התייעצות - קניית msata ללפטופ (Lenovo Thinkpad E330)
שלום שלום,
ברשותי מחשב מסוג Lenovo Thinkpad E330, עם דיסק קשיח 500GB 7200 RPM. הביצועים לא משהו (סך הכול core i3, אמנם מהמתקדמים יחסית בסדרה הזו. לא זוכר את הדגם המדויק), והמחשב "קופא" מפעם לפעם כשאני מזיז אותו, אני מניח שבשביל להגן על ההרד-דיסק. חשבתי לקנות msata וכך לא להפסיד את נפח האחסון הנורמלי שיש לי ויחד עם זאת לקבל ביצועים מהירים יותר.
מה דעתכם? שווה לי להיכנס לזה? אם כן, איזה גודל מומלץ לכונן שבסך הכול נועד לשפר את הביצועים? (אני לא גיימר או משהו כזה, אבל אני כן עובד על קבצי וורד גדולים וכיוצא בזה). 64 זה קטן מדי? 128 זה סביר? ואיזה מותג כדאי לקנות? האם כדאי לקנות מהרשת (Ebay וכיו"ב), או שעדיף שלא? ראיתי שיש הרבה כוננים שנופלים - אז אולי לא כדאי לי להיכנס לזה בכלל?
קראתי על זה הרבה בשיטוטיי בגוגל בשבועות האחרונים, אבל אשמח לחוות דעתכם המקצועית שתעשה לי סדר בבלגן.
  • תגובות 44
  • צפיות 4.3k
אם קיבלת את המחשב עם מע' ההפעלה מותקנת מראש יתכן והגמגוגים הם ממע' ההפעלה עצמה ותוכנות לא נחוצות שרצות ברקע.
כשאתה מזיז אותו אתה מתכוון פיסית? אז כן, זה מנגנון הגנה נגד נפילות שמונע איבוד מידע, המחשב עם חיישן שמזהה תנועה מהירה.
אין לך יותר מדי מבחר מבחינת כוננים, אלו יתאימו:
http://ksp.co.il/?select=.1033..152..1477..493.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כן, קיבלתי את המחשב עם מערכת הפעלה מותקנת מראש. לדעתך התקנה מחדש שווה את הטרחה?
ושתי שאלות: 64 גיגה יספיקו לצרכיי הצנועים? והאם לקנות באיביי זה רע?
- החלטה שלך, אתה יכול לדוגמא להשאיר את הכונן כמו שהוא, להגדיר ב-BIOS שהמחשב יעלה את ה-SSD ראשון ולהתקין עליו מע' הפעלה אחרת/זהה. במקום לפרמט ולאבד במחשב את מחיצת השחזור של הוינדוס.
- 64GB זה דיי בסיסי, בפועל תקבל נפח קטן יותר בכמה GB... תזכור שמע' הפעלה גם תתפוס איזה שליש נניח (20GB), ישאר לך 40GB פנויים להתקנות שונות.
- עדיף לא לקחת סיכון בעניין הזה, גם מבחינת אחריות, מחיר ומע"מ, הוא עולה 100$ באיביי וללא מע"מ ומשלוח, אתה בקלות עובר את המחיר שלו בארץ של 375 ש"ח.
שוב תודה. קישרת ל-Crucial. מה דעתך על Plextor במחיר דומה? אם אני מבין נכון את הנתונים, מהירות הכתיבה שלו גדולה יותר http://www.1pc.co.il/product-3341-Plextor_SSD_mSATA_64G_Marvell_24nm_.aspx
- - - תגובה אוחדה: - - -
בעצם אני רואה באתר היצרן (http://www.plextoramericas.com/index.php/ssd/px-m5m-series?start=1) שמהירות הכתיבה נמוכה יותר ממה שהם כותבים בחנות. לא שאני מבין למה נפח נמוך יותר קשור למהירות נמוכה יותר.
הפתרון הטוב ביותר לדעתי הוא להיפטר מהצורב ולקנות מגירה להרדדיסק במקומו. ככה לא צריך להתעסק עם הmsata.
מחזק..יש בסטיקי את ה"מאמר" שchevy בעצמו פרסם
חברים,
מדובר במחשב סמי-עסקי קומפקטי שהוא 13.3" ללא צורב/כונן אופטי :)
מה שטוב בדגם הזה שלא צריך להתפשר על נפח של SSD בלבד וניתן לשלב 2 כוננים בקלות.
אכן, מדובר במחשב ללא צורב, ולכן mSATA היא האפשרות הסבירה ביותר מבחינתי. הזמנתי כונן Crucial מחברת TMS:
http://www.tms.co.il/product/11731
נחכה ונראה.
מדריך התקנה:
שים לב לתגובה הראשונה בעמוד היוטיוב שבו מציינים כי מומלץ לעשות עדכון BIOS למחשב ולכונן עצמו.
צריך לקרוא ביקורות עליו ומה אומרים, אבל בעיקרון זה מחיר מצויין ואתה גם מקבל נפח כפול בתוספת זניחה.
הדיסק הגיע היום. בזבזתי הרבה שעות בניסיון למצוא דרך טובה להעביר אליו את מערכת ההפעלה. הבעיה היא שגם אחרי שמחקתי המון קבצים והגעתי ל-100 מגה בהרד-דיסק, מנהל הדיסקים של וינדוס לא נותן לי לכווץ את המחיצה אל מעבר ל-240 גיגה.
עכשיו אני מנקה עוד קבצים ומתכוון לעשות Defrag. מקווה שזה יעזור.
התחלתי לפי המדריך הזה
http://blog.laptopmag.com/triple-your-speed-how-to-install-an-msata-ssd-boot-drive-in-your-laptop
ועכשיו אני מסתכל גם במדריך הזה
http://www.9comp.com/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%9C%D7%9D-ghost-%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-windows-7-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%99/
אם יש לכם הערות ותובנות, אשמח לשמוע
אסור לעשות DEFRAG לכונן SSD עד כמה שאני יודע.
When you defrag a hard drive, especially a SSD, it will end up causing tons of small write accesses, which will reduce the lifespan of the hard drive. And since data is not being read sequentially, it doesn’t matter if the file is stored in a hundred different places, the performance will remain the same.
So, no, you should not defrag an SSD. And performing one will actually reduce the life of your drive.
נערך על-ידי Chevy
