב זה ביצועי מעבד. I7 בתדר גבוה ואפילו אם יש מעבדי אקסטרים זה בא בחשבון.
SSD זה בהחלט יכול להיות שדרוג נפרד.
ניידות זה גם חביב אבל לא מאוד קריטי, כמו גם זמן סוללה. רק שלא יהיה לגמרי desktop replacement כבד וענק.
רצוי מאוד גם מסך ברזולוציה גבוהה וגודל סביר כי אני מתכוון לעבוד עליו בדרכים וזה לא ממש מעשי עם מסך 13' ברזולוציה בסיסית.
לא אופטימלי אבל אופציה
http://www.notebookclub.co.il/products/vostro%20/vostro-3460-n3632qm.htm
ניתן להחליף את הSSD באחד גדול יותר.
כמובן השקעה גבוהה יותר תיתן לך תוצאות טובות יותר
נערך על-ידי שוקו
מצטרף להמלצה.
בגלל שהמחשב מגיע עם 32GB Cache, אז למחשב יהיה תא של mSATA בו תוכל להחליף ולשים כונן SSD גדול של נניח 120GB למע' הפעלה במקביל ל-1TB.
זה היחיד עם מעבד I7 חזק ושהוא לא 15.6" כבד יותר.
רק שהמסך קצת לא משהו ובסיסי מאד (מט אבל בסיסי).
אם אני מוכן לעלות בגודל/משקל בשביל מסך ברזולוציה גבוהה, איך אלה?
http://goo.gl/x7WpyE
http://goo.gl/8BkqEg
1. יש משהו דומה עם כרטיס NVIDIA?
2. יש מעבדי ניידים חזקים יותר?
3. יש לי כרטיס פיתוח בממשק PCIE - איך אני מחבר אותו למחשב נייד?
משהו כזה? http://goo.gl/fqiC4i
4. הבנתי שיש קונפיגורציות חזקות יותר ב-CLEVO, מישהו מכיר? http://goo.gl/KD0TyB
תודה!
קח בחשבון שהדגמים שהבאת הם ביתיים וחצי עסקיים. חלשים (פיזית) מהLATITUDE שהציעו לך. ברור לך שהפתרון של הPCIE הוא לא נייד ועלול לבעיות עם דרייברים וכדו'?
לא הייתי מודע לכך שמדובר בדגמים ביתיים יותר...
אני מחפש משהו איכותי וחזק ככל האפשר והתקציב גמיש במידת הצורך.
יש לכם המלצה על דגם איכותי עם מעבד חזק במיוחד, SSD ומסך ראוי לשמו בגודל/משקל סבירים (~2.5 ק"ג פלוס-מינוס)?
תודה!
לגבי ה-PCIE, זה יהיה סוג של DOCK אליו אני אתחבר בעבודה - לא צריך אותו בדרכים.
יש דרך לדעת אם זה יעבוד או לא? אני מבין שיש מגבלת מהירות של ה-PCIE בקונפיגורציה הזו, נכון?
כמה גמיש תקציבך?
פה זאת כבר עליה משמעותית:
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude/dell-latitude-e6430-n3740qm.htm
וחיבור SSD במקום הכונן DVD
בשבועות הקרובים יוצאים הניידים העסקיים של לנובו ודל לשוק בארה"ב, יקח להם זמן להגיע לפה והם יהיו יקרים בהתחלה. אבל אולי הם יהיו פתרון טוב.
נערך על-ידי שוקו
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יצאו דגמים חדשים?
מה דעתכם על ה-XPS 15 עם מעבד 3632QM?
הסתכלתי בבנצ'ים כאן:
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
http://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
נראה לא רע...
מעט כבד אבל דק מאוד - 23 מ"מ בלבד!
חצי מחיר בחו"ל: http://goo.gl/Hz0DSh
4500 ש"ח עד הבית כולל הכל עם BUY2USA - יש אחריות בינלאומית?
נערך על-ידי tmpusr
