שדרוג מחשב הסטודיו (עריכת אודיו) , תקציב של עד 2000 שקלים.
שלום לחברי הפורום, המחשב באולפן כבר לא מחזיק מעמד בלחץ הקיובייס.
כשאני מגיע למספר ערוצים שעולה על 60 עם כמות בסיסית של פלאגינים שרצים, הפרוייקט מתחיל "לרעוד".
אני רוצה לשדרג לכן אני שואל מלכתחילה מה אצטרך מאחר והחלקים במחשב קצת ישנים.
E8400
GIGABYTE EP 43 DS3L
4GB DDR2 (2x2)
אני חושב שלוח האם מאפשר שדרוג גם בזיכרון וגם במעבד, או שאני טועה?
ואם כן, לאיזה מעבד כדאי לעבור? ובזיכרון, אם ארצה להוסיף עוד, האם עדיף עוד סטיק של 4 יחיד, או 2 של 2 נוספים?
תודה רבה.
ראשית, צריך לבדוק בדיוק מה מגביל אצלך. ממליץ לך לפתוח את מנהל המשימות בלשונית Performance ולבצע עריכה כבדה. לפי הגרף תוכל לראות האם אין מספיק זכרון או המעבד על אחוזי עיבוד מקסימאליים. לדעתי, מדובר בשניהם.
בנוגע לשדרוג זה מצב בעייתי. הלוח שלך תומך אך ורק זכרון מסוג DDR2, וכיום בגלל שהוא די ישן ופחות נפוץ, הוא יקר. אני מדבר איתך על סדר גודל של 180~ ש"ח לסטיק של 2 ג'יגה, כאשר באותו מחיר אתה יכול לקנות זכרון DDR3 בנפח כפול. כמו כן, את המעבד אתה יכול לשדרג אך ורק לאותה הסדרה. כלומר, תוכל להכניס מעבד מרובע ליבה כגון Q9550 וככל הנראה הוא יתן לך כמה עשרות אחוזי ביצועים נוספים. אבל, היות ולא מוכרים אותו, תצטרך לקנות יד שניה. המעבד הזה כיד שניה נמכר באיזור ה-400-600 ש"ח לרוב, שזה בטווח המחירים של מעבד i3 מודרני שברוב המוחלט של המקרים גם חזק יותר.
לכן, אם אתה שואל אותי, הייתי ממליץ לך למכור את השילוש הזה בכמה מאות שקלים, להשקיע עוד כמה מאות שקלים, ולקנות שילוש מודרני (16 ג'יגה זיכרון, מעבד i5, לוח אם יציאות מודרניות כמו USB3/SATA3 וכדומה).
אני מבין, מה אם אחליט לעשות מה שאמרת, באיזה שילוש איכותי אוכל להסתפק ולא לעוף למחירים עצומים?
איך זה נראה? והאם זה המשתלם ביותר שאוכל להשיג במחיר הנמוך ביותר?
Gigabyte GA-H81M-S2PV
G.Skill 4x4GB DDR3 1333Mhz Ares Quad Channel
Intel Core i5 4430 Haswell 3.0Ghz 6MB L3 Cache s1150
תודה רבה,
נערך על-ידי adir111
קשה לענות כי לא רשמת מחירים של חלקים.
באופן עקרוני מעבד I5 זה 1000~
לוח אם 300-400~
זכרונות 170~ל 4GB ו 340 ל 8GB.
אפשר להוזיל מעט לוח ומעבד עם תבחר בדור קודם. אז תוכל להיכנס לתקציב של 2000.
תודה. מה לגבי השילוש שרשמתי?
מה המחיר שלו?
לפי איזה מדד זה אמור להיות משתלם ללא מחיר?
צודק, מצטער. פשוט לקחתי את הלוח הזול ביותר שנראה שמציע את כל הפיצ'רים הבסיסיים. לקחתי 16 ג'יגה זיכרון הכי פשוטים שמאפשרים QUAD. ומעבד.
ייצא 1900 ש"ח בערך ב- KSP
הלוח אם שלך תומך רק בשתי סטיקים מה שאומר או שתיים של 8 או ללכת על לוח יותר יקר
http://www.tms.co.il/preview/spec/8tgzhj63
שים לב שהזכרונות הם בקניית מחשב חדש תבדוק איתם אם שילוש זה נחשב מחשב חדש אחרת זה עוד איזה 150 שקל..
אין שום סיבה ללכת על סדרת המעבדים הנוכחית, בזבוז כסף עם תוספת ביצועים די קטנה.
ב-startpc יש מעבד i5-2500 במחיר די טוב. מדובר על מעבדי מלפני 2 דורות, אך מבחינת ביצועים הוא עדכני לחלוטין ונושק למעבדי i5 המודרניים.
בנוסף, לקחת 16 ג'יגה זיכרון ראם ב-2 סטיקים. לוח-אם, אפשר לשים אחד המבוסס ערכת שבבים H77 שכולל יותר יציאות ותמיכות (מאשר לוחות B75/B85), כולל 4 חריצי זיכרון. כלומר בעתיד תהיה לך אפשרות להוסיף עוד 2 סטיקים נוספים במידת הצורך.
לכן, אתה בקושי מפסיד פה ביצועים (אם בכלל), מרויח לוח-אם מפוצ'ר יותר עם אפשרויות שדרוג עתידיים טובים יותר וכמובן נפח זכרון מכובד וכל זה קצת מעל 1700 ש"ח.
כמובן שאם גרסת המעבד היא ללא קירור, בכמה עשרות שקלים אפשר לקנות קירור אינטל עם תחתית נחושת.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
699 ₪ - Intel Quad Core i5 2500 3.4Ghz
370 ₪ - MSI H77MA-G43
660 ₪ - 16G (2x8GB) Crucial DDR3 1600Mhz
מחיר סופי: 1729 ₪
מחיר סופי: 1729 ₪
בהנחה שגרסאת המעבד היא TRAY ללא קירור, האם כדאי כבר לקנות קירור יותר נכבד או להסתפק בקירור אינטל שהצעת? (אין לי בעיה לתוספת של עוד 100-200 שקלים לקירור)
לאינטל יש קירור רגיל ויש קירור עם תחתית נחושת שמתאים ל-TPD גבוה יותר, לכן מעבר לקירור טוב יותר, הוא אמור להיות גם שקט יותר מהסטוק הרגיל.
אתה יכול כמובן לקחת קירור שקט עוד יותר ואחד שישמור על טמפרטורות המעבד בצורה טובה יותר כגון פריזר 7 פרו של ארקטיק או קאטנה 3/4 של סייט' שעולים באיזור ה-130 ש"ח.
מעולה, אלך על השילוש הזה והקירור של ארקטיק (זוכר מפעם המון המלצות עליו).
תודה רבה!
בשמחה.
אני מזכיר לך לבדוק שהבעיה היא אכן ההגבלה של שני הרכיבים הללו, ואין בעיה תוכנתית או חומרתית במחשב שלך.
נערך על-ידי YairZ
פה במדור יד שניה מוכרים U5 3470 ב 400. אם אתה משדרג זה ממש שווה
בעיקרון עשיתי בדיקות מאז ומתמיד לגבי פרוסס שרצים ולחץ על המעבד. הדוגמאות הפשוטות הם פרוייקטים של מעל 60-70 ערוצים. או שימוש בפלאגים כמו REAKTOR וכו'. אני חושב שכמחשב שמשמש לעריכת אודיו הגיע הזמן להתחדש בכללי. ואני אשמח לכוח עיבוד גדול יותר שיאפשר לי להתפרע יותר בפרוייקטים ולא "להתקמצן" :)
