מחשב 15.6' ללימודי הנדסה עד 4K
* מטרות המחשב? לימודי הנדסת מכונות, הרצת תוכנות שרטוט כבדות
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6 לא משנה מבריק או מאט.
* רזולוציית המסך? מעדיף FHD אבל מסקר שוק שעשיתי הם מאוד יקרים.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? מקלדת מלאה, מעדיף מוארת
* משקל רצוי? עד ק"ג2.5
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? אני מאמין שיש מחשבים שמחזיקים 3-4 שעות עם מעבדי haswell.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? לא
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 500 ומעלה. מעדיף כונן היברדי עם SSD
* כונן אופטי? לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? ראיתי שלASUS ,סמסונג ודל יש מחשבים טובים.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - מעבד HASWELL!, מסך מגע מוסיף אבל לא חייב.
תודה..
נערך על-ידי motogt
תודה, אבל המחשב שציינת לא עונה לדרישות שלי.
אמנם הוא FHD אבל המעבד אינו מהדור הרביעי, והמחשב גם מאוד כבד 2.7 ק"ג.
חשוב לי יותר מעבד דור 4 ומשקל נמוך מאשר FHD.
אני ממליץ לך כסטודנט לקחת מחשב 13" או מקסימום 14".
אני מעדיף מסך גדול ומקלדת מלאה, לכן אני אשאר ב15.6 אינץ'
מבדיקה שעשיתי, אני יכול להשיג ווינדוס 8.1 בחינם. בוודאות. אז המחיר לא חייב לכלול מע' הפעלה.
אם נלך צעד אחורה, למעבד ivy bridge דור שלישי. מה המחשבים המומלצים?
מקלדת מלאה ומוארת - כפי שביקשת
מעבד I5
כרטיס מסך 740M
דיסק קשיח 7200 (סביר, לא SSD אבל זה מה יש)
רמקולים טובים+סאב
מסך FHD מט וזויות צפייה טובות יחסית
אם אתה לא צריך צורב, אתה יכול להחליף אותו ולקנות לך SSD מהיר במקום. (ראה מדריך בסטיקי)
אופציה אחרת, ללא מקלדת מוארת ועם מסך רגיל בסיסי (מט):
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12338
מגיע ללא צורב, לכן המשקל שלו הוא 2 ק"ג.
סוללה כ-4 שעות.
נערך על-ידי Chevy
האסוס יכול היה להיות מצוין אבל הוא כבד מדי לנשיאה.
שאלה בנוגע לדגמע אסוס. ראיתי שישנם דגמי N,NP,K,F - איפה יש מידע מה כל אות אומרת?
שאלה בנוגע לדגמי סמסונג. יש להם סדרת ATIV לפי מספרים, מה הייעוד של הסדרה?. האם סדרה 2 ישנה מסדרה 9 לדוגמא, או שהמספרים הולכים לפי חוזק המחשב?
תשובה לשתי השאלות של שתי החברות:
אלו דגמים שונים שנבדלים לייעודי שוק שונים, וסדרות שונות במחשבים שהחברות משווקות, לא מדובר ב"חוזק", פשוט סדרות עם ייעודים שונים ומפרטים שונים ללקוחות שונים.
תיק גב למחשב נייד - לא תבחין בהבדל של חצי קילו לכאן או לכאן (במחשבים ששוקלים 2.5, 2.3 או 2.7), מספיק שתשים בקבוק מים וכבר העלת עוד קצת משקל... זו לא סיבה להירתע מהמחשב. אל תשכח שיש גם מטען
אז מה כל אות אומרת? ניסיתי לחפש בגוגל אבל לא מצאתי תשובה. יש אתר שמרכז את משמעות האותיות בכל החברות הידועות לניידים?
שאלה נוספת, האם אפשר לקנות כל מחשב בלי מע' הפעלה או שיש רק מוצרים או חנויות ספציפיות?
באתר של כל חברה יש פירוט כללי.
לא כל מחשב נמכר בלי מע' הפעלה, יש דגמים שכן יש שלא.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון
עדיין לא קניתי מחשב, עבדתי קצת עם מחשב נייד בשבוע האחרון אז הדרישות השתנו קצת. השינויים מסומנים בצבע אדום.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? 15.6 מסך מאט.
* רזולוציית המסך? HD, לא חייב FHD. אבל שתהיה יציאה למסך חיצוני ברזולוצית FHD
* Bluetooth? לא
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - מעבד HASWELL!, מסך מגע מוסיף אבל לא חייב. יש מסך מגע מאט?
נערך על-ידי motogt
3 מחשבים שאני מתלבט בינהם. (פסלתי את הASUS )
http://ksp.co.il/?list_compare=.17234..19751..19831.
שאלה- האם יש הבדל בין המסכים של הDELLים? (בתיאור של KSP אחד מתואר with AntiGlare ובשני זה לא כתוב)
מצד אחד לDELL יש מסכי FHD ,לא מגע. מצד שני הוא כבד יותר ועבה יותר מלנובו. (כמובן שלדגם הזול מבין הDELLים יש מעבד חלש יותר)
הLENOVO מגיע עם מסך HD מגע לא בהיר במיוחד, אבל הוא קל יותר ודק יותר מהדל.
אשמח לחו"ד ולתשובה על השאלה.
