בקשה- מפרט לגיימינג 3.5-4K
שלום, אשמח לקבל מפרט לפי הצרכים הבא:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחרוג
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? גג 4000
2. מה שימושי המחשב: משחקים, פיתוח תוכנה בקטנה
GTA 5 באטמן הבא וכ'ו
מסך 21 רחב
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוה- בינוני
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-5 אני תמיד אכבה אותו בלילה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מתכנן לרכוש בKSP אילת לכן מבקש מפרטים בהתאם
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? להשאיר אפשרות להוספת כונן SSD בעתיד
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, בעיקרון רוצה מחשב שיחזיק כמה שנתיים בערך משחקים על גבוה
ניסיתי לבנות מפרט מהסתכלות בפורום אבל לא בטוח לגביו (בנוגע לנצילות של הכסף ולצורך וגם למארז והקירור וזה):
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4430 Haswell 3.0Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Zalman SZ CC92HS CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-B85M-HD3 LGA1150, Intel B85, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair 1x8GB DDR3 1600Mhz Vengeance CL10-10-10-27 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX760 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Green WD5000AZRX 500GB Sata III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224BB/DB DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח Corsair CX 500W V2 Series Active PFC 12cm Fan 1
מארזים: מארז Corsair Carbide 300R 1
מחיר החבילה: 3683 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
אשמח לקבל תגובות בהקדם, מתכנן להזמין את המחשב כבר ביום ראשון כדי להספיק לבצע איסוף מזדמן
תודה!!
על איזו רזולוציה מדובר פה?
בכל מקרה אפשר לנצל את מחירי אילת לטובה ולהוסיף כמה שקלים בעבור לוח שלטעמי מעט עדיף בהפרש
של 16 שקלים, בנוסף לספק איכותי יותר עם 5 שנות אחריות לעומת 3 שבקורסייר בתוספת של 21 שקלים.
הזכרונות שבחרת לא ממש משתלמים, אלא אם בא לך על זכרונות "יפים" אין סיבה לשלם 70 שקלים יותר.
וגם אז יש לך מגוון זכרונות יפים באמצע בין במחיר הנמוך ליקר.
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus B85M-G LGA1150, Intel B85, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב Transcend 1x8GB DDR3 1333Mhz CL9 JM1333KLH-8G 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX760 Gaming 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 520W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-520 (Retail) 1
מחיר החבילה: 3639 שקל
עמוד מוצר
אתה יכול ללכת כמובן על גרסת הוינדפורס 3 אם היא לטעמך.
נערך על-ידי Roy.T
קודם כל תודה על התגובה והמפרט
לגבי המארז והספק אין לי בעיה להוזיל כדי אולי לתת מקום לכונן ssd
לגבי הזיכרונות לא הייתה לי כוונה ליופי אני פשוט לא מכיר בגלל זה אני כאן :)
תוכל להגיד לי לאיזה מארז וספק אפשר להחליף בלי לפגוע באיכות יותר מידי?
+ הרזולוציה היא 1280 על 1024 (אבל לא יודע מה תיהיה הרזולוציה במשחקים, שנים לא הרצתי משחק על המחשב)
נערך על-ידי yopser
אני מניח שמדובר ברזולוציה גבוה יותר אבל תבדוק בבקשה מהיא הרזולוציה הטבעית\מירבית של המסך
שברשותך כי בחירת המערכת תלויה בזה. אתה יכול לרשום גם את דגם המסך המלא שברשותך.
אין בעיה להוזיל את המארז וספק לטובת SSD, תבדוק ראשית מהיא הרזולוציה
שניהיה חכמים יותר.
נערך על-ידי Roy.T
המסך: הגעתי איתו לרזולוציה של 1680 על 1050
http://www.trustedreviews.com/Chimei-CMV-222H_Monitor_review
וכן אני מעדי, להתקרב יותר ל3800-4000 בשביל להוסיף SSD של 120 נגיד (רק לוינדוס)
אתה צריך להשתמש תמיד ברזולוציה הטבעית של המסך, במקרה הזה היא אכן 1680X1050.
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 520W S12II-520 Retail 1
מארזים: מארז ללא ספק CoolerMaster K280 Mid Tower ATX 1
מאווררים וגופי קירור: מאורר למארז Arctic F12 PWM CO 120mm 1
מחיר החבילה: 3955 שקל
עמוד מוצר
אפשר להוזיל כמה עשרות שקלים נוספים עם ספק זול יותר אבל מחירו ממש טוב והוא מגיע עם אחריות ארוכה מה שלבד שווה
את האקסטרה כמה שקלים הללו לדעתי.
אם תרצה לשפר את חווית הגיימינג עם מסך איכותי בהרבה הכולל פאנל IPS מהאיכותיים שיש לעומת מסך ה- TN הפשוט ורזולוצית FHD,
אפשר לשלב אחד במחיר משתלם מאוד מכוון שמדובר במחירים ללא מע"מ. זה יבוא על חשבון ה-SSD והצורב וחריגה של בערך 100 שקלים.
יש לי בבית גם - http://www.samsung.com/my/consumer/pc-peripherals-printer/monitor/lcd-monitor/LS19CMKKFV/XM שאולי יותר טוב
אבל אני מכור ל22' אולי בסיבוב הבא באילת אני יביא גם מסך.
לגבי המארז, הוא לא במלאי, איזה מאלה עדיף:
http://ksp.co.il/?uin=18992
http://ksp.co.il/?uin=14615
http://ksp.co.il/?uin=18024
לגבי הזיכרון, Transcend אמינים? כדי ללכת על קינגסטון אולי (הבדל של איזה 10 שקל)?
ושוב תודה על העזרה!
הוא לא יותר טוב. הכוונה היא לעלות ברזולוציה לא לרדת. אני מדבר מסך IPS איכותי בגודל 23' ברזולוציית 1920X1080.
בכל מקרה כל מארז מיד טאוור סביר שיש במלאי יתאים רק רצוי שלא יהיה מחברה ג'נרית, אתה צריך לקחת בחשבון דברים
כמו יציאת USB3 קידמית אם מעניין אותך (ויש בלוח כניסה כזו קצת חבל לא לנצל אותה) בנוסף יש לוודא את מימדי המארז
כך שהכרטיס מסך יכנס בלי בעיות.
ROY T, בלוח האם שהצעת יש מאיץ גרפי מובנה.
האם כדאי לקחת לוח אם אחר שאין לו מאיץ גרפי (כי גם ככה יש במפרט כרטיס מסך טוב), או שאני מדבר שטויות?
הליבה הגראפית טמועה במעבד כיום.
