דיון על בחורות ישראליות
טוב אז ככה ,אני לא מתכנן עוד איזה דיון בעיקר אלי
ומקווה שזה לא יתפתח לזה ,אלה שכל אחד יספר את הדברים שלו
ונוציא פה עצבים ביחד
בכל מקרה זה הסיפור שלי
בקיץ האחרון היתה לי עבודה נוספת ,בדרך כלל בשבתות
מתוך בערך 4 חודשים שהיתי שם ,חודשים אחרונים התחלתי לדבר עם איזה בחורה שם
כמובן יצא לי לדבר סתם עם אחרות ,אבל זאת היתה שונה
למה ?
פשוט מאוד עשתה לי חיוכים ,מבטים,הערות על אוכל לא טוב שאני אוכל וכו
הבעיה הגדולה שפעם זה היה ככה ופעם מבט כאילו אני עשוי מחרא
ושיחקה איתי ככה חודשים ,כל פעם שאני חשבתי ליתרחק ,נתנה איזה חיוך או צחוק או משהו
בכל מקרה ,הזמן של העבודה הלך ליגמר ,ודי ניקשרתי
לא היה לא חיבוק אפילו ולא כלום ,לא משהו שיתן לי ביטחון לעשות מהלך אמיתי
גם לא היתי מאוהב בה או חושק בה באופן מיוחד ,מבחינתי רציתי רק את החום כי אני פאקינג בודד
אז חשבתי פאק איט -נבקש ממנה לישאר ידידים ברשת וזהו ,בקיצור הכי קצת שאני יכול לקבל מימנה
בקיצור אני בה ואומר לה עם היא רוצה לשמור על קשר ברשת ,ואחרי כמה שקרים ברורים ויתפתלויות מצידה
אני שואל אותה מה את רוצה ,כן או לא ?
והבת זונה עושה לי לא עם הראש ,וזה לפאקינג קשר ברשת ,אפילו לא מפגש על בירה או משהו
הזונה הזאת גרמה לי לדיכאון והתקפי חרדה
ואין לי מושג באמת למה ?
ראתה יותר מידי טלנובלות ?
אין לי פאקינג מושג
אבל שאני חושב על זה ,ככה היא פועלת גם עם אנשים אחרים
פשוט אני היתי בעמדה הפגיעה ביותר ,ובגלל שרוב הזמן עבדתי שם רק יום אחד בשבוע
זה ניגרר ויתפתח יותר מידי זמן
מה גם שהיא במראה ניראת חנונית ,ומשחקת כזאת
זאת לא אחת שאתם מצפים מימנה ליתנהגות כזאת
אבל ככה היא פועלת ,
חיוכים מבטים דאגה מזויפת ,נותנת לכם לטיפה על האגו ,ומנפחת אותו
חלק יחשבו זיון בעתיד חלק כמוני יחשבו קשר חלק אפילו יתאהבו
ואז שמה חומה ,משחקת את הבישנית
ומפה משאירה אותכם באותו מקום עד הגילוי ,שהיא סתם טיזרית מסריחה ,ופה זה מיתפוצץ כמובן
רק שהיא שונאת חצי עולם (לפני הפיצוץ שעוד דיברתי איתה -הזה ערס והוא מניאק וכו וכו )
אבל היא הבת זונה שגורמת לבעיה מהתחלה
צריך לתבוע אותה על פירסום שיקרי :cognee:
בכל מיקרה תנו את הסיפורים שלכם על בנות ישראל (ועם יש בנות בדיון אתן מוזמנות לדבר על בני ישראל )
  • תגובות 86
  • צפיות 16.2k
מה הבעיה עם זה שהיא הייתה נחמדה אליך בעבודה אבל איננה מעוניינת בקשר מעבר לשעות העבודה?
לא הבנתה כלום ?
זה לא היה סתם נחמדות רגילה
היו מבטים ,חיוכים ,יחס כו מעבר לנחמדות ,בחלקים מסוימים
ויחס בדיוק אפוך בחלקים אחרים
זה לא היה סתם יחס של עוד אחת מהעבודה ,היה פה משהו שונה -שכמובן הכל היה בלופ ,והיא עשתה את זה לאחרים
פשוט מזויפת
ולהגיד לא לדבר כמו אינטרנט ,רק מוכיח כמה מזויף זה היה
זה לא שהזמנתי אותה למפגש ,אפילו לא למפגש ידידותי
דבר ראשון, בינינו, אתה רוצה לשמור איתה על קשר באינטרנט כדי שיהיה סיכוי בעתיד למשהו מעבר נכון? וסביר להניח שהיא יודעת את זה, ובגלל זה היא אמרה לא, כי היא בעצם לא רוצה איתך משהו מעבר.
דבר שני, למה אתה שואל אותה שאלה כזאת בכלל? פשוט תוסיף אותה לפייסבוק, ושלח הודעה.
דבר שלישי, מה אתה לוקח קשה? כולה עוד בחורה, יש עוד מיליון אחרות.
לא תכננתי משהו מעבר לאינטרנט ,פשוט כי היא כבדה מידי בשבילי
שנית לא יוצא לי לראות בחורות בגילי על בסיס יומי ,בגלל זה זה לא פשוט מבחינתי
דבר אחד שאני כבר יכול לומר לך בוודאות: אל תתייעץ כאן בנושא בחורות, פשוט אל (ניסיון אישי)
עכשיו בנוגע לחרדות והכל, טוב אני לא הכי טוב בדברים האלה, אבל אין לך סיבה להיכנס אליהם.
אז היא אמרה לך לא, אז היא שיחקה בך (או שככה אתה חשבת, מי יודע, אי אפשר באמת לדעת)
אולי היא באמת סתם "#%#$" או שאולי אתה פשוט פירשת התנהגויות שגרתיות מבחינת כ"רצון לקשר" למרות שלא היה כזה. אי אפשר לדעת.
אבל זה לא שהיא סירבה להצעת נישואים אחרי שהייתם בקשר 5 שנים. אמרה לא? סבבה, כל הכבוד על הניסיון, תמשיך הלאה.
יש לפחות 3 מליון בנות רק בישראל שאתה יכול לאהוב, אם זאת לא הייתה האחת, אז תבוא אחרת.
וכן, לא יוצא לך לראות בחורות על בסיס יומי, אבל ראית אותה נכון? אז תראה גם אחרת, אני מבטיח לך.
אתה חזק, ואתה לא צריך אותי כדי לדעת את זה.
אל תיקח עצות מהפורום ואל תתייעץ בפורום בנוגע לבחורות.
בברכה,
אור כהן.
לא צריך לתת לזה להשפיע עליך ככה.
זה מאוד תלוי גם איך שואלים ואיך מדברים.
לרוב שנשים מזהות חוסר ביטחון או חוסר נסיון הם עושות אחורה פנה. (לשאול שאלה כזאת זה בטח נתפס קצת מוזר אצל חלק מהנשים כיום)
בכל מקרה אתה צריך לפעמים להראות שאתה לא סופר אותם יותר מדי. (וכן גם להיות מניאק פה ושם עוזר)
כדי להצליח בתחום הזה אתה רק צריך לדעת איך "לשחק את המשחק" איתם.
בקיצור-
תמשיך הלאה ואל תתן לדברים כאלה להשפיע.
ובטח שלא להכניס אותך לדיכאון וחרדה.
אל תבזבז על דברים כאלה את הזמן שלך.
בדיוק כשחשבתי ש-OCtober לא יכול להשתפר עוד, תודה :xyxthumbs:
אני לא מבין מה הקשר לזה שהיא ישראלית. אם כבר ישראליות מאוד ישירות בקטע הזה - אם הן לא רוצות, הן לא נחמדות.
שנית, אתה סתם משליך את חוסר הבטחון שלך ואת התחושות שהתעוררו בך על אשמת הבחורה. מה שאתה מרגיש זה מה שאתה מרגיש - היא לא עשתה שום דבר לא בסדר. אני לא מבין מה המטרה שלך.
תירשם לאתר היכרויות וצא 2-3 פעמים בשבוע עם כל מה שזז ונחמד לשחק במיטה.
במשך היום תתחיל עם כל מי שיש לה מחשוף, במיוחד אם היא קרה אליך.
תחטוף את כל אש התותחים שבנות ישראל יורות לעברך, תעשה את כל הטעויות שתתחרט עליהן.
ותמשיך להתמיד במשימה הבלתי אפשרית עם חיוך עצוב ומבט של תקווה לאופק הרחוק.
יום אחד תפגוש בדיוק את אותו הדבר בצד השני ותשמע את הקליק.
אבל אז תגלה שזה רק היה נדמה ושמדובר בעוד אכזבה מרה.
ואחרי עוד כמה פעמים שכאלו, לפתע, זה יקרה, חיבור חזק.
כעבור שנה תתחתנו.
כעבור 4 שנים תהיו נשואים 20 שנה.
אולי היה עדיף מראש לוותר על הכל, אבל אוי השיעמום יותר גרוע מהמוות.
נערך על-ידי Art Tatum
כעבור שנה תתחתנו.
משפט גדול! וזה לא פעם ראשונה שלך..
- - - תגובה אוחדה: - - -
כעבור שנה תתחתנו.
רק אותי מצחיק השם משתמש האירוני לסיפור stone cold?
DIE THREAD DIE!!!!
בקרוב יפורסם כאן מדריך לחיזוק הבטחון העצמי.
נא להמתין בסבלנות.
אני חושב שהיא הריחה את חוסר הביטחון שלך.
