דרושה חוות דעת על מפרט מבוסס i7 4770k לגיימינג כבד ותיכנות 7K ללא היקפי
המחשב אמור לשמש בעיקר לתיכנות וגיימינג כבד.
הרכבתי מפרט סופי אבל אני לא בטוח האם הרכיבים מתאימים אחד לשני (מבחינת גודל פיזי לפחות).
-לגבי הארד דיסק. אני מסתפק ב SSD יחיד כי אני הולך להוסיף הארדיסקים רגילים שקיימים לי כבר.
הרבה זמן הייתי נעול על SSD של אינטל אבל ההבדל במחירים דיי גדול ולאחר מחקר גם הבנתי כי SSD של סמסונג בגרסאת 840 EVO מהיר יותר מהSSD החדש של אינטל בגרסאת 530.
-המארז עם דגש על שקט מפני שרמת הרעש חשובה לי מאוד.
בדקתי כבר שהכ. מסך מתאים בגודל הפיזי שלו למארז.
המחירים נלקחו כולם מהאתר של KSP.
משום מה לאחר בדיקה קצרה ברשת נראה כי המחירים של הרכיבים בIVORY הם בדיוק כמו בKSP עד לרמת השקל הבודד (סתם משהו מוזר שמצאתי).
המפרט:
[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]EVGA GTX760 ACX 2GB GDDR5 DX11 02G-P4-2763-KR[/TD]
[TD]₪1400[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Intel Core i7 4770K Haswell 3.5Ghz Tray[/TD]
[TD]₪1630[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III[/TD]
[TD]₪550[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata 3[/TD]
[TD]₪325[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CoolerMaster Silencio 650[/TD]
[TD]₪670[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Corsair GS 600W 2013 Edition Active PFC 14cm Fan[/TD]
[TD]₪440[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Asus H87M-PRO LGA1150, Intel H87[/TD]
[TD]₪610[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]G.Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9[/TD]
[TD]₪750[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zalman CNPS11X Extreme[/TD]
[TD]₪335[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
סה"כ: ₪6,710
1. מה התקציב המקסימאלי? 7K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים, תיכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Assassin's Creed IV, Splinter Cell Blacklist
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080 23"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מתכונן OC קל עד בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבור למערכת 5.1. חובה מעבד i7 וכרטיס מסך של NVIDIA.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. המחשב לא מיועד לעבור שידרוג.
תודה מראש לעוזרים ושבת שלום!
נערך על-ידי yairh
כרטיס מסך עדיף: http://ksp.co.il/?uin=20613
ואני מבין שאתה הולך לבצע OC למעבד כן? אם כך אז עדיף לקחת לוח אם Z87, והמאוורר שלקחת הוא לא משהו יחסית למאווררים אחרים במחיר שלו כמו זה:
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=3&glist=0&uin=10604&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
או זה:
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=3&glist=0&uin=15573&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ובנוגע למארז, זה קצת בעיה כי נכון שהוא ממש שקט, אבל השקט הזה בא על חשבון קירור, וזה די קריטי אם אתה מתכוון לעשות OC למעבד, במיוחד עם מעבד כזה של האסוול שמתחמם ממש הרבה. לא כולם מודעים לזה, אבל מארז ממש משפיע על הטמפרטורה של מעבד/כרטיס מסך.
וזכרונות הייתי משנה לזה: http://ksp.co.il/?select=.1038..392.&list=1&sort=3&glist=0&uin=16277&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
קודם כל, תודה רבה על התגובה :)
אני מעדיף להישאר עם כ. מסך של NVIDIA כי אני לא קונה כרטיסים של AMD.
האמת שאני לא הולך לבצע OC למעבד. הוא דיי טוב ולכן אני לא רואה צורך לעשות לו OC על חשבון הסיכון שכרוך בכך. (אף פעם לא התעסקתי את זה ולא מתכוון להתחיל)
בחרתי דווקא את המאוורר הזה בגלל שהTRIPLE של ZALMAN הוא 3 מאווררים שכנראה יהיו רועשים מאוד כשהם פועלים לעומת אחד של מה שבחרתי, ועל NOCUTA לא שמעתי בכלל בתחום הקירור ולא מכיר.
עם הזיכרונות נראה שאכן כדאי לקנות אותם בגלל שהם יותר מהירים וגם עולים קצת פחות.
לא ידוע לי על חברת G.Skill (לעומת Kingston למשל). האם הם טובים ומוכרים בתחום הזיכורנות?
והאם כל הריכיבים 'ישחקו יפה' אחד עם השני מבחינת תאימות (כבלי פינים לחשמל לכ. מסך / מעבד, גודל פיזי של קירור המעבד וכו')?
תודה מראש על העזרה והזמן!
טוב אם אתה לא הולך לבצע OC זה כבר סיפור אחר...אם כך אז אתה בכלל לא צריך i7 עם K מכיוון שה-K הזה נועד רק בשביל לבצע OC, ואתה גם לא צריך לוח אם כל כך יקר, וגם לא קירור כזה יקר.
בנוגע לזכרונות, G.Skill היא חברה ידועה ומעולה אז אין לך מה לדאוג.
בנוגע לכרטיס מסך, זה חבל שאתה תלך על הGTX 760 כשאתה יכול במחיר דומה לקחת כרטיס מסך חזק יותר משמעותית...
בוא תסביר לי מה הבעיה עם AMD, כי אני מבטיח לך שכל מה ששמעת או שאמרו לך על זה שNvidia יותר טוב או שAMD זה חרא זה שטויות במיץ.
נראה שלמעבד עם הK יש מהירות שעון יותר גבוהה קצת. הבדל של 100 שקלים זה כלום בשביל מעבד טיפה יותר מהיר. אתה אומר שבכל זאת שווה לוותר על הK?
אני מעדיף שתישאר לי האפשרות לעשות OC למעבד בעתיד כי המחשב אמור להחזיק לפחות 4-5 שנים.
על איזה לוח אם אחר אתה מציע?
ועל איזה קירור? בחרתי בכוונה בקירור כזה טוב כי אני לא יודע איך המעבד יתמודד עם המארז הסגור.
אני יודע מניסיון של מכרים (אחים, חברים..) שהיו בעבר הרבה בעיות עם הדרייברים של AMD ובכללי אני תמיד קניתי כרטיסים של NVIDIA ומרוצה מהם מאוד.
פעם אחת גם עשיתי השוואה בין הכרטיסים שלהם וראיתי שלמרות שלAMD יש כרטיסים במחיר נמוך יותר משל NVIDIA עם יותר זיכרון, יש להם תדרים יותר נמוכים ויוצא שהם יותר חלשים לעומת אלה של NVIDIA.
תודה מראש! :)
נ.ב. נראה לי שדווקא לכ. מסך אני אעשה קצת OC עם התוכנה של EVGA אבל לא יותר מדיי.
נערך על-ידי yairh
מפרט מאוד מאוד מבוזבז. תענה על השאלון בחוקי הפורום כדי שיעזרו לך ברצינות.
נו באמת...אתה חושב שה0.1Ghz יותר האלה באמת ייתן לך משהו? אולי אולי זה ייתן לך חצי FPS יותר במשחקים מסוימים, וזה ממש לא שווה הוספה של 150 שקל.
אז רגע, אתה כן רוצה מפרט לOC? תגיד כן או לא כי זה פרט ממש חשוב.
אם אתה לא תעשה OC אז הלוח אם הזה יהיה מעולה: http://ksp.co.il/?select=.1030..52..1745.&list=1&sort=3&glist=0&uin=19318&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אתה ממש לא צריך קירור כזה יקר אם אתה לא עושה OC, הקירור הזה יהיה מעל ומעבר: http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=3&glist=0&uin=20219&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בנוגע לAMD, לא מזמן הם הוציאו דרייבר חדש שתיקן את כל הבעיות האלה (אם בכלל היו כי אני שמעתי רק על בעיות עם Crossfire).
הGTX 760 הוא כרטיס חזק אבל יש משחקים שהוא לא מריץ הכי טוב, ועם תקציב כמו שלך חבל לא לקחת כרטיס יותר חזק.
ומה זה השטות הזאת על תדרים נמוכים יותר חחחח מה? אין דבר כזה שכרטיס AMD יהיה חלש יותר בגלל תדרים יותר נמוכים...יש עובדות, והעובדה היא ש280X הוא חזק יותר מה760.
ALB: עניתי על השאלון. מדוע אתה חושב כי המפרט מאוד מבוזבז?
AcidPhase: אחרי קצת קריאה יותר מעמיקה, אני חושב שאני כן אבצע OC למערכת.
לגבי הכרטיס מסך אני חושב שבסוף אני כן אקח את ה280X רק אקרא עוד קצת ביקורות עליו לפני שאחליט סופית.
האם לדעתכם יש עוד משהו שצריך לשנות?
אני לא מבין למה אתה צריך I7 איזה תיכנות אתה עושה?
והאווסוול אוברקלוקר גרוע אגב.
אני משתמש הרבה במכונות וירטואליות. אין צורך לפרט יותר.
האם לדעתכם הגודל הפיזי של הקירור שבחרתי למעבד לא יתנגש עם הכ. מסך (מבחינת הגובה של הכ. מסך)?
אני מדבר על הכ. מסך של NVIDIA כי החלטתי לא ללכת על זה של AMD. הוא צורך יותר מדיי חשמל ואני אצטרך ספק הרבה יותר זללני.
נערך על-ידי yairh
אם אתה תוכל לקנות מ-TMS זה יהיה פשוט מעולה:
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770K 3.5Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1538
קירור למעבד:
Scythe JAPAN Mine 2 1155 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪210
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77X-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪709
מארז:
Fractal Design Define XL R2 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪682
ספק כוח:
FSP Aurum 750W Modular Gold 90
כמות: 1 - מחיר: ₪660
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪670
כרטיס מסך:
MSI GTX760 4G DDR5 Twin Frozr
כמות: 1 - מחיר: ₪1589
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪325
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪543
סה"כ: ₪6926
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6788 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4lbetwms
אם כבר אתה סגור על הGTX 760, אז לפחות שזה יהיה הגרסה עם 4GB. וגם הבאתי ספק ולוח אם מתאימים ל-SLI (מערך כרטיסים) כדי שבעתיד תוכל להוסיף עוד GTX 760, כי אני די בטוח שאתה כבר תתחיל להרגיש שהכרטיס מתחיל קצת לצלוע במשחקים עתידיים הקרובים.
ובנוסף הבאתי לך i7 מהדור הקודם שהוא מעולה בשביל OC וביחד עם הקירור הזה תוכל להגיע איתו ל-OC מכובד מאוד (אי אפשר לצערי להגיד את אותו הדבר על i7 4770k כי המעבד הזה ממש גרוע לOC)
אני חושב שאני אלך על המפרט מTMS.
תודה רבה על כל העזרה והקדשת הזמן!
אפשר לנעול את הנושא! :)
מה זהו בלי שאלות בלי כלום?
ראית את המפרט שלי וישר נדלקת?
הייתי משנה כמה דברים כמו לוח אם עם קירור טוב יותר ובאנדל ספק+מארז משתלם יותר ושקט יותר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI Z77A-G45 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪631
מארז:
באנדל NANOXIA Deep Silence 1 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪500
סה"כ: ₪6313
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6187 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mu25vqew
נערך על-ידי ABL
המפרט שהביא ABL עדיף, למה להפריד מארז וספק ולהגיע ל1300 שקל כשאפשר לקבל מארז וספק שקטים יותר וזולים יותר בבאנדל?
מה גם שאתה לא צריך מארז כזה ענק, זה לא שאתה הולך להעמיד שם מערך כרטיסים או משהו בסגנון.
דרך אגב המארז של NANOXIA איכותי ושקט יותר.
נערך על-ידי idanmal
