בחירת מארז (NZXT Phantom 410\530) לפני קנייה של מחשב חדש
שלום, אני מתלבט בין שאני המארזים האלה
NZXT Phantom 410
NZXT Phantom 530
חשוב לי הקירור וגם השקט של המארז ושבעתיד תהיה אפשרות לשים 2 כרטיסי מסך שיעבדו בSLI, כרגע יהיה רק כרטיס אחד
זה המפרט של המחשב:
[TABLE=width: 80%]
[TR]
[TD=width: 20%]מעבד:[/TD]
[TD=width: 80%]Intel Core i7 4770 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד:[/TD]
[TD=width: 80%]Scythe JAPAN GRAND KAMA CROSS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם:[/TD]
[TD=width: 80%]Gigabyte GA-Z87X-D3H for 1150[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%][/TD]
[TD=width: 80%][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למארז:[/TD]
[TD=width: 80%]Fractal Design 140MM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]ספק כוח:[/TD]
[TD=width: 80%]Seasonic 850Watt, Modular, Active PFC, 80PLUS Silver, 120mm Fan, 24 pin, 2x 12V, 4x PCIe, 11x SATA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]זיכרון:[/TD]
[TD=width: 80%]Corsair 16Gb Kit (8G X2) CML16GX3M2A1600C9 CL9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כרטיס מסך:[/TD]
[TD=width: 80%]Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני:[/TD]
[TD=width: 80%]Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 80%]Seagate 2TB Sata3 VS35 Video 24/7 64MB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כונן אופטי:[/TD]
[TD=width: 80%]LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
כרגע ההתלבטות היא בין שני המארזים שציינתי עם נטייה לכיוון ה410 כי הוא יותר קטן ומעוצב יותר יפה לדעתי המחיר פחות משמעותי
אבל אם יש המלצה למארז אחר שיתאים לי אני פתוח להצעות
תודה :)
התייעצת בפורום מפרטי מחשב כשבנית את המפרט?
לדעתי הוא מבוזבז מידי ולא משתלם וכנראה גם לא חכם.
אין טעם לעשות SLI בעתיד, זה לא משתלם ובטח שלא עכשיו כשיוצאים דור חדש של כרטיסים עם טכנולוגיה חדשה.
אתה בטח לא תרצה לקנות בעוד כמה שנים כרטיס נוסף מיושן כשיצאו כרטיסים שיהיו עם טכנולוגיה חדשנית וטובים פי כמה וכמה מהכרטיסים של היום.
בנוסף לכך, ההשקעה היום ובעתיד על כרטיס נוסף לא תהיה שווה, אתה תוכל לחסוך רבות בלוח אם, בספק כח אפילו במעבד אם השימושים שלך לא צורכים את טכנולוגיית הHT, יש לציין גם שתצטרך מעבד עם מכפלה פתוחה כדי לצמצם את הצוואר בקבוק מה שיעלה את המחיר בעוד כמה מאות שקלים.
הזיכרון יקר ואין כל צורך באחד שכזה, במיוחד לא לגיימינג.
בכרטיס מסך תוכל לקחת את R9 280X שזול ממה שלקחת בכ300 שקלים אם לא יותר, והוא גם מציגים ביצועים דומים עד מאוד וכמובן שיש 3GB זיכרון בכרטיס שזה יכול להוות יתרון משמעותי.
לגבי מארז, שניהם מצויינים ויעשו את העבודה ללא בעיות, ה530 קצת יותר גדול ולדעתי פחות יפה ויותר מגושם אבל זה כבר טעם אישי.
*כל זה נאמר בהתחשב שאין לי מושג מה השימושים שלך אז זה רק באופן כללי.
נערך על-ידי IDan2013
כן התייעצתי זה פחות או יותר המפרט שהמליצו לי שם, המחשב בנוי בעיקרון לעריכה גרפית ועריכת וידאו ועל הדרך גם לגיימינג
לגבי הSLI יש מצב שאתה צודק ובגלל זה זה רק באופציה לעתיד, זו סתם מחשבה שהייתה לי
בעיקרון המחשב כמו שהוא במפרט אמור להיות מספיק ל3 שנים הקרובות אם אני לא טועה
אם יש לך הצעה לשיפור המפרט שיתאים לצרכים שלי אני אשמח לשמוע
ולגבי ה530 אני חושב בדיוק כמוך אבל השאלה אם ב410 יש מספיק מקום לכרטיסים והאם הקירור והשקט שלו ברמה טובה? כי לפי מה שראיתי בדרך כלל ממליצים על ה530
