התלבטויות בנוגע למארז למחשב ישן
ועוד משהוא בנושא. חומרי קירור גנריים טובים עושים עבודה טובה בדיוק כמו של חברה מוכרת, אבל ראיתי 2 מקרים של חומרי קירור דפוקים, ניתן לשים לב לזה כשמורחים אותם :
חומר יבש - אם מנסים למרוח אותו הוא נצמד לעצמו יותר טוב מהמעבד ולא רוצה להימרח על המעבד. והוא גם לא נמחץ טוב
חומר מדולל (?) - כשמוציאים אותו מהמזרק הוא מתחיל להיפרד לחומר קירור ונוזל שקוף (המדלל כנראה). יצא לי לפרק כמה קירורים שהורכבו אם זה בטווח של כמה ימים אחריי (בגלל טמפרטורות לא תקינות....) וכשהורדתי את הקירר ראיתי שהחומר פשוט יצא לצדדים והשאר בפנים את הנוזל, ואז הנוזל התאדה משם והמעבד פשוט היה בלי חומר עליו
טוב אז עדכונים כמובטח..
1. המעבד - ניקיתי את כל המשחה הטרמית לגמרי, מרחתי שכבה דקה (בעזרת חבר שעשה זאת מספר פעמים בעבר לוודא שאני לא שם יותר מדי).
הטמפ' במקום 81C שהייתה - עכשיו היא על 66-69C.
לא יודע מה לעשות בשביל להוריד את זה עוד, אם בכלל אפשר.
2. המטרה שלשמה פתחתי את הדיון - האם לקנות מארז.. אז נשברתי. קניתי. כנראה בזבוז כסף אבל נהנתי מכל התהליך.. לפחות זה.
בכל אופן, ממאוורר 80 "שודרג" ל-3 מאווררי 120 ומארז שנראה הרבה יותר נורמלי (יכול להיות שזה גם עזר לטמפ' של המעבד...).
3. מצ"ב תמונת מסך של הטמפ' במחשב
4.בזבזתי עליו הרבה יותר מדי זמן וכסף (בעיקר כסף..) ממה שהיה צריך וממה שהיה שווה/משתלם. זה מה שקורה כשנמצאים בחופש מהלימודים.. "מזל" שעוד שבועיים זה נגמר.
טמפ' גבוהה אבל לא ענקית
אם עשית הכול נכון והקירור תקין וכו' אז כנראה זה המקס' שהקירור הזה יכול לתת במארז הנתון (אם זרימת האוויר הנתונה וכו), תראה אם אתה יכול לשפר את הקירור של המארז - למשל, האם הטמפ' נמוכה יותר כשאתה עושה את אותה בדיקה כשהמארז פתוח ?
פתחתי את הדלת של המארז, השארתי אותו פתוח כמה דקות
פתחתי את התוכנה - אותו דבר
מה שכן, תחת סעיף ה-Core רואים שהטמפ' ירדו.. באיזה 9 מעלות.. מ-50 ל-41 בערך..
מה זה בכלל CPUTIN בתוכנה, אם יש בעצם סעיף אחר לליבות..
ובמאמץ ?
העלייה של הטמפ' במאמץ היא קצת מושכת כי לא רק המעבד מתחמם ומגיע לטמפ' מסויימת, הוא גם מחמם את הסביבה שלו במארז ואז הטמפ' שלו ממשיכה לעלות הלאה (אחריי זמן מה)
תראה כמה C הבדל אתה מקבל בין מארז פתוח וסגור בתנאים דומים. גם אם יש תוכנות שמשקרות הייתי מצפה שהשינוי בטמפ' עדיין יהיה מדוייק כי השגיאה תתבטל
אמממ סורי על הבורות.. יש תוכנה מומלצת בשביל לבדוק במאמץ?
אתה לא חייב לאמץ אותו למקס' האפשרי (זה מה שהתוכנות עושות), רוצים רק לבדוק שהוא לא מגיע לטמפ' לא בטוחות כשהוא מתאמץ. יש תוכנות שונות לבדיקת מאמץ בסטיקים (חפש למשל תוכנות בדיקת מאמץ תחת פורום אוברקלוקינג), או שתאמץ את המעבד על ידיי פעולות שמאמצות לאורך זמן כמו המרת סרטים, רק תבדק שהפעולות שאתה עושה מנצלות את כל הליבות וכו' כדיי שהתוצאה תהיה אמינה ולא יקרה שבמקרה אחר המעבד מתחמם משמעותית יותר ממה שראית בבדיקה
