עזרה| מפרט לאדריכל מקצועי תקציב לא ברור
. מה התקציב המקסימאלי? לא ברור, כמה שצריך לעבודה רצופה וטובה. (לא יודע כמה צריך להשקיע)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הרבה (?)
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם ממש צריך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אדריכלות
התוכנות: KeyShot, 3DsMax, AutoCad, Ravit, סקצ' אפ, vRay, Photoshop.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא יודע (לא בשבילי)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות אני מניח?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם אפשר ממש לא חובה מארז לבן כזה יפה (לא שחור יבש)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם יש אפשרות אז כן
כי זה מקצוע והיא חזקה בזה ..
נערך על-ידי 43D
כמו שזה נראה המפרט מבוזבז לגמרי, יעזור אם תמלא את השאלון של HWzone(הרבה יותר נכון).
חוץ מזה זו קצת בעיה ללא תקציב.
1. מה התקציב המקסימאלי?
נשמח אם תסיר את הדחוף מהכותרת:
http://hwzone.co.il/community/threads/532396-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%A8
נערך על-ידי idanmal
אין טעם לרכוש כרטיס QUADRA חלש כזה, חבל על הכסף.
אם הוא יעבוד על סולידרוקס בזמן אמת, מומלץ כרטיס QUADRO 4000 ומעלה.
אפשר היום להסתפק בכרטיס גיימינג תומך CUDA מסדרת GTX660 ומעלה...
יעשה את העבודה ההחלט.
גילוי נאות, ברשותי כרטיס Q4000 לעבודה בתלת.
ועדיין לא קיבלתי את התמורה מהכרטיס ביחס להשקעה.
ערכתי ואשמח אם תענה בהקדם. התקציב בערך 6K פלוס מינוס אני מניח ..
אז אתה אומר שכדאי לקחת GTX660 ? או אפילו יותר?
solidworks realview אם אין לך צורך להשתמש באפשרות הזאת.
אז ממש איך צורך בכרטיס מקצועי יקר.
מתוך מאמר על תוכנת Revit:
Bottom Line
There are lots of video cards that will perform just fine with Revit, but here are what should be some safe bets without spending more than you really need to:
Desktop
Nvidia GeForce GTX 650 / GTX 650 Ti / GTX 660 / GTX 660 Ti / GTX 760
Nvidia Quadro 2000 / 4000
Laptop
Nvidia GeForce GT 650M/750M / GTX 660M/760M
Nvidia Quadro K2000M / K3000M
Note: I have not personally tested all of the listed GPUs in this article nor can I give assurances to compatibility with Revit - they are recommended based on shared user experience, specifications, and educated guesswork.
שלקוח מכאן:
http://www.revitforum.org/hardware-infrastructure/72-revit-hardware-video-graphic-cards.html
בכל אופן בחרתי ללכת על דור מעבדי Ivy שעדיין חי ובועט(תמורה מצויינת למחיר), מעבד חזק שיעשה את העבודה(במיוחד שזה פרנסה וזמן הוא כסף), לוח מפוצר ומעולה, קירור שקט שנותן עבודה, כונן SSD ענק למערכת ההפעלה ותוכנות נבחרות, קשיח בנפח ענק, מארז וספק שקטים במיוחד, זיכרון 16GB(יתרון בעריכה כבדה), כרטיס מסך משתלם ומומלץ לתוכנות שציינת:
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1452
קירור למעבד:
NZXT Respire T20 CPU Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪126
לוח אם:
MSI H77MA-G43 Sata3/Usb3 VGA/DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪388
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪683
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB OC DUAL-FAN GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪870
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪805
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪466
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5597
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5486 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xdus3af1
נערך על-ידי idanmal
ה-EVO אחלה ושקלתי אם להכניס אותו, נראה לי כבר הרבה כסף.
ה-GTX760 כבר מוגזם הוא לא הולך לשחק על המחשב ואם כבר יש את הדגם הזה שזול יותר, תתפלא גם שקט יחסית:
http://www.tms.co.il/product/12857
התוספת לevo שווה את ההפרש בביצועים , במיוחד בכתיבה:
http://www.anandtech.com/bench/product/678?vs=965
ול760 יש 17 אחוז יותר ליבות CUDA ,ויותר רוחב פס של זיכרון ושל ממשק הזיכרון, שזה אמור להביא יותר ביצועים לתוכנות גרפיקה.
אני לא אוהב את הקירור של nvidia , אבל זה עניין של שקט וoc - הפרש של 200 שקל אולי שווה את זה...
Bottom Line
Desktop
Laptop
שלקוח מכאן:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5597
תודה רבה על ההשקעה קודם כל.
למה בחרת ללכת על I7 3770 ולא הדור החדש?
והאם הקירור למעבד רועש ? איכותי ?
לוח אם - אפשר לקחת Gigabyte H77M-D3H או שזה סתם תוספת מיותרת?
כרטיס המסך - אפשר גם לקחת Gigabyte ? מעדיף את זה (אם זה תוספת קטנה)
בתוספת 100 שקל בKSP בניתי אותו מפרט עם כמה שדרוגים, ללכת עליו ?
[TABLE=class: tablefull, width: 960]
[TR]
[TD=class: cartcolcodet, bgcolor: #FFFFFF, align: center]מק"ט[/TD]
[TD=class: cartcol2t, bgcolor: #FFFFFF, colspan: 2, align: center]מוצר[/TD]
[TD=class: cartcolpricet, bgcolor: #FFFFFF, align: center]מחיר יח'[/TD]
[TD=class: cartcolqntt, bgcolor: #FFFFFF, align: center]כמות[/TD]
[TD=class: cartcolfinalt, bgcolor: #FFFFFF, align: center]סה"כ מחיר[/TD]
[TD=class: cartcoldelt, bgcolor: #FFFFFF, align: center]cartempty.png[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: cartcolcode, bgcolor: #FFFFFF, align: center]B001[/TD]
[TD=class: cartcolpic, bgcolor: #FFFFFF, align: center]lrg16014.jpg[/TD]
[TD=class: cartcoldetail, bgcolor: #FFFFFF, align: center]הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel[/TD]
[TD=class: cartcolprice, bgcolor: #FFFFFF, align: center]5715[/TD]
[TD=class: cartcolqnt, bgcolor: #FFFFFF, align: center]minus-icon.png1plus-icon.png[/TD]
[TD=class: cartcolfinal, bgcolor: #FFFFFF, align: center]5715[/TD]
[TD=class: cartcoldel, bgcolor: #FFFFFF, align: center]101.png[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]27387[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]מעבד אינטל[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Intel Core i7 4770 Haswell 3.4Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray‎[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]24445[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]מאוורר למעבד[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Scythe Katana 4 CPU Cooler‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]27698[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]לוחות אם למעבדי אינטל[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Gigabyte GA-B85M-HD3 LGA1150, Intel B85, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]24465[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]זכרונות[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏G.Skill 2x8GB Ripjaws-X DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]25093[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]כרטיסי מסך[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Gigabyte GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]23415[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]דיסקים קשיחים[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]26102[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]כונני SSD[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Samsung 840 Series MZ-7TD250BW 250GB SSD SATA III‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]19277[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]צורבי DVD[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]19656[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]ספקי כוח[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail) ‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]25974[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]מארזים[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Corsair Carbide 200R Black Compact Case‎[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]26548[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, align: center]מאווררים וגופי קירור[/TD]
[TD=bgcolor: #FFFFFF, colspan: 4, align: center]‏Scythe GlideStream 12cm Fan 1000RPM‎[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הנרי הכרטיס של ספרקל שקט יותר ממה שאתה חושב ובצורה מפתיעה,יכנס במארז מבודד רעשים ושווה את המחיר בפחות 200₪, מה גם שיכנס בפרקטל מיני:
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_760/26.html
אם כבר הלכת על מפרט מבוסס האסוול, תוכל לקבל משהו משתלם יותר עם יותר תמורה לכסף:
מעבד:
Intel Core i7 4770 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1492
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪508
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce GTX760 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1080
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪920
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6082
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5961 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rjhcfnx9
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6082
למה GTX 760 ולא 660 ? יש צורך בו ? זה יותר מדי יקר
ל-GTX760 הזה יש תמורה מעולה למחיר, השיקול שלך וכמו שרשמתי מפרט הראשון גם GTX660 יעשה את העבודה.
אני שולח לדודה שלי הודעה, אשר לי שהיא טובה:
"אם את רוצה לחסוך לכי על זה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪398
מארז:
קירור למארז:
Shagon 120mm Double Ball Bearing 1600rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪33
זיכרון:
16GB KINGSTON KIT(8Gx2) KHX16LC10X3K2/16X HyperX 10th Anniversary Series
כמות: 1 - מחיר: ₪666
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪330
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪470
כונן אופטי:
סה"כ: ₪5192
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5089 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4gmeck7u
ואם את רוצה להשקיע ולקבל מערכת טובה יותר לכי על זה:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪460
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪33
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
סה"כ: ₪6050
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5929 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/f3vs7wlu
אני חושב שאפשר לוותר על המאוורר שהוספת, המארז מגיע עם 3 אאל״ט.
חוץ מזה נראה בסדר גמור לדעתי.
