IDE to SATA
אהלן, קניתי מחשב חדש אחרי הרבה זמן, על הלוח אין חיבורי IDE כמובן.
יש לי שני HD עם חיבור IDE בנפחים לא קטנים ואני מעוניין שיעבדו מתוך המארז החדש (ולא מתוך DOCK או בחיבור USB).
צריך המלצה לממירי IDE to SATA שלא יעשו לי נזק ללוח או לכוננים.
תודה.
יש מתאמים זולים ב-ebay, ניסיתי, חלקם עבד וחלקם לא.
עדיף לך לקנות כרטיס הרחבה ל-IDE שיתחבר ל-PCI או PCIE במחשב עם בקר ובצורה יותר מסודרת.
צריך לעלות כ-30-40 ש"ח
תחפש:
pci ide controller או pcie ide controller
לרוב הבקר מגיע גם עם חיבורי SATA ו-ESATA כתוספת שזה nice to have.
תלוי באילו חיבורים יש לך במחשב ולאן יותר נוח לך לחבר את הבקר. PCI \ PCIE
לבקר יש חיבור יחיד של IDE ולכבל עצמו אתה יכול לחבר שני דיסקים קשיחים כך שזה מתאים לך בדיוק.
יש גם כרטיסים עם 2 חיבורי IDE שעולים במעט יותר ואז אתה יכול לחבר עד 4 כוננים.
תודה רבה. ה-PCI יהיה תפוס עם כרטיס רשת אלחוטי, אז מצאתי את זה בחיבור PCIE:
http://www.ebay.com/itm/PCIe-One-IDE-2-SATA-Port-PCI-E-Express-Controller-Card-/260947995532?pt=AU_Components&hash=item3cc1b66b8c
אין איזשהי סכנה שזה ישרוף לי את הלוח או משהו בסגנון, נכון ?
אני פעם קניתי מתאם שאמור להמיר IDE ל-SATA משהו בלי שם מאיביי אבל לא PCI/PCIE אלא אחד שמתחבר ישירות לכונן וצריך לחבר לו מתח מהספק.
גם חיכיתי המון זמן שיגיע ובסוף לא עבד אז אני בדברים האלא ממליץ לקחת משהו מחברה מוכרת.
אני גם הזמנתי כאלה, באופן מפתיע אחד עבד אבל לא עם כונן קשיח אלא רק עם צורב IDE. מעבר לזה, זבל של מוצר.
אבל זה אמור להיות בסדר לדעתי.
זה נראה בדיוק ככה: http://ksp.co.il/?uin=5269
אני בספק אם זה עובד בפועל...
בארץ עם PCIE זה די יקר - http://www.4com.co.il/products/214168
כל השאר הזולים שנמכרים זה עם חיבור PCI שכפי שנאמר פה לא מתאים בגלל מחסור במקום.
נראה טוב, שמתי בוואטצ' ליסט כי המוכר בחופשה כל השבוע הראשון של אוקטובר.
אני אנסה לספר לכם איך זה עבד כשאקבל אותו.
לא חובה לנתק.
מה שאני עושה זה - מכבה את המחשב, סוגר את המפסק של הספק מאחור, לוחץ על כפתור ה-Power של המחשב כדי לשחרר מתח שנצבר בספק (ניתן לראות כי לאחר הלחיצה המאווררים במחשב מסתובבים קלות), לאחר מכן נוגע בספק כדי שלא יהיה חשמל סטטי ואז מתחיל בעבודות פירוק/התקנה במחשב.
זה מספיק לי, אם מישהו עושה אחרת או שיטה טובה יותר אשמח לשמוע.
גם אם תנתק את הכבל, עדיין מומלץ ללחוץ על POWER של המחשב כדי לפרוק את המתח.:s0432:
מפסק על הספק = ניתוק מהחשמל.
ועדיין טעון מתח בספק כח.
תעשו בדיקה בבית - תכבו את המחשב, תנתקו את הכבל, תלחצו על כפתור הדלקת המחשב והמאווררים יסתובבו קלות בגלל מתח שעדיין נשאר בספק כח.
המתח שנשאר מתפרק תוך מספר לא גדול של שניות דרך המעגלים שעל הלוח והכוננים.
