לפטופ ללימודי הנדסה במחיר עד 2800 +-
שלום באוקטובר אני אתחיל לימודי הנדסה ומחפשת לפטופ ללימודים: תכנות, גלישה, קצת סרטים
חשבתי על הדגמים הבאים,עדיפות למעבד I5, אשמח גם להמלצות שונות! -ותשובה לאיזה דגם עדיף מבחינת איכות המחשב, ואם ידוע דעה לחיוב או שלילה לגבי התחממות יתר או רעש! , ודעה לגבי כמה דגש צריך לשים לב לגבי אחריות למחשב,תודה רבה לכל המלצה בנושא .
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14702 - דגם של טושיבה ,שנתיים אחריות,האם יש שיודעים כמה זמן הדגם בשוק, איכות מול מחיר?- המלצות לטושיבה?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9736 - שלוש שנים אחריות במעבדות dell
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12756- מעבד i3
מטרות המחשב? לדוגמה: לימודים, ,תכנות , צפיה בסרטים.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6, עדיפות למאט
* רזולוציית המסך? כנ"ל
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? כמה שפחות. בערך 2 קילו
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?עדיפות ל6 תאי סוללה -ללימודים ולכן עדיפות ללפחות 4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? hdmi, usb 3,
* Bluetooth? רצוי.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? hdd 500 gb לפחות.
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? עדיפות לאחריות 3 שנים
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא חייב. אני יכול להתקין לבד אם זה מוזיל עלויות
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם: שלא תיהיה לו נטייה להתחמם מידי ושלא ירעיש!
* אם ניתן לחסוך אז עדיף לחסוך!
הסמסונג יתאים בול, שים לב שבחנות שהבאת הוא נמכר בצבע לבן בלבד (רשום בתיאור המפרט למטה), יש חנויות אחרות (ראה זאפ) שמוכרות אותו בצבע כסוף.
הסוללה מחזיקה 4 שעות.
תוכל להתייחס ולפרט קצת יותר את דעתך לגבי המחשבים האחרים,טושיבה\ dell'
הדגם של הטושיבה מכיל מפרט יותר טוב מאשר הסמסונג, והמחיר כמעט זהה, האם יש העדפה מסויימת בכל זאת לסמסונג למרות המפרט היותר טוב של טושיבה??
גם לדל יש מפרט די דומה, לשני המחשבם האחרים יש מפרט עם מעבד i5 שאם הוא כמעט באותו מחיר של הi3 נראה שיותר משתלם, מה דעתכם ,? שמתי לב שפחות משווקים את מחשבי טושיבה ולא מצאתי הרבה חוות דעת עליהם, אשמח לדעה בנושא לחיוב או לשלילה
שני המחשבים יקרים יותר
שני המחשבים כבדים יותר
לטושיבה מסך מבריק, ביקשת מט
המעבד ב-DELL הוא חסכוני ולכן מבחינת ביצועים הוא יעבוד כמו I3 סטנדרטי
כמו כן, שני המחשבים באים ללא מע' הפעלה - לשלם יותר ולקבל פחות
ההפרש הוא 200 ש"ח, במחיר הזה אפשר לקנות תיק גב נחמד או עכבר אלחוטי למחשב.
הסמסונג מגיע גם עם 8GB זיכרון פנימי, שזה נחמד לקבל את זה מובנה בלי להשקיע עוד כסף במחשב.
צבע כסוף = http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12692
על הסמסונג מאוד המליצו לי, אך מכיוון שמערכת הפעלה זה דבר שלא קשה להשיג היום, זה פחות קריטי לי -ואם יש למחשב מפרט יותר טוב מבחינת מעבד - i5 לעומת i3 , לא כדאי להעדיף את הטושיבה לטווח הארוך יותר?? השאלה היא האם גם עם המערכת הפעלה או בלעדיה הסמסונג עדיף?
האם מבחינת חומרים הטושיבה בנויה פחות טוב?(יותר פלסטיק ממתכת?)
על סמסונג יותר ממליצים ברשת ובחנויות, ועל טושיבה כמעט ולא ממליצים בכלל , על פניו זה נראה שהמפרט של הטושיבה יותר עדיף על של הסמסונג, מה דעתך?
בנוסף על הטושיבה יש שנתיים אחריות ועל הסמסונג 3 שנים- כמה זה קריטי?
אני אשמח גם , אם יש,להמלצה של מחשב אחר עם מפרט דומה , ממש לא חובה מערכת הפעלה, תודה רבה!
לא, הסמסונג עדיף.
אחריות - יעלה לך ביוקר אם משהו יקרה
אני לא רואה יתרון משמעותי לטושיבה
רצית מט - קיבלת בסמסונג, הטושיבה מבריק.
רצית משקל 2 ק"ג למסך גדול כזה - קיבלת בסמסונג.
בטעות, תוכל להתייחס אבל להבדלי איכות שהם לא בהיבט של מפרט חיצוני כמו מסך מט ומשקל- ההבדל הוא 300 גרם.
ואם למחשב השני יש ביצועים יותר טובים אז אני אעדיף אותו.
זה נראה שיש דבקות מסוימת בסמסונג שעדיין לא ברורה ,
תוכל להתייחס לאיכות ביצועים של המחשב, ובפרט לטושיבה שיש לו נתונים טכניים יותר טובים
נערך על-ידי yami202
למה תגובה כפולה עם תוכן זהה ??
נודה להתייחסות מהירה, על איזה מחשב הייתם ממליצים מה-3, האם הסמסונג i3 דומה בביצועים לדגמים שלמטה של הi5? תשובה עם הסבר תעזור! תודה!- מזכירה שהמחשב בעיקר לצרכי לימוד, תכנות- visual studio וכולי, קצת סרטים וגלישה
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12561
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12648
מבחינת הבדלי ביצוע של המחשב אתה מתכוון שהסמסונג NP370 מעבד i3-3120M , זיכרון 8GB יעבוד כמו הSLEEKBOOK מעבד i5-3337U , זיכרון 6GB
אם יש לך איזו הצעהה לדגם של מחשב עם מפרט דומה ללא מערכת הפעלה או ווינדוס 7 , זה יהיה ממש נהדר , ממש קשה למצוא
דומים אבל עדיין פחות טוב, הם עצמם רושמים:
Turbo Boost up to 2.5 GHz (for 2 active cores) and 2.7 GHz (for 1 active core).
The performance of the Core i5-3337U is slightly above a similarly clocked Sandy Bridge processor due to some architectural improvements. Therefore, overall performance should be similar to the former Core i7-2677M or a Core i3-2330M.
ראיתי התייחסות בפורום גם לדגם שדי דומה במפרט :
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=2919asus
בסמסונג-Samsung NP370R5E - הווינדוס 8 לא נחוץ לי כי יש לי מערכת הפעלה ובכלל מעדיפה ווינדוס 7, ולכן זה קצת מעכב אותי בהחלטה -כי המפרט שלו באמת כן טוב. מבחינת הדגם של הasus - מה אתה חושב בהשוואה לסמסונג?
בנוסף בנייד נייד- דיברתי עם נציג שאמר שמכיוון שיש לסמסונג הזה- NP370R53 =שלוש תאי סוללה הוא יחזיק לי לשעה וחצי.
הוא הציע לי את זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=13105
דעתכם?
חיפשתי את הסמסונג ללא מערכת הפעלה/ או דגם דומה /חברה שונה/ ואפשרות באותו מחיר למצוא מפרט יותר טוב ללא מ.הפעלה שעולה יותר ולא כזה נחוצה.
יש לך אולי הצעה למחשב דומה ללא מערכת הפעלה או שכוללת ווינדוס 7 ?
ושוב תודה!
נערך על-ידי yami202
נודה להתייחסות מהירה-רוצים לקנות מחר בבוקר, תודה!
וואי וואי הנציג הזה בחנות עם ב"רול/תנופה" עם למכור מחשב ישן ממלאי העיקר לספק את הבוס.
ראי התייחסות לדגם פה, בדיון שמתנהל במקביל אלייך - http://hwzone.co.il/community/threads/533838-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%942000-2500%D7%A9-%D7%97?p=4794774&viewfull=1#post4794774
אפשר להתאים את הוינדוס 8 שיהיה כמו 7, בין השאר 8 מהיר יותר לפי מה שהבנתי. את מנסה לדחות את הבלתי נמנע
לגבי הטענה של "שעה וחצי" - גם זה נאמר פה מספר רב של פעמים, המוכר לא מבין/יודע, המחשב מחזיק בכיף 4 שעות. אם הוא לא מאמין שיפתח מחשב, יטעין אותו ויראה בעזרת עיניו את נתון השעות של המחשב.
קחי את הסמסונג NP370, אפשר גם לקנות אותו בכל מיני צבעים אם בא לך - לבן / אדום-לבן / כסוף.
כסוף - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12692
לבן - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12756
לבן-אדום (גב המסך אדום) - http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12598
טושיבה מתחמם מאד
