התלבטות בין מארזים
שלום,
אני קרוב לקנות מחשב חדש .
אני צריך שתעזרו לי בהחלטה
התכנון שלי לגיימינג היה לקנות
מארז ANTEC ONE + FSP RAIDER 550W
מעבד I5 2500 3.4 GHZ
כרטיס מסך R9 280X 3G DDR5 SHAPPIRE
אני מתלבט אם להוריד את המארז ל
COLLER MASTER ELITE 311 PLUS + FSP RAIDER 550W
לעלות למעבד I5 3330 2.8 GHZ
לעלות כרטיס מסך R9 280X 3G DDR5 WINDFORCE 3X GIGABYTE
או
מארז CM ELITE 311 PLUS + FSP RAIDER 550W
להשאר עם מעבד I5 2500 3.4 GHZ
לעלות לכרטיס מסך R9 280X 3G DDR5 VAPOR-X SHAPPIRE
התלבטול גדולה מה לעשות .
עזרתכם?
תגובה ??
להחליף 2500 ל - 3330 זה לא "לעלות".
כנ"ל לגבי הכרטיס.
אני יעשה OC לכרטיס בעתיד בגלל זה אני מתלבט.
אלו אותם טווח מחירים .
וקראתי שהכרטיס לא נכנס לשתי המארזים והכלוב כוננים קשיחים צריך להוציא אותו , איך אני אצליח לשים כוננים קשיחים ?
בכל מקרה מה עדיף
2500 עדיף על 3330.
לגבי הכרטיסים זה די שקול, ככל הנראה ה - GB קצת קריר יותר והספיר עשוי להיות שקט יותר (אבל זה לא בטוח, לא ראיתי השוואה בין שניהם עדיין).
מה ששמת לב לגבי אורך הכרטיסים הוא נכון, הם ארוכים מדי בשביל המארז שתומך עד אורך של 266MM (לא יודע איך לא שמתי לב לזה קודם).
אם ככה צריך לעלות טיפה בתקציב ולקחת את ה - ANTEC GX700 שתומך עד אורך 293MM
למה אבל יש אפשרות להוריד את הכלוב של הכוננים הקשיחים לא ?
אם אתה רוצה להגביל את עצמך בכמות הקשיחים אז כן, לדעתי ה - GX700 (אם הוא בכלל זמין, כי אני רואה ש - KSP הורידו אותו מהאתר) שווה עוד 35 ש"ח.
בכמה אני כבר יוגבל ?
ברגע שמוציאים כמה כוננים קשיחים אפשר לשים?
לפי מה שאני רואה כאן לא נראה לי שאפשר לשלוף את הכלוב -
נערך על-ידי dennis14
מה אתה אומר על המארז הזה ?
הוא מכניס לתוכו את הR9 280X לפי מה שכתוב
[h=1]Thermaltake Commander MS-I Snow Edition Mid-Tower Chassis [/h]יש גם את הCooler Master K350
ה - GX700 עדיף על שניהם, אי אפשר להשיג אותו כבר ב- STARTPC ?
אפשרי להשיג אותו , פשוט הוא נראה דיי זוועה אפשר להגיד
בתקציבים נמוכים אי אפשר לקבל הכל, גם עיצוב יפה וגם פונקציונליות.
המארז הזה מצויין למחיר שלו: פילטרים לאבק, התקנה נוחה מאד, אוורור מצויין ושליטה על מהירות המאווררים. יש לו הכל (ביחס למחיר במיוחד).
אתה עוזר לי בהכל וזה , אבל לפעמים אני לא מבין אותך .
מה הקשר בין העיצוב למחיר ?
CM K350 וTHERMALTAKE COMMANDER אותו מחיר כמו האנטק ויפים
בנוסף יש להם הרבה מקום (311MM) ככה שיש מרווח בין הכרטיס לכלוב של HD
מבחינת אבק ואוורור הם לא טובים ?
פחות טובים מה - GX700, לזה התכוונתי.
התמורה של המארז הזה למחיר מעולה, מבחינת אוורור ושקט המארז הזה ברמה של מארזים שעולים כפול ממנו.
