בקשה למפרט לעבודה גרפית - תקציב 3000
כן, ראיתי שיצא פחות או יותר אותו דבר...
עדיין מומלץ לקחת כרטיס מסך, כמו שיאיר המליץ, 6750 למשל. נראה לי מספיק חזק לעמוד במשימה יחד עם מעבד כזה.
  • תגובות 34
  • צפיות 4.1k
איזה שילוב שמת כך שהוא יגיע לאותו מחיר של שילוב עם i5?
רמת הביצועים הממוצעת שלו היא בין i5 ל-i7, כל אחד יודע לבחור תמונות/ביקורות ספציפיות שמשבחות.
שמתי את המעבד הנ"ל (BOX), החלפתי כמובן לוח אם.
שיניתי דיסק קשיח ל1TB BLUE במקום ה2TB GREEN (שכחתי בהתחלה שזה GREEN אז..)
זה המפרט שהתקבל (בלי כ.מסך)
מעבד:
AMD FX-8350 4Ghz 8-core BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1058
לוח אם:
Gigabyte GA-970A-UD3
כמות: 1 - מחיר: ₪523
מארז:
NZXT H230 Glossy Black
כמות: 1 - מחיר: ₪380
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪271
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪340
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪304
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪107
סה"כ: ₪2983
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2924 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/k1x3j6mh
זה למה שאלתי מקום איך העלות דומה ל-i5. בארץ מחירים הלוחות ל-AMD (גם AM3+ וגם FM) פשוט על הפנים.
כמו שהצעתי מקודם, אתה יכול לקחת i5-2500 ביחד עם H77MA-G43 ב-1070 ש"ח ואתה חוסך כאן 500~ ש"ח עם הפרשי ביצועים לא גבוהים במיוחד.
אם I5 של מחשב נייד עובד חלק, בטח ש-I5 שולחני (חזק בהרבה) יעבוד טוב יותר.
היכן ההבדלים? איך אתה יודע שההבדלים נובעים מהמעבד?
ההליך המסודר והנכון ביותר הוא שאותה ידידה תבדוק את הביצועים שלה במחשב הקיים ותראה אם בכלל היכן צוואר הבקבוק, מה אחוזי השימוש במעבד, זיכרון, כרטיס מסך, דיסק.
הרצתי כמה בדיקות אצלי במחשב בעבודה, יש לו הרי את אותו מעבד I5 בדיוק, זיכרון 4GB וכרטיס מסך HD5450 פשוט.
לקח טיפונת זמן עד שהפוטושופ עלה, ובטעינת מסמך זה עבד יחסית כמעט חלק..
אני עובד עם שני מסכים כאשר אחד הוא קוריאני 27" רזולוציה 2560 על 1440 והשני סמסונג 22" רזולוציה 1680 על 1050.
אני די בטוח שאם יהיה כרטיס נורמאלי יותר למחשב הזה, הוא ירוץ חלק גם עם המסך הקוריאני שלי.
אז על רזולוציית FULL HD הוא ירוץ הרבה יותר טוב.
אז מה אתם בסוף ממליצים? ללכת על הI5 עם כרטיס מסך 6750 ? הנזק יהיה 3200 בערך. בהחלט סביר לדעתי.
כמובן עם הלוח אם הטוב יותר.
אבהיר לה גם שאם היא תרצה לשדרג בעתיד ל-SSD, שזו אפשרות מבחינתה שתשאיר על השולחן.
בבית יש לי CS6, עם הSSD (דגם M4 256GB) והפוטושופ עולה תוך 4 שניות וקבצים נטענים מיידית. חוויה אחרת לגמרי.
למי שעובד יום שלם עם פוטושופ שפתוח אצלו, זמן עליה של 4 שניות או 10 שניות לא ישנה הרבה..
מה שאני רוצה להגיד שאם התקציב מוגבל, SSD צריך להיות אחרון בתור
וכל המעבדים שהוזכרו כאן יעבדו "חלק" ההבדלים ביניהם הוא בזמן עיבוד של קבצים גדולים. כאן מספר הליבות / נימים יכול לעזור קצת.
ודאי שתוכל לבחור ב-i5 או fx-6300 אבל אם תרצה יותר אז יש לך FX מתומן או i7 וביניהם ה-FX משתלם יותר.
נערך על-ידי בור ועם הספר
ברור, SSD לא על השולחן.. פשוט היא גם לא מודעת ליתרונות...
העניין הוא שזה לא רק לעלייה של פוטושופ אלא בטעינת קבצים.
עבדתי איתה ויש קבצים גם של 50 ו-80 מגה (עם עשרות שכבות) שלוקח זמן לעלות...בכל אופן זה רק משהו שיכול להיכנס בתור מחשבה לשדרוג בעוד חצי שנה למשל.
אבל זה בהחלט מריץ חלק את הפוטושופ.
לדעתי כדאי לוותר על כרטיס המסך בשלב הזה. אם יהיה צורך יהיה אפשר להוסיף אותו.
באמת? אתה מתכוון על המעבד I5 3470 נכון?
בעיקרון כרטיס מסך תמיד אפשר להוסיף, אפילו לקנות יד2 שהוא חזק אם צריך אבל במחיר סביר..זו לא הבעיה תכלס
אני רק רוצה שיהיה לה מחשב שהכל יעבוד חלק ושלא תצטרך תמיכה טכנית וכאלה דברים כי זה די ישגע אותה..
תודה לכולם על העזרה והיעווץ.
אני מאוד מעריך את זה :xyxthumbs:
הלכתי בסוף על הI5 עם כרטיס מסך, בסך הכל חריגה של 150 שקל, היא הבינה את זה למרות העלויות הנוספות - מסך, מקלדת, עכבר ורמקולים...
יוצא בסוף 4500 הכל ביחד.
הרגשתי עם זה יותר בטוח כי מצד אחד יש לי אותו מעבד פה בעבודה ויכולתי לבדוק אותו היטב ומצד שני גם כרטיס מסך טוב ויחסית זול אבל יתן קצת BOOST.
הלוואי אם יכולתי ללכת על הI7 עם כרטיס מסך, אני אחד כזה שיעדיף OVERKILL מאשר לדאוג מתישהו לשנה קרובה או יותר אם זה ירוץ חלק או לא.
גם ככה זה משהו פעם בכמה שנים, אבל אני מבין אותה.
תוכל לרשום בבקשה את המפרט המדוייק?
זה המפרט, עדיין בלי חלק מהציוד המקיף אבל זה כל המפרט.
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪888
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪372
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
Gigabyte 6750 1GB GDDR5 DVI HDMI DP Passive Cooling
כמות: 1 - מחיר: ₪405
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪849
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3959
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3880 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1wkle96q
