השפעה של החלפת ראם על הoc
זכור לי העניין הזה, והוא עלה לי לראש מוקדם יותר בדיון אבל לא טרחתי לציין זאת כי זה לא רלוונטי.
ההגבלה היא בין מתח המעבד(או בקר הזיכרון שעליו) למתח הזיכרון.
ההגבלה באה לידי ביטוי רק כשמדובר על מתחים גבוהים לזיכרון.
למשל אם יש לך זיכרון שצורך 1.65V(כבר די גבולי) או 1.5V בתדר ברירת המחדל ואתה רוצה לעשות לו OC, אתה צריך להיזהר לא לעבור הפרש של 0.5V בינו לבין המעבד.
אבל ככל שמתח הזיכרון נמוך אתה מתרחק מההגבלה, ולא מתקרב אליה, לכן זה לא רלוונטי.
נערך על-ידי Art Tatum
  • תגובות 31
  • צפיות 13.7k
הכוונה DRAM BUS VOLTAGE פחות QPI\DRAM VOLTAGE לא יהיה גדול מ 0.5V ?
בעיקרון כן, למרות שממה שזכור לי זו לא בדיוק חומה שאי אפשר לעבור אותה.
אולי יש עניין של יציבות, אולי יש עניין של נזק אפשרי למעבד/בקר הזיכרון.
לא ברור לי בדיוק.
בכל מקרה הכוונה ברורה, אל תיצור הפרש גדול מ0.5V בין מתח הזיכרון למתח המעבד.
ואם הזכרונות יעבדו ב1.35V או ב1.5V כמובן שאין שום בעיה.
הנה דוגמה:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?69024-DRAM-Bus-Voltage-section
This is my issue, when I got to set the DRAM bus voltage, it can be set to 1.64 or 1.66, but not 1.65. I was wondering which you recommended. The last thing I want to do is fry something in my PC, and when I select 1.66, it gives me the warning message about possibly causing damage to the CPU permanently if it's above 1.65.
הכוונה בVCCIO היא בQPI/DRAM.
המתחים שלי כרגע:
bclk frequency - 200mhz
cpu voltage - 1.3125v
qpi\dram core volt - 1.3v
dram bus voltage - 1.643v
cpu pll - 1.82850
ich - 1.28566
ioh - 1.28566
אני יודע שאף אחד לא נביא אבל נסו להסתכל על אותם הערכים ובהנחה ש dram bus voltage הוא 1.35v (במקום מה שהוא כרגע) ואולי qpi\dram core volt גם יירד קצת כתוצאה מזה יש משהו שנראה לא הגיוני בתצורה כזו? משהו שיגביל משהו? לא יודע כל דבר שאומר לא הגיוני שיעבוד...
אני שואל כי אני לא בטוח אם לקנות .. ולא רוצה לקנות פעמיים..
לכאורה מכל מה שאספנו עד עכשיו אני לא רואה סיבה שזה לא רק יעבוד, אלה גם יעבוד על מתח נמוך(אם לא אוטומטית אז בהגדרה ידנית).
אבל כדי לוודא את העניין חכה לתשובה חד משמעית בפורום של היצרן.
מצאתי את זה:
http://www.tomshardware.com/forum/275548-29-refuses
מישהו שם עם הזכרונות המדוברים לא כל כך מסתדר אבל מישהו שמנסה לעזור לו עובד איתם במתח נמוך כולל המהרה של המעבד לתדרים כמו שלי.. (המתחים אצלו מעט נמוכים יותר d0 אבל לא נראה לי תהיה בעיה) יש שם תמונה של הערכים ..
באתר של g.skill אני מחכה שהאדמין יאשר אותי שדי שאני אוכל לפתוח פוסט.. לחכות לו עדיין או שאני יכול לקנות?
בסוף הסתדר לו.
תקרא את התגובה האחרונה.
זה לא היה בגלל הזיכרון.
האמת שעצרתי כבר בתמונה של הבחור שעזר לו שהראה שהכל עובד אצלו..
אם זה כך אז אני כנראה אקנה את הזכרונות האלו (קיט של 4 סטיקים כי זה מה יש בארץ).
תודה רבה על העזרה
אני מעדכן את את התרד במקרה וזה עניין מישהו או יעניין מישהו בעתיד...
קניתי את הזיכרונות והם אכן עובדים ב 1.35V ב 1600 MHZ עברו בדיקה של prime95 למשך לילה.
תודה לכל מי שעזר.
זיכרונות לא בודקים בפריים, בודקים ב-MEMTEST.
אה.. בפריים יש כמה סוגי בדיקה , blend מציין בפירוש "lots of ram" זה לא מספיק ?
לא. צריך לחפש שבבים פגומים או בעיות חישוב - אך ורק MEMTEST
אוקיי , אני אריץ.
יש לבדיקה הזו סוף או שהיא רצה בלופ עד שאני מפסיק אותה?
