ווינדוס מודיעה שצריך לעשות גיבוי כי הכונן הולך למות
יש לי SAMSUNG HD204UI
שקניתי לא מזמן
ה SPIN TIME שלו 56 אחוז בשאר הוא בסדר
הוא ירד ל 0 ומערכת ביקשה שנעשה גיבוי
עשיתי ריסט למחשב וזה חזר ל 56 יש סיבה לדאגה? האם כדאי להתחיל לגבות ולממש את האחריות?
האם SAMSUNG לא חברה אמינה ?
נערך על-ידי aviv00
גיבוי תמיד צריך להיות.
מה הקשר לאמינות?
מה הקשר לאמינות?
"שקניתי לא מזמן" יש חשד שכן אז אני שואל
לגבות 2 טרה ? מה אתה רציני ?
נערך על-ידי aviv00
דיסק יכול לההרס גם אחרי יום, תגבה מה שחשוב לך, כלל אצבע פשוט שחומר שחשוב לך אף פעם לא יהיה במקום אחד
אני שואל בקיצור האם יש מספיק סיכוי שכונן יקרוס או שזה סתם תקלה זמנית
Troubled attributes:
Attribute Spin Up Time failed in the past. Its current value is 67, the worst value was 1 and the threshold is 25. According to the manufacturer, this is a pre-failure condition.
מ SPEEDFAN
http://forums.seagate.com/t5/Desktop-HDD-Desktop-SSHD/BEWARE-the-so-called-Samsung-HD204UI/td-p/166118
אויש :S
עריכה
יש אחריות 3 שנים בדקתי באתר
נערך על-ידי aviv00
בכוננים אין דבר כזה כמו "תקלה זמנית". או שהכונן תקין, או שהוא גוסס (כאשר משך הגסיסה לרוב אינו ניתן לחיזוי מראש), או שהוא מת. שלך, לפי הממצאים, גוסס. גבה את מה שאתה צריך (גם בכונן של 2 טרה לרוב המידע שאינו ניתן לשיזור בקלות, כגון מסמכים, תמונות או, לחובבי הז'אנר, סייבים - תופס לרוב נפח מועט להפליא), ולך לנצל את האחריות. אם באמת יש לך יותר מידע אישי מכפי שאתה יכול לגבות, נסה לסגור עם החנות קומבינה כלשהי - למשל, בקש מהם כונן חלופי זהה (שאותו הם יצטרכו ממילא להביא לך כשיתברר להם ששלך באמת תקול), אותו "תקנה" באמצעות צ'ק דחוי, שיוחזר לך לאחר בדיקת הכונן ואישורו כתקול.
תעשה בדיקה מלאה לכונן עם התוכנה SEATOOLS
וגם יש שם אופציה לבדוק את ה- SMART
ובגלל שיש חשד שהכונן גוסס אז תגבה ממנו את החומר.
