מפרט סופי שלי ב-7000 ש"ח מבוסס A64 למשחקים ללא מסך
אז זה המפרט שאליו הגעתי בסוף:
CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1449.97 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 Motherboard (A-64,5.1 Sound,SATA RAID,IDE RAID,1394,G-LAN,USB 2) [ ¤ 668.73 ] 1
Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 3200 Premier Series Dual Channel Memory Kit [ ¤ 1262.18 ] 1
Hard Discs : Seagate 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 508.3 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 1569.96 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Asus 16/48 Retail [ ¤ 257.89 ] 1
Cases : Coolermaster TAC-01-E1C WaveMaster Aluminium Tower Case (P/S not included) [ ¤ 930.41 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply [ ¤ 362.87 ] 1
Total Price ¤ 7010.31
אז ככה, אני או קונה את ה MOBO הזה או את זה של Albarton שקיבלתי עליו המלצות, ואולי מחקה עם הכרטיס מסך ומוסיף עוד כמה מאות ש"ח ומביא אחד חדש מחו"ל. מה דעתכם? צריך בעיקר עזרה בקשר ל MOBO, RAM CASE.
  • תגובות 36
  • צפיות 4.1k
CPU : AMDCPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1449.97 ] 1
Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 3200 EL Optiomized Dual Channel Kit [ ¤ 1467.78 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 645.37 ] 1
CD-RW / DVD-RW : NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW [ ¤ 755.96 ] 1
Cases : Antec Super Lanboy Aluminium Super Mini Tower Case [ ¤ 673.92 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420AD 2-fan Power Supply [ ¤ 316.19 ] 1
Subtotal : ¤ 7547.87
אין צורך בקירור להארד דיסק....
הלוח של אסוס עושה בעיות ואני לא מת על הלוח של אביט....
שמתי לך פה גם צורב דיוידי נחמד
אם אתה לא צריך אותו אפשר לקחת לוח אם סגנון GIGABYTE GA K8NPRO
למרות שאני בספק אם תרגיש הבדלים
אם אתה לא צריך צורב DVD, אני ממליץ לקחת צורב רגיל, ובכסף שנחסך לקחת AMD 64 3200+.
או לחלופין לחסוך את הכסף הנחסך שכן הבדל משמעותי בביצועים ו/או תמורה הולמת לתוספת המחיר הוא לא יקבל.
מי אמר שהאסוס עושה בעיות?
יש לי אסוס K8VDLX וחוץ מבעייה ראשונית (הלוח לא אוהב אף זכרון של TwinMOS) הכל הלך חלק.
לגבי ה- GigaByte K8NPRO ההבדל העיקרי בינו ללוחות הזולים יותר הוא שיש לו בקר 1394B שעובת ב- 800MBit/s במקום 400MBit/s - לא נראה לי שזה חשוב.
דבר נוסף - המעבד לא עובד ב- dual channel כך שההצעה הנ"ל שנרשמה למעלה לא ממש יעילה. אני לא יודע כמה עולה DIMM של 1GB אבל זה עדיף, כי כשמוסיפים יותר משני DIMMs צריך להוריד את ה- CL או אולי אפילו לרדת ל- DDR333.
שאלתי בפנדה אמרו לי שהקבלים או הנגדים (לא זוכר) נשרפים בלוח שציינתם של אסוס
זה היה בחדשות של האתר שהדגם הזה לפעמים בעייתי..
וכדאי גם לקחת 3200 ולא 3000
אפילו כתוב בtomz שה3000 עדיף על 3200, תוספת המחיר לא שווה את תוספת הביצועים חסרת המשמעות
1. איזה MOBO יוצר טוב? KV8-MAX3 או של ASUS ל A64 או של MSI ל A64?
2. יש גיגה ראם יותר טוב ב 1300 ?
3. איזה מארז לקחת? אני חשבתי על איזה משהו של coolermaster, יותר פרקטי מיפה (biodome אני צריך אץ עזרתך פה)
גם ביקורת שהייתה באיזה אתר חומרה ישראלי, לא זוכר את שמו, אמרה דבר דומה... ::)
lolz
אני מבין שבלי OC?
נראה מעולה.. לא שווא אולי לדעתך להסתפק באנטק סונטה?
כוננים (DVD) תקח בצבע שחור.. עדיך שחור עם כסף מאשר בז'...
ספק אם אתה נשאר עם המארז הזה תחליף ל-Thermaltake.. ה-420W.. הספק הזה של HEC הוא רק 400W נדמה לי..
אני מבין שבלי OC?
בינתיים בלי OC, אם אני ארצה בעתיד אז מה לשנות?
איך ה Sonata? אני אחליף את ה DVD לשחור ואחליף ספק...
אז הנה מה שהגעתי אליו עכשיו:
Memory : OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit [ ¤ 1473.49 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 PRO 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1753.34 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Asus 16/48 Black Retail [ ¤ 274.14 ] 1
Cases : Antec Sonata Piano 380W Case [ ¤ 789.81 ] 1
Total Price ¤ 6917.78
אני ארגיש בהבדל בין הזכרונות? או שאולי עדיף כבר משהו של Corsair? ואיך המארז? ואיך ה MOBO של Albarton ל A64?
נראה מצויין.
אתה לא תרגיש בהבדל בזכרונות אם לא תעשה OC..
עקרונית ל-AMD עדיף תזמונים נמוכים, אבל אין זכרונות ממש מהירים עם תזמונים נמוכים.. אלו נראים הבחריה ההגיונית ל-OC.
המארז מעולה.. כמובן שה-Coolermaster יותר מגניב ואיכותי בסה"כ, אבל גם מאוד מאוד יקר.. לדעתי האנטק אמור להיות יותר ממספיק.
הייתי מוסיף אולי מאוורר 120 מ"מ vantec stealth לקידמת המארז.
כונן DVD.. יש יותר זולים בשחור, של Liteon ושל טושיבה.
לא יודע איך הלוחות של אלבטרון..
